4
Alt skrevet av Siggi
Endelig oppe med en løsning og et design jeg inntil videre er fornøyd med. Jeg var møkklei HSTouch og de begrensningene der + prisen den til slutt havnet på. Siden jeg har jobbet med webutvikling de siste 20 årene, måtte jeg se om det lot seg gjøre å lage noe bedre. Skrevet med ReactJS og dermed kun avhengig av nettleser. Skalerer noenlunde greit på mobiltelefon også, men for øyeblikket har jeg bare tweaket den for et nettbrett. Brukte litt tid på å få panelene til å se "riktig ut" i CSS, men synes resultatet med hevede og senkede paneler ser ok ut. Snakker med HomeSeer via JSON-API'et. Kan sette en timer på hver enkelt device, for å kunne styre hvor ofte informasjon skal oppdateres. Merk at RoboRock støvsugeren har en feilmarkering. Den vil nemlig ikke stå i ladestasjonen sin til den er ferdigladet. Her er nattmodus skrudd på, og viser hvilken farge aktiverte knapper har: Musikksida: Flere bilder kommer etterhvert
- 10
Hei! Prøver å finne en brannvarsler (røyk, varme eller begge deler) som egner seg til et lite hobbyverksted der det er mye sag/slipestøv. Forsøkte med en Fibaro røykvarsler, men den sendte falske alarmer flere ganger i uka. Selv om jeg støvsugde sensoren hver gang jeg var til stede, så gikk alarmen ofte. Vet ikke om det finnes røykdetektorer som skiller mellom støv/røykpartikler, men kanskje det finnes andre løsninger? Bør helst være Z-wave basert, men det er jo alltids mulig å hekte på en universell binær-sensor for å løse dette. Forslag mottas med takk.
Er nok en fordel med å være web-utvikler. Har skrevet en applikasjon i React JS, som bruker HomeSeer API'et. Har ikke implementert den type grafiske elementer du trenger, men det finnes en god del JS biblioteker som gjør dette på en enkel måte.
Har gitt opp hele HSTouch, og laget eget grensesnitt i HTML. Full frihet til det meste 🙂
Har selv 2 panelovner som styres av Namron plugin-brytere, og kan bekrefte at det er noe begredelige produkter. Av og til faller de ut av Z-wave nettet, og må da nappes ut og settes inn igjen for å få kontakt med de. Er også mye tregere enn de andre enhetene i nettet mitt.
Takk! Jeg glemte å sjekke protokollene. Det er OP, som gjør susen, og det står forøvrig i dokumentasjonen til RFXtrx http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf
- 15 svar
Jeg kjøpte 3 av disse selv akkurat, men sliter med å få registrert dem med RFXCOM. Den første smatt rett inn, den andre dukket opp etter mange timer. Den siste er ennå ikke blitt detektert, etter snart 14 dager. Stilte forskjellig adresse på alle 3 med jumperkontakt og satt ca 2 m unna RFX mottakeren under registreringen. Har sendt forespørsel til Plantcare, men ikke hørt noe derfra. Noen ide om hva som kan være feil? Ser at senderen blinker blått når den sender. Sent fra min SM-G981B via Tapatalk
Jeg bruker MelCloudClimate ,som @Guahtdim står bak, mot min Mitsubishi Kaiteki. Fungerer helt fint for meg.
Det var ved et strømbrudd jeg først oppdaget det. HS går på en bærbar PC. Det var da jeg begynte å teste for alvor. Ustabilt nettverk har jeg også hatt, men det skyldes en ethernet kabel, jeg også fikk byttet etter at jeg sjekket. Den ville ikke sitte ordentlig fast. Har vært stabilt etterpå, men som sagt feilen er der fortsatt.
- 14 svar
Har sett i HS forum at flere har problemer med dette. Har testet mer selv, og fant ut at hos meg avsluttet HomeSeer av seg selv, når PC'en mistet nettverk. Testet med alle plugins disablet, og MyHs deaktivert. Vet ikke om dette gjelder alle, men jeg har meldt inn som feil til HS og har dialog med dem. Har beskrevet testingen min på https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1422278-random-shutdown/page4
- 14 svar
Overhodet ikke relatert til TibberSeer i alle fall. Mistenker at siste versjon av MCSMQTT har lagd noe krøll. Hvis jeg disabler denne, og starter TibberSeer, så er alt ok. Ingen feilmeldinger. Hadde også problemer med at Z-wave ikke greide å starte opp. Alt løste seg ved å disable MCSMQTT og prøve på nytt. Kan deretter starte MCSMQTT og alt virker ok.
Funker nesten her også. Dvs. oppdatering av data funker, men får feilmelding hver gang oppdatering starter Registering Web Links (RegisterWebPage): Object reference not set to an instance of an object. Får da selvfølgelig heller ikke opp config-side for TibberSeer Dette er ikke noen feil som oppstod i siste versjonen din @Moskus, jeg fikk det da jeg drev med feilsøking rundt TibberSeer og opprydning i diverse dll og har ikke greid å bli kvitt den med siste versjon heller. Noen ide?
Kjører samme som deg. Kjørte inn siste oppdatering av HomeSeer omtrent i samme momentet, så det kan godt være at det kom inn en endring da som gjør at plugin ikke fungerer helt lengre.
Hei! Det virker som det er problemer med enkelte av disse. Jeg bestilte 3 stk for å teste med HomeSeer, og 2 av dem fungerte helt fint, og det er 10-15 meter mellom disse og kontrolleren. Nummer 3 var ca 7 m unna, men den fikk jeg stadig problemer med å nå. Fikk returnert den og ny tilsendt, og den har fungert helt fint.
Samme her: 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... 3.04.2021 10.15.02 Legacy-Plugin TibberSeer Warning TibberPrice, GetPriceInfo: Downloading data failed. (Message: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.)
Ser ut til at det akkurat begynte å fungere igjen, så Verisure altså
- 553 svar
Er det noen flere som har fått problemer med denne plugin i dag? Får ikke styrt låsenMistenker at noe har skjedd hos Verisure. Appen funker som den skal. Fikk tidligere i dag andre feilmeldinger fra plugin enn den jeg viser her De andre feilmeldingene jeg fikk tidligere i dag, var av type: Error for server https://e-api02-verisure.com... Error XBN DAtabase is not activated
Ok. Bare en avsjekk på feilsøkingslista mi, siden den plugin var den siste jeg installerte. Nei, event viewer viser heller ingenting rundt dette klokkeslettet. Har gått gjennom alle eventene jeg har i HomeSeer, men ingenting der trigger på det tidspunktet heller. Backup foregår på dagtid, så den har jeg også sjekket av på lista.
Ja har forsøkt dette også. I det siste ser jeg imidlertid at HomeSeer slutter å respondere hver natt. 03:00, dukker "Stopping the MyHS Service..." opp i loggen. Jeg kan gå inn å på devicer, oppsett alt egentlig, men det er ikke mulig å styre noe som helst. Får ikke stoppet HomeSeer på en god måte, og må kjøre End Task. Etter oppstart, fungerer alt igjen til neste dag. Jeg lurte bare på om du vet om du har lagt inn noen automatisk uthenting av rapporter i f.eks. TibberSeer som starter 03:00?
Hos meg fungerer TibberSeer rimelig greit i HS4 på Windows 10, men har noen feilmeldinger på ukentlig og månedlig forbruk. Har imidlertid ikke vært Tibberabonnent mer enn 6 dager og regner med at det kan ha noe med "feilen" å gjøre. Siden jeg ennå ikke har verken en hel uke eller en hel måned med data, så ser det ut til at noe i koden forventer en array som er større enn det jeg har data til å fylle ennå. Forsøkte å stoppe plugin, slette alle devicer, og opprette dem på nytt. Etter restart av plugin, får jeg fortsatt samme feilmeldinger. Ikke plagsomt, så jeg kan vente til tirsdag for å se om feilen blir borte. 😁 Loggen viser flere av disse: 1.31.2021 21.34.58 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed 1.31.2021 21.34.57 Legacy-Plugin TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index)
Har nå testet i HS4, og alt fungerer som det skal. Dvs. jeg har bare en Yale Doorman lås. Men, man må som andre har sagt, gjøre installasjonen i HS3, og kopiere over LSoftVerisure.ini fila til config-mappa i HS4. Etter å ha stoppet og startet plugin, dukket låsen opp, og jeg kunne åpne, lukke, styre lyd og automatikk. Helt topp!!!!
Jeg har også hatt noen slike opplevelser, og kjører samme oppstart som deg, @Erlend Haga. Noen ganger ser det ut til å inntreffe når det foreligger oppdatering av HS. Andre ganger har det skjedd uten noen spesiell grunn. Ingen Windows oppdatering i forkant. De andre programmene jeg kjører (lokal node applikasjonsserver), har ikke vært påvirket. Ikke så kult hvis man er bortreist og kommer hjem til system som har stoppet opp for noen dager siden. Trodde hele poenget med å kjøre HSSentry var å unngå slike ting. Sigbjørn
Kan svare på det selv. Ja, de er bakoverkompatible. Z-TEMP2 bruker protokollen Z-Wave plus (versjon 2) med lengre rekkevidde etc., etc. og jeg var i tvil om den kunne snakke med min kontroller, som er av typen Z-Wave plus (versjon 1). Fikk en HeatIt Z-TEMP2 i posten i dag, og det var null problemer med å inkludere den i systemet mitt og HomeSeer opprettet alle noder som den skulle. Eneste HomeSeer ikke hadde greid, var å legge inn assosiering til gruppe 2, den som rapporterer temperatur. Etter å ha lagt den til, får jeg samtlige verdier tilbake. Gjenstår å sjekke hvor lenge batteriene holder da, men mine gamle Digimax-termostater (422 MHz), er nok modne for utskifting nå ja.
- 10 svar
Jeg har kikket litt på Z-TEMP2, og den ser ut til å passe ypperlig for styring av mine panelovner. Lurer imidlertid på om de er bakoverkompatible, så de kan styres fra en kontroller som bare støtter Z-Wave Plus (altså ikke versjon 2, som bruker 700 chip'en)?
