4
Alt skrevet av Siggi
Hei, @lasseruud Har prøvd oppsettet ditt, og det fungerer supert. Sleit med å få tak i token. Men etter en nedgradering av appen til en eldre versjon, som ikke skjuler token, reinstallasjon av støvsuger i nettet, så fant jeg riktig token i en loggfil på telefonen.
Sitter igjen med en del 433 MHz utstyr, som jeg ikke lengre bruker. 1 stk Tellstick Net 3 stk NEXA PER-1500 brytere 1 stk NEXA CMR-100 dimmer 1 stk NEXA WMR-3500 bryter 3 stk NEXA WMR-252 dimmer 1 stk NEXA LWMR-210 dimmer 1 stk NEXA LWMR-230 bryter Tenker 600 kroner for hele pakka + evt. porto. Send meg en PM, hvis du er interessert Sigbjørn Er også med 3 slike
Ligger en video på YouTube om hvordan du skal kutte: https://www.youtube.com/watch?v=PL6LPZZoFlo
Gardena Sileno Life robotgressklipper samt Robonect® Hx - 20p-7 for kobling til HomeSeer. Planer om å bygge automatisk garasjeport i boden, og en automatisk grind i gjerdet, så den får klippet i bikkjedelen av hagen også. Må nok bli flinkere til å plukke møkk før leggetid. ?
Samme her, helt problemfritt. Bare å bytte ut termostat som følger med, hvis du har kjøpt et kit, og få installert overnevnte i stedet.
Hadde også samme problem som deg @Husmann. Inntil for noen minutter siden, hadde jeg bare temperaturmåling for tidspunktet termostaten ble innlemmet i nettverket (kl 1610) Slettet assosiering for gruppe 2, og jeg får nå oppdaterte temperaturmålinger.
Har Roborock, to bikkjer og en katt og superfornøyd med rengjøringen. Starter den manuelt, pga mulighet for oppkast når vi ikke er hjemme. Dermed får vi også ryddet unna evt. ting vi har satt fra oss på gulvet Lett å rengjøre maskinen, og den får med seg så og si alt. Utrolig hvor mye pels som legges igjen Med moppefunksjonen blir det ikke gullende rent, men ikke langt unna. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Sist jeg spurte Bert i RFXCOM om dette, fikk jeg beskjed om at enheten måtte sendes inn for oppgradering. Dette er nå noen år siden, og jeg ser nå at det er tilgjengelig verktøy og firmware for nedlasting på hjemmesida deres. Jeg tipper du kan lese ut firmware-versjonen via RFXFflash Programmer, ellers kan du også gjøre det via programmet RFXmngr. Selv har jeg ikke sett noen grunn til å oppgradere ennå, da den støtter alt av enheter jeg har prøvd å koble til. Bruker Scientific Oregon for værsensorer, NEXA for bevegelsesdetektorer, diverse magnetkontakter etc. Jeg tror ikke firmware-oppdatering gjør at du mister enhetene, da dette ligger lagret i egne filer i HomeSeer Sigbjørn
Skal snakke med ham jeg[emoji4] Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
- 5 svar
Sukk! Da er det vel på tide å skifte ut de gamle dimmerne mine med nyere, som kan dimme LED-pærer. EU-direktivene detter jo ned på oss også, selv om vi står utenfor. Har jo visst det en stund, men lett å skyve på ting - spesielt det som fungerer. Tipper bruktmarkedet for de gamle Z-wave dimmerne ikke er det største :-( men de har jo gjort nytta si. For de av dere som er i samme bås som meg, og ikke har gått LED-løpet helt ut, kan jeg anbefale en artikkel fra min kollega i NRK Beta, Eirik Solheim. Han har skrevet en fin artikkel om valg av LED-pærer.
- 5 svar
Det skulle vel gå greit. Her er 2.11 versjonen Z-Therm2_EU_2_11.otz
Woho! Ser også ut til å fungere med 3.0.1.232 versjon av Z-wave plugin. Fjernet den andre termostaten jeg satte opp i går, etter å ha oppgradert firmware på den. Oppgraderte deretter Z-wave fra .190, sjekket at første termostaten fortsatt fungerte. Deretter la jeg til den andre termostaten, og alle 12 enhetene ble opprettet og de samme assosisasjonene, som jeg beskrev ovenfor, kom også på plass.
Jupp! Har forøvrig oppdatert med firmware versjon 2.11 og da får jeg følgende assosiasjoner automatisk fra HomeSeer, og alt fungerer som det skal: Gjenstår å sjekk om denne versjonen fungerer bedre mot siste beta av Z-wave plugin
Jeg sjekket Node Information, men fant bare 9 der.
Kjørte siste beta-versjon av Z-wave plugin, men som andre har antydet, bør man holde seg til versjon .190. Nedgraderte, kjørte rescan og dermed dukket de manglende devicene opp. Takk til alle sammen, også skal jeg lese alle innleggene nøyere heretter ;-)
Forsøker igjen med en korrekt beskrivelse for hvordan jeg satte opp Z-TRM2 i HomeSeer ? Inkluderer termostaten ved å bruke non-secure muligheten i HomeSeer Loggen viser at den la til 11 "child devices" Når jeg går til Z-wave "rommet", finner jeg bare root og 9 child devices, og ja jeg har huket av for "check all" under Floor og Device Type Noen som har ide om hva som er feil? Ut fra det @Frankis78 sitt bilde, så mangler det Setpoint for Cooling og Energy saving. Jeg har firmware versjon 2.6 på denne termostaten.
Bygget en 4-soners vanningskontroller, basert på en NodeMCU. Har montert kontrolleren i en vanntett boks i garasjen, sammen med 4 SSR reléer. Disse trenger 3-32V likestrøm for å slutte kontakt, og passer derfor perfekt for styring direkte fra en NodeMCU. Det er også mulig å bruke en hvilken som helst Arduino med ESP 8266 utvidelseskort. Vanningsventilene krever 24VAC for å åpne, så en egen strømforsyning er koblet på reléene. Kontrolleren er satt opp som en webserver, som tar i mot av/på kommandoer for hver sone. Kontrolleren styres av diverse HomeSeer-eventer, som for øyeblikket bare baserer seg på tidsstyring. Skal koble til fuktsensorer i jorda og værdata fra Yr (der jeg tilfeldigvis jobber), slik at vanningen blir mer intelligent.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har opprettet en nettside med liste over potensielle farlige produkter. Her listes bl.a. bryter og dimmer fra Fibaro: Dimmer https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8613 Bryter https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8614 Noen tanker rundt dette? Flere av oss har jo noen slike installert i huset.
Scriptet funket for meg en stund, men fikk seinere timeout og tts.mp3 ble aldri lagret på maskinen. Spilte ingen rolle om jeg økte timeout-verdien. Løsningen for meg, var å skrive om scriptet til å bruke WebClient i stedet: Imports System.Net Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" Dim client = New WebClient() client.DownloadFile(remoteFile, localFile) client.Dispose() End Sub
- 88 svar
Fant ikke noe API som er ferdig, men de tilbyr et produkt Link (http://link.hafslund.no/). En boks som må kobles til ruter + lyssensor som limes over dioden på måleren. Da kan man jo like godt lage dette selv med en ESP8266 ? Det nevnes riktignok et API, som skal komme til Link (http://link.hafslund.no/api) Mulig dette kan tilby noe...
