Sverre
Alt skrevet av Sverre
  1. Sverre
    Valg av dørlås
    Ja, det var det jeg forsøkte å beskrive. Tanken var å bruke trykksensorene til Disruptive, siden de er små og trådløse og burde gi litt mindre styr enn en knapp. Men jeg fikk nettopp svar på en mail til fingeravtrykk.no: Noen som kjenner EasyCode-låsen? (pos/cons i forhold til IDlock, gitt at Zigbee modulen virker tilfredsstillende, noe jeg har forstått ikke nødvendigvis er en selvfølge?)
  2. Sverre
    Valg av dørlås
    Joda, det er klart. En mod på dørkarmen som i praksis lar en låst dør åpnes likevel, burde være en rimelig løsning. Dessverre er dette også en løsning med for mye svakheter for min del. Værst er det vel at en ulåst dør (låst opp med f.eks. nøkkelen) hverken er mulig å oppdage eller låse fra HS, og da er jo hele poenget borte. Med et hus med 8 ytterdører, 2 garasjeporter, og 3 unger som flyr inn og ut av alle sammen, er en av de viktigste motivasjonene mine for dette prosjektet å kunne stole på at alt er lukket og låst når jeg legger meg / reiser bort. Et alternativ på dører som sjelden brukes er å droppe mekanisk lås, og heller ha en liten trykksensor e.l. som sjekker at låsesylinderen er der den skal være. I den forbindelse har jeg lenge fulgt med et norsk firma, Disruptive Technologies, som har et fristende sett sensorer. Dessverre er de ikke på markedet enda, annet enn som et "Pilot kit" med 10 baser og 200 sensorer til 5.000 USD. Litt i overkant mye for min del, i hvert fall med tanke på at jeg ikke aner hvordan det er å koble dette opp mot HS. Noen som har hørt om firmaet og vet noe om benyttet protokoll og støtte i HS? En tanke er jo å gå sammen 10 stk, og få en hub hver og 20 assorterte sensorer til 25 USD per sensor. (https://www.disruptive-technologies.com/preorder/)
  3. Sverre
    Valg av dørlås
    Takk for gode tips! Jeg lærer i hvert fall stadig noe nytt! Men enig med deg, psv021... Det ser ikke ut som noen av løsningene på markedet i dag gjør meg helt fornøyd nei. Det virker som IDlock er å foretrekke fremfor Doorman i hvert fall, tross sine svakheter (som er helt reelle problemer for meg. Tenker f.eks. å gi en RFID brikke til svigers, så hvis jeg senere skal legge til en ny må de levere inn sin først... Ikke bra.) Men det er ingen her som har sett på mer profesjonelle løsninger? Det finnes jo nesten ikke ett eneste kontorbygg i Norge som ikke har en eller annen form for elektronisk adgangskontroll. Det samme gjelder hoteller. Jeg ser for meg at denne typen låser er noe dyrere enn f.eks. IDlock, men hvis det ikke er snakk om for mye er det kanskje et alternativ som i hvert fall har modnet i markedet i mange år nå?
  4. Sverre
    Valg av dørlås
    Jeg er i oppstartsfasen av mitt smarthusprosjekt, og er med andre ord der at jeg leser side opp og side ned for å bli litt klokere på hvilke komponenter som har det jeg søker i de ulike produktkategoriene. Et av mine hovedargumenter for å få kona med på prosjektet (WAF kan aldri undervurderes winking face) er sikkerhet, så en av de første tingene som skal på plass er mekanisk lås på helst alle dører, men i hvert fall hoved-ytterdør. (Samt magnetsensorer og seriekoblede brannvarslere, men det tror jeg jeg har kontroll på.) Jeg kan godt gjøre en (solid) engangsinvestering, men vil ikke ha månedlige utgifter til vaktselskap. Mitt system: Foreløpig ingenting, men HS3 PRO er kjøpt inn og en dedikert Windows server er på vei i posten. Til lås på ytterdører har jeg følgende ønsker: - To-veis kommunikasjon med HS3 er et absolutt krav. Jeg må kunne både vite status på låsene, og styre låsene elektronisk. - Mulighet for manuell overstyring ved dødt batteri, aller helst med vanlig nøkkel, er et pluss. Men det er selvfølgelig viktig at en manuell overstyring skal oppdages av HS3 (såfremt batteri og kommunikasjon med sentral er i orden såklart), slik at det ikke er mulig å få en ulåst dør som ser låst ut i HS3. - Pluss er det også dersom det finnes noen gode løsninger for verandadører fra samme fabrikant. (Huset har totalt 4 vanlige ytterdører og 4 verandadører på huset. Har håp om å digitalisere alle med tiden, med ikke nødvendigvis alle fra dag 1.) - Pris er ikke uvesentlig, men jeg innser at jeg vel er som de fleste andre her inne... Hvis noe er best, så blir det som regel det jeg kjøper likevel. :-P - Ideelt sett skulle jeg gjerne hatt en lås som ser ut som en helt vanlig lås (les: "slik jeg har fra før"), men dette er vesentlig mindre viktig enn mine andre ønsker. Med dette i bakhodet har jeg sett på litt forskjellig, uten å finne noe jeg har forelsket meg i. Både IDLock og Yale virker som gode kandidater, med passer bedre inn på et romskip enn mitt hus. Løsninger som Danalock virker veldig fristende, men der mister jeg 2-veis kommunikasjonen såvidt jeg kan se. Da må det i så fall bli en eller annen hjemmemekka løsning med sensor på låsesylinderen e.l. for å ta seg av den biten, og det hadde jeg helst håpet å slippe. Det vil uansett ikke virke på verandadørene. Jeg har også sett på mer proff-løsninger, som denne (http://www.trioving.no/no/site/trioving/produktkatalog/elektriske-las---naering/solenoidlas/EL58850-Hi-O-kryptert/), men uten å vite noe sikkert så antar jeg at dette blir dyrt. Vet heller ikke noe om muligheten for å koble seg på med HS3, og kan heller ikke se at dette løser seg for verandadører... Så det jeg spør om er tips og ikke minst erfaringer. Hva har dere, og er dere fornøyde? Hva tror dere jeg blir mest fornøyd med? Særlig tips i forhold til verandadørene tas imot med stor takk! (Kommer f.eks. Yale Balcony med noen som helst form for kommunikasjonsmulighet?) Mvh Sverre
  5. Som nyoppstartet hjemmeautomatiserer burde jeg kunne hjelpe deg litt her! Jeg er på utkikk etter et representativt utvalg komponenter for å leke meg med, før jeg gjør en større investering senere. Men som nybegynner får du hjelpe meg litt her... Stemmer det at med HS3 (PRO) på en ellers ribba server, vil din nr 6 (Rfxlan) være alt jeg trenger for å styre nr 4 (brytere/dimmere)? Og nr 12 tilsvarer denne (https://www.elektroimportoren.no/aeotecmultisensor-6-z-wave/4512383/Product.html), bare i et eldre, falmet design? I så fall er jeg interessert i nr 1 (Harmony pakken), 4, 6 og 12. Byr... Hmmm... Ja, si det? Har lite forhold til hva nr 4, 6 og 12 egentlig koster / er verd. Hva høres fornuftig ut?
