oskaten
Alt skrevet av oskaten
  1. Hc3 støtter zigbee gjennom ekstern gateway står det på nettsidene Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
  2. Eg styrer den kun manuelt. Har ein brytar i home assistant som aktiverer kontaktoren. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
  3. Eg har 1-fas versonen av dette smart-meteret, og eg styrer ein kontaktor med dette. Funkar fint. Vil tru det er likt på 3-fas versonen. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
  4. Kva eksisterer av billige zigbee sensorar på faststrøm? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  5. https://www.sg-as.com/nb/produkter/junistar-soft El.nr. 3200924 [emoji4] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  6. Liker godt Sg sine spottar. Godt lys, god spredning og god fargegjengivelse (ra-indeks). Dimmer veldig lavt med rett dimmar. Har Sg soft dim 2 warm hos meg og er veldig fornøgd. Det som er verdt å nevne er at Fibaro dimmer2 ikkje klarar og dimma 4 av desse lavt nok. Har 4 soner med dali spottar av samme type, og desse dimmar mykje lavare. Så vidt det er lys når de står på lavaste dimming. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  7. Det er nok formatert i ASCII, mens du må ha det i hex. Kan henda du kan velge formatering i print funksjonen. F.eks serialPrint(var, HEX) Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  8. Elektromateriell er feil plass og begynna og snu på kronene. Og samanlikna med andre alternativ (f.eks knx, x-comfort osv) så er z-wave forholdsvis billeg. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  9. Så når diskusjonen går om kor tid tela forsvant i bakken så sit du på fasiten ?
  10. Har du nokon konkrete planar for kva du skal bruka denne informasjonen til? Eller er det berre på gøy? :)
  11. Eg hadde gått for ein ekstern adc for å omgå problemet. F.eks ads1115 som er ein 16 (15) bits adc aom du kan kjøpa relativt billig på ebay. Fungerer veldig bra, og du får betre oppløysing enn du har no . Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  12. Intin har rgbw brytar til z-wave. https://www.intin.no/produkt/sunricher-1-kanal-glass-rgbw/ Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  13. Er det mulig å importera noko billigare frå f.eks ebay skal tru? Kunne tenkt meg solskjerming sjølv, men er litt avhengig av ei god løysing for vind. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  14. Satte opp ein Home Center 2 for ikkje så lenge sia, og den hengte seg fyrste gongen eg prøvde og oppdatera programvara. Måtte ta straumen og restarta, men funka greitt andre gong eg prøvde. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  15. Då må Sx på alle fibaro-dimmarane koplast i lag dersom det skal gå, så er ikkje så sikker på om det går. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  16. Då blir det nok Mitsubishi varmepumpe på meg. Takk for alle svar [emoji846] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  17. Nice [emoji846] Dette skal eg sjekka ut. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  18. Okei, er dette løysingar som emulerer fjernkontrollen til varmepumpa? [emoji846] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  19. Skal ha luft/luft varmepumpe etterkvart. Denne skal monterast i trappeoppgong, så det må vera delt spjeld. Kva eksisterar av styring av varmepumper? Er det nokon merker som er betre på styring enn andre? Vil helst ha lokal styring som ikkje går via cloud. Er det nokon som har anbefaling til modell?
  20. Beste løysinga det med lokal styring [emoji846] Er det Home Assistant du brukar? Det har vel addon til modbus? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  21. Vurderar å prøva ut dali-styring sjølv no når eg skal renovera leiligheten, men har nesten ikkje erfaring med det. Er det spottar du skal ha på dali? Veit du kva kabel som blir brukt f.eks? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  22. Det er nok rett ja, ser det står RS-485 på eine tilkoplinga der. Har du sjekka manualen om det står noko av interesse der? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
