havnegata
Alt skrevet av havnegata
  1. Hvordan oppdaterer man deCONZ?
  2. Det er et godt poeng! Skal sjekke når jeg kommer hjem
  3. Hjertelig takk for denne!! Kan jeg oppdatere i Windows selv om ConBee opererer i en Raspberry Pi?
  4. I Phoscon kan jeg se at siste oppdatering er 2019 og den sier også at "device is up to date", men det kan vel umulig være tilfelle at det ikke finnes nyere versjoner? I tilfelle det finnes, hvordan oppdaterer jeg manuelt? Min Conbee 2 står i en Raspberry Pi og server Home Assistant med data.
  5. Hijacker tråden da mitt spørsmål trolig ligger innenfor trådstarters tema, men kanskje heller under sjangeren "Praktisk info med Jon Almaas". Mitt noob-spørsmål er: jeg har eksempelvis en Apple TV som er koblet til det jeg tror kalles en inverter på solcelleanlegget, altså 230V. Jeg har mulighet til å få Apple TV modifisert til 12V. Vil det ha noen hensikt å modifisere til 12V i forhold til "mengde strøm" som Apple TV trekker fra batteriet om det er 230V eller 12V?
  6. Utbroder gjerne :-)
  7. Nydelig! Uvurderlig dette forumet!😍
  8. Takk! Har kommet et stykke og har logget inn på stoppested.entur.org og funnet en kode for mitt stoppested. Hvordan får jeg lagt det inn i eksempelkonfigureringen? - type: custom:entur-card name: Rutetider show_clock: true show_next: true show_human: true show_extra_departures: true entities: - entity: sensor.transport_studentersamfundet name: Studentersamfundet
  9. Virker dette kortet uten HACS?
  10. Det er foreløpig bare til test. Jeg har et oppegående Domoticz system på Raspberry pi som har rullet noen år, så nå vil jeg bare se om gresset er grønnere på andre siden[emoji4] Har også et par ekstra Rpii liggende, men tanken var at så lenge min Synology står der og putrer uansett, så kan jeg jo prøve først med den.
  11. Fant ut av det ved å følge denne guiden: http://philhawthorne.com/installing-home-assistant-io-on-a-synology-diskstation-nas/
  12. Jeg har visst ikke Supervisor, men serieporten er den som heter ttyACM0. Det er den eneste som endres når jeg tar inn og ut Z-sticken
  13. Har lett etter det menyvalget fordi jeg så tipset i et annet forum, men klarer ikke finne det. Sånn ser mitt grensesnitt ut:
  14. Hei! Jeg prøver å få zwave integrasjonen til å fungere på en DS218+. Om du har en zwave-stick koblet til har du noen tips til å få den til å "fungere"? Jeg får denne feilmeldingen: 2020-12-17 19:29:26.085 Always, OpenZwave Version 1.4.3469 Starting Up 2020-12-17 19:29:43.929 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2020-12-17 19:29:43.929 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyACM0 2020-12-17 19:29:43.929 Info, Opening controller /dev/ttyACM0 2020-12-17 19:29:43.929 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1) 2020-12-17 19:29:43.929 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyACM0. Error code 21 2020-12-17 19:29:43.929 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyACM0 2020-12-17 19:29:43.929 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0)
  15. Kan du tegne og forklare hvordan du gjør dette?
  16. Om du ikke har solgt den, kjøper jeg den
  17. Jeg tror du er inne på noe der. Sånn ser det ut i Putty. Tror bare det er å begynne helt på nytt:
  18. Jeg startet aldri noe manuelt første gang, bare installert og brukt http://find.homeseer.com. Det virker som HS har krasjet, for som sagt har jeg aldri stoppet HS. Det eneste jeg har gjort ellers var å installere Life360 plugin, og der var det en del feilmeldinger. Når jeg bruker SSH kan jeg både logge inn som PI og som HomeSeer. Kan det være noe her?
  19. Da har jeg vært borte et par timer. Jeg slo av PC'n jeg bruker til å konfigurere RPI, og når jeg startet PC'n og forsøkte å koble til HS gikk ikke det. Jeg forsøkte å manuelt starte HS ved å gå inn i mappa /home/pi/HomeSeer og skrive ./go og da startet HS, men når jeg åpner nettsiden kommer jeg tilbake til start. Noen som har en formening om hva som har skjedd her?
  20. Men da betyr det vel også at hvis jeg skal legge til flere noder som i dag er i Domoticz, så må jeg ekskludere dem først før de inkluderes? Man kan vel ikke ha noder som sender til flere Controllere samtidig?
  21. Den er fra mitt Domoticz oppsett. Ble litt mye trykking i begynnelsen så det er sikkert min feil, men i alle fall fikk jeg et inntrykk av at jeg måtte ekskludere den først før den ble inkludert, så det er det som er gjort med den. Hvis det er noen mulighet for å endre ID er jo det fint, men hvis det ikke har noen reell betydning så lar jeg det være
  22. Yes, min første node lagt til! Selv om den får nummer 18 så er jeg godt fornøyd! Blir spennende dette ?
  23. Yes, supert! Takk @Moskus og @ZoRaC!!
  24. Er dette gratisversjonen til Raspberry PI?
  25. Takk for innspill, men jeg får litt problemer med linux-kunnskapen når jeg skal fortsette med installasjonen av HS. Denne linja peker ikke lenger riktig: wget http://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_0_297.tar.gz Hvis jeg ser på linken i download-seksjonen på Homeseer.com så peker den mot en zip fil. Hvordan skal jeg håndtere den?
