havnegata
Alt skrevet av havnegata
  1. Jeg har fulgt denne guiden https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/2602558/Sande_Roedne.pdf?sequence=1&isAllowed=y for å få opp min Raspberry PI 3 med gratisversjonen av HomeSeer som var tilgjengelig for en tid tilbake. Det jeg konkret har gjort er å bruke Etcher til å få IMG-fila på kortet og deretter fulgte jeg denne teksten: 4.1.2 Installasjon av RaZberry-kort For å kunne bruke Z-Wave trenger man enten et utvidelseskort eller en USB-sender (dongle) som kan sende og motta Z-Wave-signaler. Vi har i vårt oppsett utvidelseskortet RaZberry, som installeres oppå Raspberry Pi-en. Ut av boksen fungerer ikke RaZberry-kortet med resten av installasjonen, så man må skrive inn noen kommandoer i Linux-kommandolinjen på Raspberry Pi-en: 1. Tast inn kommandoen sudo apt-get update. Denne sjekker om det er pakkeoppdateringer som kan lastes ned, i tilfelle noe er utdatert. 2. Deretter tast inn sudo apt-get upgrade. Denne kommandoen installerer de eventuelle oppdateringene funnet i punkt 1. Nå er selve systemet oppdatert, men vi har fortsatt ikke installert softwaren som muliggjør bruk av ZWave-kortet. For å fikse dette installerer vi softwaren som heter Z-Way, med hjelp fra en bruker på Hjemmeautomasjon.no [12]: 1. Tast inn kommandoen wget -q -O - razberry.z-wave.me/install/v2.2.4 | sudo bash. 2. Start så systemet på nytt med sudo reboot. Nå skal det være mulig å bruke Z-Wave-kortet til å koble til komponenter. Som dere ser av bildet under så vil ikke Controlleren la seg identifisere ordentlig. Det er et oransje utropstegn der jeg antar det skal være et grønt ikon
  2. Har du noen link til denne flottøren?
  3. Takk for info!
  4. Nei, det er millioner av LED-pærer i en baderomslampe, så jeg aner ikke en gang om det er mulig å bytte. Men konfigurasjonsinnstilling 32 gjorde susen[emoji3]
  5. Jeg har i Domoticz brukt HA-Bridge og Alexa for å slå av og på lys. Nå tenkte jeg det hadde vært gøy å prøve å få dimmet lysene, men da sliter jeg litt med konfigureringen. Er det noen som dimmer lys med Alexa og HA-Bridge?
  6. Jeg har montert en Fibaro Dimmer 2 til en lampe som ikke er dimbar. Jeg får slått lyset av og på, noe som også er den funksjonen jeg ønsket (hvorfor kjøpte jeg da en dimmer? Det er en helt annen diskusjon). Spørsmålet mitt er bare om dette går bra i lengden eller om aktuatoren blir "svidd" etterhvert?
  7. Regner med at grunnen din er at du synes du får litt for dårlig lys fra 800 LM, så da er jeg veldig nysgjerrig på å høre erfaringer fra denne pæren
  8. Vet du noe om strømforbruk?
  9. Har du smartifisert denne på noen måte eller er automatikken i maskinen tilstrekkelig?
  10. Takk for at dere realitetsorienterer meg!
  11. Bare montering bak eksisterende brytere
  12. Har fått et tilbud fra elektriker på montering av 6 Fibaro Dimmer 2 til 4780 kr. Er dette en grei pris?
  13. Har sjelden problemer med å kaste penger etter noe hvis det bare er godt nok
  14. Du må vel kanskje ha Xiaomi gateway for å få dette til å fungere?
  15. Det har vært et vedvarende problem ganske lenge med betaversjonene av Domoticz at de ikke spiller på lag med python-plugins. Bare sjekk forumet på domoticz.com, der florerer det med spørsmål rundt dette, og egentlig ingen som har noen gode svar, bare at det er stable som fungerer "best"
  16. Hvordan fungerer Shoppinglisten når du skal legge til Nugatti, fiskeboller etc. Regner med du må lage deg noen finurlige ord :-)
  17. @Oddvar, hadde vært moro å titte på Python-scriptet ditt? Dele??
  18. Det er vel mer at det er kjekt å ha det lett tilgjengelig på f.eks et nettbrett på veggen
  19. Slett meg også om det ikke allerede er gjort
  20. Hvordan har du lagt dem ute? Bilde er inspirerende :-)
  21. Ved tid og anledning, kunne du postet litt om hvordan du har gjort dette? ☺️
  22. havnegata
    ID-Lock V2
    Interessert Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
