Andreaz
Alt skrevet av Andreaz
  1. Jeg har endret mine eventer som benytter tid, men de fungerer ikke. Noen som kan si meg hva som er feil med denne? Lyset har sluttet å slå seg av. Men jeg kan fint slå det av manuelt. Tanken min er at lyset skal av etter 15 minutter, hvis det ikke har vært bevegelse i rommet på 14 minutter. Har også en virtuell bryter, som jeg skrur av/på om jeg skal være lenge i garasjen og ikke vil risikere at alt blir mørkt. Har også lagt inn 30 sekunder på cannot re-run for å ikke overbelaste hvis det blir noe krøll 🙂
  2. Tilsvarende feil her også. HS blir sirup og loggen full. Hos meg hadde sikringen til lyset i garasjen gått. Ukjent årsak til hvorfor HS "tok helt av" men virket som om den sendte Set Device kommando kontinuerlig. Endret til "Cannot re-run for 1 minutes" for å ikke overbelaste serveren.
  3. Takk for tips. Ser nå at jeg må ha et tidspunkt først, før valget om å ha dato kommer frem 🙂 Jeg benytter HS sitt innebygde astrour, så ingen lyssensor. Men det står på "todo" lista det også.
  4. Hei, Har lyst på et event som _ikke_ slår på utelys 31. oktober 🙂 Noen som kan hjelpe meg med forslag til hvordan? Når jeg velger "dato etter" kan jeg ikke samtidig velge "dato før".. Har easytrigger også, men aldrik brukt den 🙂
  5. Hei, Sikker på at jeg har sett noe slikt her før, men finner ikke ved å søke 🙂 Jeg har en "dum" vaskeromsdør, med vanlig sylinderlås. Ønsker en Pushover-melding hvis døren har vært åpnet "i dag" som sendes meg f.eks kl. 22:30. Har magnetsensor på den. Vaskeromsdør åpnet i dag, husket å låse? Noen som kan hjelpe meg med et slikt event? Har også lisens på EasyTrigger, men aldri benyttet den 😄
  6. På jakt etter en løsning for å styre aktuator til vannbåren varme. Det gamle systemet har gått ut av produksjon og det er ikke mulig å få tak i reservedeler. Nå har en termostat gått i stykker. Har noen forslag til en løsning for å styre 1 aktuator? De jeg har er 230V, men forberedt på å bytte til 24V om nødvendig. Har ikke lyst til å bytte ut hele systemet nå, da det er mange kurser og en høy kostnad. Må ikke ha fysisk termostat i rommet, kan godt være en temperaturføler og endre setpunkt i HomeSeer.
  7. Hei, Ja, forsøkt begge veier. Det lyser fortsatt i pærene. HomeSeer sier at det er null watt, så billig lys da [emoji23] Bare kjedelig at det er på et soverom.. Takk for tips. Håpet at de dyreste pærene og kjent fabrikat skulle fungere.. jeg får kjøpe inn noen andre også. Eventuelt har jeg Fibaro sine bunnlaster liggende. Kan vel prøve å legge inn en sånn? Dimmeren skulle fungere helt fra null, så selv om det kun er 3 pærer i det aktuelle rommet regnet jeg med at den ville fungere. Valgte derfor også de pærene med høyest effekt. Har testet to like dimmere, med samme resultat.
  8. Her er pærene, warmdim fra Osram kjøpt på Clas Ohlsson
  9. Hei, kjøpte for en tid tilbake to stk EcoDim vridimmere med Z-wave. Byttet i dag ut Ello-dimmer i et rom, og satt samtidig inn led downlights. Men dimmeren bryter ikke lyset når den er avslått. Det er fortsatt lys tilsvarende min-nivå… Noen som har vært borti noe slikt? Bryter helt fint med Elko-dimmeren.
  10. La i utgangspunktet ut en forespørsel om hvorfor, men fant svaret i en melding fra utvikler: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/yr-weather-toby/1517956-future-of-this-plugin-apis-are-to-be-terminated
  11. Hei, har en 12-13 år gammel varmepumpe som jeg aldri har trodd jeg kunne overvåke eller styre eksternt 🙈 Men, etter å ha lest litt på svenske värmepumpsforum, ser jeg de viser til flere dingser for dette. Min pumpe har RS-232 port, og selv denne finnes det dingser til. F.eks Easyserv.se med en gateway til 1395,- https://www.easyserv.se/bestall/easyserv/ i utgangspunktet ingen månedsavgift, men kan abonnere for at de skal sammenligne data for deg.. Husdata.se sin H60 til samme pris, https://varmepump.one/produkt/h60-tradlos-universal-gateway/ (ikke tittet så mye på ennå) Førstnevnte har Norge på lista si, så skal gå å bestille hit også. Så tok en titt på det Tibber anbefaler, og de har Ngenic, men den er utsolgt, og selv som lagervare koster den 3495,- for Tibber-kunder 🤔 Noen andre anbefalinger? Jeg har egentlig ikke behov av å styre den, men mer overvåke. Oppdaget nylig at en tre-veis ventil tuller, så da jobbet plutselig kompressoren døgnet rundt.. og det er jo gøy når strømmen koster 5-8 KR(!) KW/t.... Hadde vært kjekt med en "hvis kompressor på i >60min send pushmelding" 😎 Det kan se ut til at Easyserv støtter REST API, så da antar jeg at jeg kan få inn litt data i HS, som kan trigge ting og tang
  12. Gøy! God guide, tok 1 minutt så var widget på skjermen [emoji106] Ønske: Er det mulig å vise nåværende forbruk?
  13. Fikk i går mail fra Verisure at de ser jeg bruker 3. parts app/tilkobling MEN, det var en mail av det positive slaget. De informerte om at 2-faktor aut. måtte slås av for å få 3. part til å fungere. Når jeg skulle slå av kom det en spørreundersøkelse, og passet på å skrive ønsket om åpent API Nå er det lenge til jul, men rarere ting har skjedd, så lov å håpe.
  14. Takk Viser at det er jobb i morgen.. Men, jeg ble ikke så veldig mye klokere.. jeg har jo ikke en device nr. 219...? Ser for meg å vise status på skjermene i huset, fra den virtuelle enheten. Og da er det jo "i morgen" som er mest aktuell, så en har mulighet til å manuelt slå over på fridag, f.eks ved sykdom, restferie osv.. Hva viser min virtuelle device nå? Er det dagens status eller status i morgen?
  15. Kjøpte Namron Z-wave dimmere med hjul. Genialt De fungerer utmerket, og barna er glade for å få tilbake vri-dimmer igjen, men samtidig beholder vi automatikken 😎 https://www.elektroimportoren.no/namron-led-dimmer-z-wave-200w/1402756/Product.html
  16. Da forsøker vi fridager.vb først Tatt screenshot av log, event, virtuel enhet og status-graphics. Script er kopiert (og ikke redigert) direkte fra innlegget med fridager, og scriptet for to device her takk for hjelp
  17. Ja, enkelt og greit Forsøkte meg på fridag.vb script postet av Moskus, men får bare rare feilmeldinger..
  18. Hei, Slik jeg har forstått BLAlarm (plugin fra Blade) så skal jeg kunne bruke den til å starte eventer.. Men har søkt etter en guide, men den er fraværende, og knapt noen svar fra han på HS sitt forum på den plugin. Får satt alarmer i plugin, men den starter aldri eventer.. dvs, jeg vet ikke hvordan det aktuelle eventet skal settes opp Ønske: Sette x lys i y rom til en gitt prosent, hvis lyset er avslått, på skoledager Noen som har tips/løsning på noe slikt?
  19. Andreaz
    Verisure Plugin
    Fantastisk! Med siste versjon er oppdatering av status tilbake 🙌😀 Takk @lilfire PS: Til alle som nyter godt av denne plugin, det er mulig å donere via link på lsoft.no 😉
  20. Det ble batterionline denne gangen, men tipset om å kjøpe gjennom Verisure var smart @Raptor👍 Til andre handle-glade, pass på at du kjøper 3,6V. Kjøpt 3.0V tidligere, og ikke alle sensorer som fungerer da.
  21. Hei, Nylig satt opp en Fibaro magnetsensor (som har ligget ubrukt en stund), og satt inn nytt batteri. Første dag tror jeg den rapporterte 40-50% og etter noen dager til så er den nå på 0. Flere som har dette problemet? Eventuelt forslag til fix? Polling av batteri står på 23 timer (opp fra 12 som standard).
  22. Hvis jeg skal drive veldedighet foretrekker jeg julegryta 😂
  23. Hei, Er Tapatalk deaktivert? Får beskjed om at jeg ikke har rettigheter til å logge meg på med Tapatalk...?
  24. Hei, Bl.a mine Fibaro magnetsensorer trenger nye 1/2 AA batterier. Noen som kan anbefale billige utsalgssteder?
  25. Åpen for alle gode løsninger Dette fungerer jo utmerket. Virtuel device: Fant bilde av "enabled" og "disabled" her: images/HomeSeer/ui/I-On.gif
