Andreaz
Alt skrevet av Andreaz
Har 2 stk nye, som har ligget en stund. Tenkte å endelig få montert én på utelys, så de matcher av og på med utelys på garasjen
Tidligere har dimmer og Relé (FGD-211 og FGS-211) blitt trukket tilbake. Noen som har noen betenkeligheter eller vet noe om Relay Switch 2x1,5?
Er denne plugin helt uten funksjon nå? Har .109 versjon som ligger i denne tråden, og HS3. Får bare feilmeldinger i log, og null funksjon eller oppdatering på status. Kan se ut som 7/10 var siste dato for når ting fungerte.
Håper strengt tatt jeg finner en «buy lillfire a beer» [emoji846] Det er vel fortjent. Har inntrykk av at dette er en meget populær plugin.
- 553 svar
Hos meg er status sist oppdatert nå, og fungerer fint. Det kommer den «too many requests» i loggen men merker ikke noe til det.
Klarte kunststykket å kjøpe 12V utgaven fremfor 5... [emoji849] Så testet så lenge med et én kanals relékort jeg hadde liggende. Fungerer fint, men, det er NC. Litt dumt med tanke på om PI’en dør eller låser seg, så vil potensielt ventilene åpnes. Noen som kjenner til om denne https://www.digitalimpuls.no/diverse/145284/5v-8-channel-relay-module-shield-relay-output-maximum-dc30v-10a kan settes til NO? Eventuelt andre kort som er raskt å få tak i fra en norsk (nett)butikk?
Samme her, men litt annen feilmelding.
Takk for raskt svar [emoji106] Skal bruke tre av de til Gardena sine solenoid-ventiler. Men da er det plass til å utvide [emoji846] Når vi føret er på spørre-runden, har sett noen videoer der det anbefales å bruke skillediode når solenoider skal styres, men det er kanskje mest aktuelt med DC spenning?
Hei Noen som kan svare meg på om jeg kan bruke et relé typisk til Raspberry for å styre 24V AC? At reléet styres med 5V DC fra Rpi’n men at den da bryter/slår på 24V AC? Kjøpt denne, som jeg håper kan brukes til formålet: https://www.digitalimpuls.no/diverse/146334/12v-6-channel-relay-module-shield-relay-output-maximum-dc30v-10a
Styre 24V ventil med Fibaro universal sensor
Andreaz svarte på Andreaz sitt emne i Automasjonskaféen
Hmm.. hjelper å lese spec ja Da er det vel enklere med en Pi og relé da vil jeg tro. Har allerede et enkelt relé liggende. Her er en kort video-snutt av at sprederen starter og lukker seg ned igjen: video- 2 svar
Hei folkens, Sommeren er på vei, så i dag fikk jeg endelig gravd ned 2 stk. Gardena OS-140 popup-ventiler Disse må jo selvsagt styres via HS. Jeg har en Fibaro Universal sensor liggene ubrukt, og håpet at jeg enkelt kunne implantere styring av vannet via Z-wave. Ser for meg å ha denne i en vanntett boks ute, i nærheten av en Gardena 24V vanningsventil. Alternativt en NC magnetventil. Tips for å forhindre brent relé: Youtube-video Finner ikke spec på Gardena-ventilen, men antar at den drar mer enn de 150 mA som Fibaroen tåler, så må vel ha et relé i mellom. Noen tanker/forslag rundt overstående? Noen som har tilsvarende? Må også gå til innkjøp av en strømforsyning til formålet. Og i HS, noen forslag til plugin? Gjerne som kan ta hensyn til YR nedbør eller noe crowdsourcing-info, hvis noe sånt finnes for nedbørsmålere?
- 2 svar
Enig, har aldri tatt med den reklamen. De støtter epost til sms, og har API støtte. Får nyhetsbrev der de skriver om mange som integrerer dette i egne løsninger. Har sett noen norske firmaer som har tilsvarende produkter, som er mye dyrere. Bulk har ingen månedsabonnement, og sms-saldo blir ikke borte med tiden. Har også app, så det er raskt å sende meldinger til en gruppe, hvis viktige beskjeder raskt må ut. Brukte det selv da jeg var med som hjelpetrener på et av barnas fritidsaktiviteter. Disclaimer: Jeg jobber ikke for bulksms
Overvåke om HomeSeer er tilkoblet internett. Kom på tanken da Telenor sendte meg sms om at nett og TV var nede på min adresse, men når jeg sjekket så var "huset" fortsatt på nett Så da er det bedre å overvåke slikt selv. Litt søking, og kom til slutt tilbake til HomeSeer ? BLLan plugin, gratis, kan overvåke datamaskiner og nettadresser. Så la inn en ping mot google.no, og en event som sender meg SMS ved manglende svar etter X forsøk over X sekunder. Dette gir meg et par linjer i HS, og to devices. Dette kan så brukes i et event, som varsler. Telefonnummer skrives rett frem, uten noe prefix. Value 0 = nett nede. Value 100 = nett oppe/ping svar. SMS sendes via et 4G modem, som jeg har skrevet om tidligere, i forbindelse med overvåkning av strømmen, via BLUPS plugin og SMS varsling. Etter det innlegget, fant jeg svaret på å ikke bruke nett, det var å slå av TCP/IP 4 og 6 på den i windows
Seriøsiteten er det ikke noe å si på. Har som jeg skrev brukt de i mange år. Har et fire sifret antall mottagere, som jeg antar ville tatt kontakt om de fikk reklame Den eneste "reklamen" de tilbyr, er hvis du tar med "bulksms.com" som siste linje i SMS, så får du litt rabatt.
- 43 svar
Sikkert for seint nå, men til senere bruk. bulksms.com Bruker den i jobb, klubb og privat. Kan få navn som avsender (f.eks "Apotek1") eller bruke ditt eget nummer, samt deres eget "repliable number" som ofte er et eller annet europeisk nummer. Da får du svar inn på din egen side der. Bruker du ditt eget som avsender, får du svar til din egen telefon. Alle sendte sms kommer i en egen logg, med leverings-prosent. Så meldinger som ikke kommer frem kan du da lese av i loggen. Har også mail til sms, for de som ikke har 3/4G modem tilkoblet sin smarthus-løsning, for å få varsel som sms
- 43 svar
Løste problemet med databruk. Slå av TCP/IP [emoji23] Så nå har jeg mulighet for SMS-varsling når pushover er utilgjengelig ved utfall av nett eller spenning [emoji41]
- 5 svar
Plugin fungerer utmerket! Bedre enn den orginale fjernkontrollen. Nesten så det er verdt å sette opp en egen 7" skjerm som fjernkontroll med hstouch og plugin-instillingene ?
Jeg sliter litt med verisure-plugin til @lilfire om dagen... 1. Jeg klarer ikke å oppdatere den. Har lastet ned fra lsoft.no, erstattet filene (med HS av), men den rapporterer fortsatt forrige versjon? (2.7.81.0) Stemmer oppdaterings-beskrivelsen? Jeg finner ingen LSoftVerisure.ini fil.. 2. Ofte vil den ikke starte etter en restart av HS, og får følgende feilmelding. path er riktig, og filene ligger der. 3. Hvilke filer ligger i C:\Windows\System32\html\LSoft\Verisure ? De har ikke endret dato etter at jeg la inn ny versjon.
- 553 svar
Ja, får både sendt og tatt i mot Første bilde er hvordan det ser ut når jeg lagde en manuel event, for å sende en sms til meg. Teksten "test" her kommer fra event-overskriften. Slik ser det ut når jeg sender en sms tilbake: Her kommer selve teksten jeg sender inn i status. Jeg skrev "Inngående SMS" Det står +47 i status, men i event så skriver jeg nummeret uten. Har forsøkt å få en event til å kjøre ved mottak av en spesifikt melding, men så langt får jeg til å sende en pushover (i mitt tilfelle) uansett hva jeg sender inn som sms. Gode tips tas i mot med takk. Tenker også at den bør sjekke avsender-nummer også.
- 5 svar
Automatisert UPS med SMS-varsel. Endelig klart å koble en USB kabel inn i den ?? Kjøpte for en tid tilbake en Bluewalker 850 UPS, tilsvarende denne, men uten display: https://www.komplett.no/product/893764/datautstyr/pc-tilbehoer/ups-overspenningsvern/ups-og-ups-batteri/bluewalker-pw-ups-vi-850-shl (Fantastisk pris på den der nå.) Den rapporterer at min i5 Dell SFF pc som kun benyttes til HS drar ca 16%, og at den vil holde drift på batteri i ca 30 minutter. Software fra produsent sender shut-down signal når det er 2 minutter igjen. (Justerbart) I HS installerte jeg BLUPS plugin, som gir meg noen devices Så sender SMS-Gateway en SMS ved strømbrudd og også en når strømmen er tilbake.
Hei, ønsket meg en SMS-løsning for HS-boxen, som fallback hvis strømmen går, siden det da ikke kommer noen Pushover-meldinger Kjøpte "SMS-Gateway" og koblet til et gammelt Telenor MF91D jeg hadde liggende. Fungerte med en gang (windows, og installerte medfølgende programvare på modemet) Kom opp som COM6 i windows, og det var det eneste som måtte velges på plugin. Jeg har slått av wifi på den, og har ikke inntrykk av at HS-servern benytter seg av den som modem, fremfor nettverkskabelen, men jeg ser at modemet genererer trafikk selv om jeg kobler det fra maskinen. Så det "store" spørsmålet er: Er det mulig å slå av datatrafikk på disse? Om noen vet, alternativt om noen har tips om et kontantkort eller tilnærmet gratis abonnement der det er mulig å sperre for datatrafikk?
Hei, Ja, den ser ut som bildet i #9 i første linken. Så det er en "central scene" sak. Den tar i mot alle mulige variabler av kommandoer, trykk, slipp, hold, dobbel-trykk osv osv. Men hvordan får jeg en av de kommandoene (1 trykk på pluss) til å øke lysstyrken med X prosent? Her stopper min erfaring med HS så langt
