Andreaz
Alt skrevet av Andreaz
  1. Hei, Skal få installert Z-wave brytere på utelys og lys i garasjen. Utelys er sparepærer og LED E27 pærer etter hvert som sparepærene slukker Taklys garasje er LED rør fra Biltema. Hvilken switch/relé anbefales det å velge? Leser om noen som brennes/låses fast pga LED lys?
  2. Takk for tips GV. Jeg har den måleren de oppgir er støttet, og i følge Hafslund så gir de meg tilgang til HAN på 14 dager.. så dette må vi prøve
  3. Hei, Etter inntog av smarte strømmålere, ser vi til våre store overraskelse at forbruket er størst om natten! Eneste enhet som potensielt kan dra såpass mye er vår vann-vann varmepumpe, med 7 kW el-ellement. Har bestilt ettersyn av den, men vil samtidig få logget hva det koster oss å ha den i drift. Noen som har erfaring med Qubino sin smart-meter? Tenkte å be elektriker om pris på installasjon av en slik. https://www.eldirekte.no/qubino-smart-meter-energimaler-3-fas/cat-p/c/p10641707 Det er en forutsetning at jeg kan få logget time for time forbruket i HS. Kjøper gjerne en ekstra plugin, om det kreves. Her tapes det penger daglig Takk for tips. Andre strømmålere kan også foreslås. Har tidligere forsøkt meg på Aeotec med klemmer, men fikk det aldri til å fungere, så tør ikke brenne av 1300++ en gang til.
  4. Litt vesentlig info kanskje, men jeg kjører z-wave gjennom en rasp.pi Gikk inn og endret fra ttyACM0 til ttyACM1. Fikk opp at jeg har 27 noder, men det er nok langt fra hva som er reelt. Flere dimmere er nå ikke tilgjengelige... noen forslag, bortsett fra å ekskludere/inkludere de? Har litt events etc. som er kjedelig å lage på nytt...
  5. Hei, Oppdaterte z-wave plugin fra 3.0.1.249 til .252... nå er alle enheter borte ? Noen som har link til fil så jeg kan nedgradere igjen? Slik ser det ut på nodeinformasjonen nå: HomeID er lik, men jeg har ikke turt å slette den som har feilmelding ennå... Forslag?
  6. Andreaz
    Anbefalte plug-in
    Noen bruker vel nedbørsinfo for å styre om plenen skal vannes eller ikke? [emoji846]
  7. Har en «100» i garasjen, og en «50» i etasjen over som skal bli hjemmekontor. Fungerer utmerket.
  8. Hei, Jeg slettet «all off» på alle enhetene og programmerte de inn på nytt, men startet mye høyere opp på alle nedtrekksmenyene. Ikke noe problemer må og naboen er glad [emoji2] Antar at vi hadde samme utstyr og ved programmering så valgte Nexus utstyret de samme kodene/kanalane [emoji846]
  9. Hei, Takk for gode tips. Så vidt jeg vet er det kun via HS. Kan virke som HS/RFX sender "over hele linja" :) :) For når jeg slår av juletre, slukker også 7-armet. Men når jeg slår på, så er det 1 og 1. Så noe er litt rart... Virker som den sender "group off" istedenfor av på den enkelte enhet.
  10. Hei, Kjøpte en 3-pakk med billig 433 brytere hos Clas.. Nexa 3-pakk for å styre juletrelys og 7-armet osv. Fikk de til slutt inn i HS, via RFXtrx 433.. og lagt inn event osv.. så går det noen dager, og jeg får spørsmål fra naboen om det er noe nytt i huset.. for hos han så blir _alle_ hans 433 enheter avslått når juletreet slås av.. og forsåvidt alt på igjen også, på morgenen når julelyset skal på ? Brøt strømmen på de, og nullstilte via "all off" på fjernkontrollen, for så å programmere de på nytt.. men forsatt kan jeg lage disco hos naboen ... Noen gode tips?
  11. Supert! Flott at utvikling og arbeid fortsetter [emoji2]
  12. Kan jeg kjøpe Conbee USB pinne å få den opp i HS? Blir jo en kostnad nå, pluss plugin, men enklere i fremtiden med støtte for flere protokoller [emoji846]
  13. Kjell selger nå Tellus kompatibel bryter til 99,- Med julelys-tiden nært forestående, er vel dette et rimelig alternativ? Med tanke på at den er liten, så forhåpentligvis er det plass til 2 stk i et vanlig dobbel-stikk? Noen som har denne å kan bekrefte funksjon mot RFXtrx? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-p50814 Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Har restartet HS mange ganger siden juli.. Det jeg også ser er at de to låsene jeg har lokalt, har mulighet for lås og lås opp, men de to andre så står det bare "control"...
  15. Hei, har verisure-plugin kjørende på min HS. Dette har fungert fint lenge, men nå har noen av låsene sluttet å bli oppdatert.. Jeg har 3 stk. Verisure Micro og Mini bokser. En stk. micro på kontordøren, en mini hos mine foreldre, og en micro som styrer dørene i garasjen. Sistnevnte oppdaterer seg fint, og jeg kan styre den fra HS og HSTouch. De to andre er det så som så med... De fungerer fint i Verisure sin app, men i HS blir det så å si aldri oppdatert noe. Nå er det en stund siden verisure-plugin ble lagt inn, så jeg sliter litt med å feilsøke :) Noen som kan tenke seg hva som kan være feil her? Dette er hva jeg ser, når jeg sorterer på "Verisure" (fjernet noen navn, derav sorte firkanter.)
  16. Ebay er nevnt, og kan istemme der når det kommer til batteridrevne enheter. Ville aldri ha kjøpt et 220V produkt av "neocool" el.l. Tror ikke jeg sover så godt da Uansett hvor mange "CE" klistremerker de har klart å få på plass Har selv stort sett bare billige magnetsensorer og bevegelsessensorer, med unntak av ting jeg har kjøpt brukt på Finn. Fibaro er førstevalg når det kommer til dimmer her, og når det kun er behov for av/på (utelys etc.) har jeg kjøpt aeotech, siden de er en del billigere. Så må jeg avslutte med å (igjen) skryte av Popp sine røykvarslere, som også dro igang disco-lys i hele huset når de slår ut på alarm (Også ved å holde test-knappen inne en stund.) De varsler hverandre, så går en uler alle. Har også lagt inn oversikt over de, med tilhørende status-melding på HSTOUCH skjermene, slik at det kan slås opp der hvor alarmen har startet. (Og også slå av alarmen, da jeg har opplevd at den ikke slo seg av.. og hele huset ulet og blinket) I fare for å høres ut som jeg selger disse.. men de kan også brukes som sirene, til f.eks en innbruddsalarm bestående av z-wave komponenter, eller andre bruksområder der det ønskes alarm. (Vannlekasje f.eks.)
  17. Fikk gleden av allcontroll sitt sluttsalg av nettbutikken, og fikk kjøpt 4 stk. Popp 4001 røykvarslere for z-wave. Fikk den raskt inn i HS, og testet den slik man skal gjøre ved å trykke på test-knappen. (som en vanlig røykvarsler) Synes jeg først i øyekroken så at lyset blinket litt på naborommet, men var ikke sikker. Så holdt jeg testknappen inne for en lengre test, og da oppdaget jeg en feature jeg ikke var klar over.. ALT lys som er koblet til via en z-wave dimmer blinket (også de som er avslått.) Det digget jeg. Kan hende dette er en kjent feature, men jeg har aldri lest om det før Men, så til et spørsmål: Går det å gi disse 12V fra en annen kilde enn Popp sin egen eksterne trafo. Ser nå at Popp legger opp til en trafo pr. røykvarsler, og at det da må trekkes 220V frem til hver røykvarsler. Har i dag rør til alle varslere, men det ligger 12V fra alarmsentral med backup-batteri i rørene allerede. Så håpet å kunne bruke dette. Er det da "kun" snakk om å skaffe den pluggen som Popp bruker? I manualen er det avbildet en 2-pol kontakt som kabler kan festet til, men den fulgte ikke md de jeg kjøpte.
  18. Aner ikke, bare fant de tilfeldig ved søk etter Popp. Men ikke alt er satt ned, så virker ikke som de skal slutte med automasjonsprodukter nei.
  19. Allcontroll.no har gode tilbud nå. Fikk kjøpt de siste 4 popp røykvarslerene de hadde til 499,- stk. Godt under billigste jeg fant på prisjakt. Fibaro dimmer 2 til 399,- Multireg til 990,- (kanskje forrige versjon?) og mye mye annet. Sjekk alle kategoriene, ikke alt som ligger i tilbuds-mappa.
  20. Takk for utfyllende info. Jeg får sende en henvendelse til kommunen jeg da... selv om jeg ikke tror jeg får like positivt svar som deg
  21. Prøver å "flotte opp" mine HSTouch skjermer med å få inn renovasjonskallenderen i den. Forstått at flere bruker Jon00 sin Data Scraper til dette formålet. Er det noen som kan hjelpe meg med instillinger jeg må få inn i Data Scraper så den henter fra denne adressen? http://halden.kommune.no/teknisk/renovasjon/miljokalender/Sider/Miljøkalender.aspx Der kan en skrive inn gatenavn, men når jeg velger min adresse, kommer det frem tømmerutinen, men dette genererer ingen unik adresse jeg kan bruke senere.. må manuelt skrive inn adressen hver gang. Er det en slik side jeg kan benytte Data Scraper til?
  22. De så fine ut ja, helt klart noe slikt jeg ser for meg. Men blir litt dyre ja... søkt opp og ned på eBay, i håp om noe billigere fra Kina, men ikke lykkes så langt. En del låsbare metallbokser, men fungerer dårlig i et hjem
  23. Har flere iPad 2 liggende som ikke brukes lenger. Tenkte å få de opp som HS3Touch skjermer rundt i huset Noen som har gode løsninger på ramme/stativ? Gjerne noe som skjuler alt rundt, slik at ladekabel ikke synes. Legg gjerne med bilder [emoji2]
  24. Ok, takk Skal teste
  25. Hei, Er det mulig å lage en event som varsler lavt batteri på alle enheter, nåværende og fremtidige jeg legger til, uten at jeg må redigere eventen? Da kan jeg jo også ha en push med Pushover som vil fungere i uoverskuelig fremtid
