Andreaz
Alt skrevet av Andreaz
  1. AndreasLie: Om den kabelen ikke overgår hva en f.eks Switch fra Fibaro klarer, så er vel det enklest. Så eventuelt styre den manuelt fra tlf eller en Fibaro Button, alternativt en Scene som slår på hvis minus ute, om du har en utesensor i sitt system. Da er det jo helautomatisert For min del, med større last, har jeg funnet denne: QUBINO - 32A Contactor for Smart Meter https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F121995365421 Men ikke sett om noen som selger denne eller tilsvarende i Norge? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Andreaz
    Alternate UI
    Det stod sånn i starten for meg også. Virker som det tar litt tid før alt er installert. På min Vera så trengte den en Restart også. Den (alt UI) oppdaterer seg selv også, og da går den «offline» i den perioden. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Hei, Har varmekabler i inngangspartiet (ute) for snøsmelting. 3600W. Noen som har forslag til en måte å slå de av og på? Bortsett fra "heavy duty" fra Aeotec? Trenger ikke termostat, tenkte å kun manuelt slå de på, men ønsker å styre de via automasjonen, for er så dyrt å glemme å slå de av Finnes det z-wave kontaktorer der ute? Fortsatt litt plass i sikringsskapet, så vil gjerne ha utstyret inn der
  4. Hei, Søkt, men ikke funnet.. så spør der jeg får best svar, her Finnes det en astro-ur funksjon/app/scene til Vera? (Eller HS også) I forbindelse med nytt garasjebygg, så kunne jeg godt tenkt meg å kastet ut den vanlige skumringsdimmeren på huset, og styrt både utelys på hus og garasje via en astro-ur funksjon (og et par Fibaro switcher)
  5. Andreaz
    Alternate UI
    Takk. Sistnevnte "feature" må jeg si er smart, for nå støtter jo Vera bare ett oppsett, selv om det er flere brukere. Mine favoritter blir alle andres favoritter også...
  6. Andreaz
    Alternate UI
    Link? Ikke fått med meg denne muligheten, og siden jeg ikke var rask nok (1 mnd) til å kjøpe HS på 50% så får det bli Vera en stund til [emoji39] Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Andreaz
    Vera og varsling
    Supert! Dette skal prøves [emoji2][emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Andreaz
    Vera og varsling
    Jeg vet ikke hva de gjorde. Slo på ekstern tilkobling, men klarte ikke se hva de hadde gjort. Etter det måtte jeg nullstille Vera´n etter div script-forsøk som ikke gikk så bra Så alt er borte... Nå som jeg har utvidet med en del enheter er det som du sier, kjedelig med masse "dummy"enheter og ikke skikkelig visning av batteri på den enheten som er i bruk.
  9. Har trehus, så skal være fri bane her. Testet også å sette kontrolleren midt i gangen, med lang TP kabel. Helt likt. Når jeg skrur av og på i Vera-appen skjer det med en gang. Raskere enn jeg klarer å scrolle og treffe riktig sted på skjermen Så ja, må være noe med hvordan Vera sender disse kommandoene Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Vera lite står i 1. etg. Det er ca 7 meter i rett linje, uten andre vegger en den som dimmer står i til stua. Og resten står nærmere enn det. Her er tegning over 1. etg. X = dimmer2 og merket der Vera boksen står. Det skal totalt bli 15-16 dimmere (noen på kun av/på) i nær fremtid, pluss garasje med rom oppe. Så litt skeptisk til om Vera da er rette veien å gå.
  11. Dropbox da? Slå av Slå på
  12. Lagde en video http://tinypic.com/r/21amrfs/9 Om jeg styrer dimmerene manuelt, i app eller på pc, så skjer ting ganske umiddelbart. Virker som Vera sender til én og én av gangen. Dårlig "multitasking" ser det ut til
  13. Har utøket huset nå med totalt 6 stk Dimmer2. (Flere står på tur [emoji51]) Kjøpte så en Fibaro The Button. Laget noen enkle scenes i Vera. «Alt lys av» og «alt lys i 1. Etg på 70%) ved 1 hhv 2 klikk. Dette fungerer, MEN det går lang tid fra trykk til handling. Én av dimmerene er ganske rask, men de andre ikke. Avstandsmessig står Vera’n bare noen meter unna alle dimmere. Ser i app at scenen kjøres. Velger jeg å skru av/på eller dimme manuelt i app går det ganske raskt. Så spørsmålet: Noen andre som opplever dette med Fibaro Button, enten mot Vera eller andre systemer? Kan det være fordi jeg bruker VeraLite? At den ikke er kraftig nok (CPU) til å sende så mange signaler? Hvis ja, er en Edge en kraftig nok oppgradering [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Dimmer du én lyspære, må du vel mest sannsynlig ha på en bunnlast uansett, med mindre du dimmer en (utgått) 60w glødepære Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Er det mulig å endre frekvensen på oppdateringer fra den da? Er relativ ny innenfor dette, men vil tro en «send temperatur» kommando 1 gang i minuttet er overkill Kan jo fint settes til 30-60 minutter. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Ja, skrev som det var, viste til tilbakekalling. Kombinert med en hyggelig tone [emoji2]
  17. Liten oppdatering. Selger klarte ikke å skaffe meg kvittering, så sendte en mail til Fibaro fabrikken. Raskt, positivt, svar. Fikk nye i posten med returlapp fra Norsk butikk. (Null stress med toll, mva osv) Super service!!! Tok også turen innom den lokale clasern. Hang ÉN ensom GU10 dim to warm der [emoji23]
  18. Ok. takk for svar om multiregen. Den Xiaomien koster jo bare rundt 100-lappen, så går jo å teste om ingen andre allerede har gjort det
  19. Leste tilbakemeldingene selv, og har ikke den erfaringen. Har 9 stk på spisedelen på kjøkkenet, og fungert utmerket nå i nærmere ett år tenker jeg. Kjøpte også en tidligere utgave av de, som er litt hvitere, men de som selges nå er helt klart best/nærmest halogen.
  20. Finnes det noen "pene" temperatursensorer der ute, på z-wave? Lyst til å overvåke temperatur (og gjerne luftfuktighet) i huset og garasje+bod. Noen som har denne fra Multireg og kan bekrefte at jeg kan bruke den som frittstående temp-sensor? Uten luftfuktighetsmåling, men.. (Edit, 275,- mot 399,- her) Eventuelt, vil det være mulig å få noe slikt inn i Vera eller (HS) (via RFXtrx433E modulen) Xiaomi Temperature Humidity Sensor
  21. Kanskje sitelux og jeg ikke har de samme, men disse blir ganske så "varme" når de dimmes ned. De beste vi har i hus, som er nærmest halogen. https://www.clasohlson.com/no/V-Light-dimbar-Haled-LED-pære-GU10/36-6290 Vi har i størrelseorden 90 downlights i huset så jakter "alltid" etter et LED-alternativ, uten å bli ranet De koster 129,- /stk, men som sagt, best lys av alt jeg har testet.
  22. Takk, sett det samme på info om bypass-2 at den kun passer dimmer-2. Men nå blir det nok uansett ikke til at den monteres, sett i lys av tilbakekallingen
  23. Takk for info. Skal forhøre meg med selger.
  24. Det er disse vi har: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/30304651/
  25. Takk takk. De fleste rom (med dimming) har minimum 6 downlights, men får regne på minimumslast opp mot hva som er montert, og fylle på med noen bypass-enheter ja. Kan buypass-2 benyttes?
