Ronny
3
Alt skrevet av Ronny
Takk. Siste stedet jeg tenkte på å lete var i hjelpefilene... ?
- 66 svar
Jeg har også Foscam. De fungerer stort sett bra med god kvalitet. AutoDiscover fungerte fint før, men ikke nå lenger. Den finner kamera men viser ikke noe. Jeg har lagt det inn manuelt slik bildet viser, og da fungerer det fint med bilde - Også i HSTouch. Pan/Tilt har jeg ikke aktivert, da det ikke er så aktuelt for meg. Test URL i nettleser først, så ser du raskt om du får opp et bilde.
Takk. Har lett etter samme de siste dagene. Hvor kan man finne disse variablene ? Om man ser mulighetene så kan man fort klekke ut noen nye skjermbilder med nyttig info.
Hei @Venin. Jeg har kontakter for dette, om du er interessert i et tilbud/befaring. Ta i så fall kontakt med meg i PM. Selskapet holder til i Oslo.
Hva om du bare snur tankerekken og sier. Start Timer "Disher" når vask starter When Timer=x, Start Event/Control Device el.l Gjør ikke det samme, som å telle ned og varsle ved Timer Disher= 0
Hvordan holde tjukk katt borte fra kjøkkenbenken
Ronny svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg er feil mann å spørre, siden min kone har katter. Ikke jeg. De 2 kattene har vi særeie på; de er IKKE mine... Dette er altså en historie fra da hjemmet ikke var så smart som i dag: Vi var plaget av noe av det samme, katter som var der de ikke skulle være, og vi dro på Plantasjen. Hjemmet var kommet til enighet om at vi kunne teste en spray el.l som gjør at dyra ikke liker å være der sprayen er pga lukt.. Stemningen var god da vi fant en 1 liters flaske med "Katt Hold deg vek -spray". Dette kan gjøre jobben tenkte vi. Da jeg fant en ekspeditør og spurte pent om de hadde den i 25 liters dunker, så endret plutselig stemningen seg.... ? Jeg ser for meg 2 løsninger 1) Spray 2) Netting Linker følger ? https://vetzoo.no/get-off-min-hage?gclid=CjwKCAiAl7PgBRBWEiwAzFhmmrDoeEUGCdQbAOlerNYpJIUAP0IVrKpcOSEYJkPsBp1g1VEFRzArQBoCrMcQAvD_BwE#!child=27946 https://www.skadedyrshop.no/stopp-katter-og-dyr?gclid=CjwKCAiAl7PgBRBWEiwAzFhmmj25i72eLcY9LXTLRDqZVFpKZv5CVP_xBgHRVgkwUF5mmXbo2QQJehoC2v4QAvD_BwE- 13 svar
Teori og praksis viser seg å være ulikt. Selv har jeg f.eks hatt en Fibaro Motion Sensor liggende i fryseren på hytta. (Det er ikke for å sjekke om fisken spreller... ?) Den har holdt ut i 2 år, og rapportert jevnt og trutt. Det er verdt et forsøk, da det er er lett å teste.
- 8 svar
Til batteribruk bruker jeg selv Fibaro Motion Sensor, siden den også viser temp. Har også Aeon Multisensor 6 tilkoplet strøm. Den poller da hurtigere. Begge fungerer fint
Nå begynner det å likne noe - eller...
- 901 svar
Fikk lyst til å kommentere at fruen var node nummer 69, og at det var henne du forsøkte å fjerne med "remove bad node"... ?
- 5 svar
Jeg er ikke en ekspert på Mill, men det ryktes at Mill har 2 versjoner. Gen 1 og Gen2. De problemer du nevner har jeg hørt om på Gen1. Sjekk hva du kjøpte. Jeg er redd noen selger Gen1 på billigsalg/tilbud.
Kan love deg at du holder varmen når du starter med hjemmeautomasjon. Når ting ikke funker blir du fort varm... Om du skru av varmen når du holder på å teste/prøve så er pengene fort spart inn ... ?
Hei @kvisle De få gangene jeg har hatt trøbbel, er når serveren til Nobø går ned, men det er veldig sjeldent jeg har opplevd de årene jeg har hatt dette. Om jeg er i huset/hytta virker alt som før selv om server er nede, men jeg får da ikke tilgang via App. Derfor har jeg alltid Nobø Switch i tillegg for evt. overstyring. Man kan alltids også trykke på knappene på selve ovnene, som i gamle dager så jeg anser ikke det som noe problem, Mitt utstyr er som følger. Grunnutstyr: Start med 1x NOBØ Hub. Med denne tilkoplet kablet nett har du styring via gratis App, Nobø Energy Control. Jeg valgte deretter panelovner fra Nobø, men bruk gjerne Glen Dimplex utvalget da det er samme sak. Personlig valgte jeg panleovner uten styringsenhet, da jeg ettermonterte denne selv. (Klipset på). Dette for å få de jeg ville ha som passet med Nobø Hub. Jeg valgte Nobø Front, ovner med NCU 2R styringsenhet. Se linker: https://www.glendimplex.no/loesninger/noboe-energy-control/ https://www.glendimplex.no/produkter/noboe-front/c-85 https://www.glendimplex.no/produkter/xx-noboe-kontrollenheter-for-ovner-xx/80310002/noboe-ncu-2r/c-93/p-321 Kjekt å ha. Nobø Switch - for lett betjene/overstyre automatikk uten bruk av telefon Nobø Sense på dør/vindu. Slippe å fyre for kråka Kanskje ikke for oss som har masse andre "smarte" muligher, men for andre som kan tenke seg en "Nobø Only" løsning https://www.power.no/hjem-og-fritid/varmeprodukter/tilbehoer/noboe-rce-700-radio-reciever/p-212698/ Hva slags feil er det du konkret opplever ?
Jeg har brukt Nobø/Glem Dimplex ovner i flere år. Riktignok med separat controller/gateway/Nobø Energy Control. Tilnærmet 100% feilfritt. Anbefales.
Ikke direkte en Automasjonstabbe, men likevel. DEN følelsen når du i Homeseer skal endre Type fra en verdi til en annen på 6 devices, og i farta klarer å velge Select All... Det gav meg en god grunn til å organisere alt på nytt med et bedre system enn før om ikke annet... Hva gjør andre med ubrukte devices av typen, Udefinerte eller child device uten noen nytte.- Sletter de, eller gjemmer de ?
- 202 svar
Så sant som det er sagt. Power gir deg strømtrekk der og da. (Bilen er ladet, så trekk står kun i idle i bildet) Din NodeInfo er relativt lik den jeg har, med unntak av denne, som kanskje ikke betyr så mye.
Xvida har noen kule/stilige løsninger. Verdt å vurdere til forskjellig formål. https://xvida.no/produktkategori/nettbrettholder/
Er du sikker på det er 500/500, og ikke 500/50 du får fra CD? Kan være greit å sjekke ekstra hva som står med liten skrift. Vet det har variert litt med produktnavnet som fort er misvisende. Har selv CD kabel TV/Internett med T-We. Funker som ei kule.
Kan du linke til de greiene ? Jeg ble nysgjerrig
Har du brukt Linked Device ? Jeg gjorde det i starten, med noen Domitech z-wave pærer. Plutselig blinket det uten kontroll, og nesten umulig å stanse igjen. Fjernet så Linked Devices og siden har det vært bra.
