Ronny
Alt skrevet av Ronny
  1. 100 år. da burde det i det minste vært 100% rabatt...?
  2. Hvor ellers er teknologien viktigere enn smaken, annet enn her i dette forumet ? ?
  3. Hallelujah
  4. Tenkte å leke litt med Device History, men får ikke lastet den ned på en HS3 pro. Er dette en beskjed om at den kun er midlertidig utilgjengelig, eller ? Har aldri sett dette før på en plugin, men det er kanskje ikke uvanlig.
  5. Du har rett. Jeg har min på øverste leddbladet. Det beveger seg først ved åpning av port. Og ved tilt endrer den status når porten er ca 20cm over bakken.
  6. Endelig lært deg å lodde @Moskus ? Mener å ha sett et par ganger at du ikke liker/kan det ? - Hilsen en "gammel" loddeboltmann...
  7. Det er sikkert flere veier til løsning her, men jeg gjør noe av det samme med en Fibaro Motion detector. Men jeg starter en timer ved bevegelse. Sjekker deretter om timer = x. Om dette inntreffer, så skrur jeg av lyset Om jeg sitter på kontorstolen, og er i normal bevegelse, så holder lyset seg på. Om jeg klarer å konsentrere meg i mer enn 8 minutter/sitte rolig, så slukker lyset.
  8. Ronny
    Pushover - Encrypted
    I noen få tilfeller, så melder Pushover til min iPhone meldigen "Encrypted" i stedet for teksten Lukket. Dette skjer kun i forhåndsvisning i iPhone. Om jeg går inn i Pushover APP'en på samme telefon, er det riktig tekst. Skjer kanskje 1 av 50 ganger. HS3 Pro (SEL) Edition 3.0.0.368 Pushover version 0.0.0.35 iPhone 7 med siste version IOS. Har noen andre erfart det samme ?
  9. Oslo
  10. Du vet @Moskus har stort hus når han ønsker seg tracker på kidsa - for innendørs bruk ?
  11. Jeg bruker en Fibaro Wall Plug i garasjen for å lade en VW Passat GTE Hybrid. Den trekker drøye 2KW i en time eller to. Den har klart seg fint hos meg, i ca 9 mnd. Ser det er blandede erfaringer, men er nok best å følge med på stikk/pinner osv, for å se etter fargeforandring pga evt varme
  12. Ronny
    Krise, haster Pie3
    Jeg har aldri hatt behov for dette selv, men Option 1 kan være aktuelt her, om du kommer til den siden da?
  13. Ronny
    Krise, haster Pie3
    Får du opp en webside om du setter port 911 bak IP adressen? Eks. 192.168.1.10:911 Det er Recoverysiden
  14. Jeg føler det er så mange kloke hoder i denne gruppa, så jeg spør om en generell ting her. Har noen erfaring med Flir One for husbruk ? Dette skal ikke brukes profesjonelt, men mest til hus/hytteprosjekt hvor bedre isolasjon er et tema. Om noen har testet den, har rasjonelle synspunkter eller alternativer, setter jeg pris på svar. http://www.flir.com/flirone/
  15. Om du ligger rolig på DIN egen side @Moskus så kanskje det hjelper...?
  16. Jeg hoppet ut i det i går kveld, uten fallskjerm... og alt fungerer
  17. frem til
    Vi andre her inne håper mer enn gjerne det blir noe streaming
  18. Mer riktig kan det ikke bli Selv kan jeg ikke styre min port (ennå), så må bare vite status på Åpen/lukket. Denne sticken bør gå fint, selv om jeg ble anbefalt UZB1. Ikke vet jeg hvorfor, men jeg lyttet på erfarne fjellfolk. Av andre råd jeg fikk var også å gå rett på Homeseer, men dette er jo en smakssak.
  19. https://www.tronika.no/en/zwave-security/144-garage-door-sensor-zg8101.html?search_query=ZG8101&results=1
  20. Da gikk jeg på en smell i dag. 4x Nest til meg selv. Takk for godt tips Får sysle med litt Nest-plugin inn i 2018.
  21. Takk Det så straks bedre ut med 24t klokke. Uken starter fortsatt på søndag
  22. 2 forskjellige "Homseer bokser" her. Zee S2 og en SEL Pro.
  23. Jeg har samme spørsmål/ønske. Og i HS starter også uken på søndag, noe som er ulogisk her i landet. Om noen vet hvordan man endrer dette, så blir jeg glad for tips.
  24. Kjenner jeg er litt misunnelig der. Jeg ønsker meg Multireg på badet, fordi det er kult,. Men min frue skal ha minst 30 grader (føles det som), så jeg må uansett ha full guffe på alle varmekabler - hele døgnet... ?
  25. Som nevnt av flere her, så må de være tvunnet. Der er noe av ideen med navnet "twisted pair" https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair http://www.infocellar.com/networks/cables/twisted-pair-cables.htm
