Ronny
Alt skrevet av Ronny
  1. Bare for å ha nevnt det. Om noen kommer opp med noe sånt, med dertil musikk, så kommer jeg gjerne på "konserten"
  2. Da skal Arduiono kapittelet åpnes. Friske opp gamle elektro/elektronikk kunnskaper. Skremmende hvor mye som er glemt på 20 år. Gleder meg stort ? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/utviklingskort/kjell-academy-kom-i-gang-med-arduino-p88812
  3. Jeg har samme sak som deg. Behov for 2 Locations/bygninger, men da som hys & hytte. Jeg kjøpte en Zee S2 til hytta, og en HomeSelPro hjemme. Abonnerer på "MyHS Premium Remote Access System" , og kan da velge hvilket sted jeg skal styre, i fra Web og i APP. Enkelt og greit. Funker alltid
  4. Jeg kom i dag i prat med en bekjent, og temaet ble raskt hjemmeautomasjon ? Han har nylig fått installert, av sin elektriker, et system fra Delta Dore. Dette var ukjent for meg, så jeg måtte hjem og lese litt. Så vidt jeg kan se er det primært KNX og "populært" blant elektrikere. Er det noen her inne som har erfaringer med dette? Noen raske fordeler/ulemper? https://www.deltadore.co.uk/
  5. Jeg har opplevd det samme med min HS. orket ikke feilsøke, og dette gjelder kun mitt event "Skru av alt utelys på gtt tid". Jeg kjører derfor samme event 2 ganger. Da er det i orden hos meg. Gjorde det raskt for å få bedre waf faktor, og siden har det stått slik
  6. Ronny
    Fibaro røykvarsler
    Dette er litt utenfor tråden, men samtidig litt innenfor. Når man har satt opp en slik assosiasjon, vil man lett kunne se hvilke assosiasjoner som er satt opp i etterkant ? Jeg tenker på i en slags dokumentasjon/oversikt over hvordan man har satt opp sitt hjem, med alle dingser som snakker sammen. Eller husker man bare sånt... Jeg vet man kan gå inn på hver device og kikke, men jeg tenkte kanskje en samlet oversikt.
  7. Siden det er farsdag, ble det en HS3Pro Windows lisens i gave. Fra meg selv, til meg selv ? Og hva skal jeg med den, når jeg fra før har en SelPro hjemme, og en ZeeS2 på hytta? Halv pris + Lek, lab, moro og fremtidige prosjekter. Kjekt å ha
  8. Jeg har opplevde det samme med en av mine Wall pluger. Den har jeg gitt opp etter diverse nullstillinger og gjentatte forsøk. Den endte i en container på den lokale el-returen. Var ikke verdt reklamasjonen, selv om den var ny.
  9. Jeg har opplevd samme til tider. Sjekk først at du kommer inn via MyHS. Noen ganger er det bare nede og virker ikke. Smør deg da med tålmodighetskrem en dag eller 2. Andre ganger er det endret fra connected 11 til connected 22. Endre da onfig i appen. Noen ganger kan du teste med/uten WLAN og teste fra 4G el.l. Da hender det den "smeller til igjen" BTW: Min virker heller akkurat nå... 05.11.17 - 16:04
  10. Jeg stiller gjerne. Takk for godt initiativ.
  11. Ronny
    Utelys m bevegelsesensor
    Netatmo Presence sine fungerer jo fint. Men kanskje noe overpriset. Jeg har 3 stk av disse og de gjør jobben, er pålitelige, og kan lagre direkte i Dropbox ved record. https://www.netatmo.com/product/security/
  12. https://www.intin.no/produkt/fibaro-motion-sensor/ Jeg har puttet et par sånne i fryser/kjøleskap på hytta. Fungerer som ei kule Den måler i tillegg til bevegelse, som det er lite av i fryseren, temperatur. - Og har Zee2 på hytta. Støtter Moskus i det valget.
  13. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=190443 Flere med samme erfaring. Skifter batterimerke. Kan det stemme...? Nodon answered my support call, their advise was to try a different brand of battery, like Varta, Duracell etc. SOLVED! (using Duracell) I was using Ansmann batteries, I changed them about 4 months ago (I already had problems at the time, probably due to empty batteries), the battery check on the Nodon checked out ok, but there probably is a small difference in voltage. Both wall transmitters function as before again.
  14. Jeg har flere av denne typen Nodon bryter. Min erfaring er samme. Må ofte trykke flere ganger for å vekke den. Mine er koplet mot controller. Hometroller Zee S2 og SEL pro Dette skjer som oftest om jeg ikke har benyttet bryteren på noen dager. F.eks i ei hytte, hvor det kan være lenge mellom hver gang det skjer noe. Der "henger" bryteren konsekvent inntil jeg får aktivert lysene med f.eks App'en eller annen Scene trigger. Om lyset (som jeg styrer) blir tent på annen måte, virker det som om Nodon er mer responsiv etter dette. Dette gjør at jeg lurer på å skifte til andre batteridrevne veggbrytere. Har noen andre samme erfaring, eller tips på tilsvarende brytere som er batteridrevne ? Det å trykke 15-20 ganger er mye. Jeg ser at om jeg trykker flere ganger (4-5), og det ikke skjer noe, så virker det som om controlleren får en kraftig lugg/heng i alt den skal gjøre. Etterslep på trykkingen virker det som. Og controlleren melder feil i logen. Dette er vel nesten som med printeren. Virker det ikke å printe en gang, så prøv 10 ganger til...
  15. Jeg hadde også en tilsvarende hjemme, som jeg aldri fikk "skikk på". Den ligger nå i skrotekassa, Byttet ut med en annen, samme modell, , også ny, og aldri hatt tilsvarende problem siden Testet så den med feil, på annen controller, (hytte) og samme feil. Nettet ble også ekstremt tregt når denne var addet.
  16. Jeg spør litt generelt om assosiasjoner. Som Newbie er det lov å spørre Hvilke fordeler ser dere med direkte assosiasjoner, fremfor for Events ? Hva brukes hos dere der ute, og hvorfor ? Jeg kan se fordel om Controller er nede, men finnes det noen annen grunn? I mitt hus og hytte, hvor jeg foreløpig har batteridrevne brytere (Nodon) og noen batteridrevne Fibaro Motion Detector, så fungerer dette utmerket med mine 2 controllere. Og jeg bruker der Events. Trykkk på knapp x, eller aktiver scene x, så skjer ditt og datt. Eller ved bevegelse, så kjør event x. Jeg bruker Homeseer, men spørsmålet er nok aktuelt hos alle controllere.
  17. Til info. Jeg har kjøpt disse, men de lager noe støy, og er ikke egnet på f.eks soverom. https://www.elektroimportoren.no/swiid-ledningsbryter-z-wave-sort/4512333/Product.html Dette er svaret jeg fikk fra produsenten når jeg spurte de om støyen: Hello Ronny, Sorry for the very late reply due to vacations and then preparation and attendance at the IFA show in Berlin where we were exhibiting. Unfortunately, the buzzing affects all of our SwiidInter cord switches to a greater or lesser extent and is not dangerous . We have had our product's conformity to CE standards tested by an independent lab. We recognize that this buzzing can be very annoying to some people (and not noticeable at all to others). We have in fact commissioned a study from an outside sound lab and there were not in a position to provide us with a solution short of redesigning the electronics from scratch. Very sorry. Please note that the buzz increases about four-fold (> + 6dB) when the switch is in contact with a surface that acts as a sounding board for example the top or the side of a nightstand. Best regards and apologies
      • 2
      • Thanks
      • Sad
  18. Bare ikke gjør som meg og kjøp med feil frekvens. Har en "Goodiebag" med dingser for US frekvens liggende her...?
  19. Jeg har samme behov, men har enn så lenge løst dette med Z-wave lyspærer i utelysene på garasjen. Da er det fuill dekning inne i garasjen. Har montert disse pærene ute på både hus og hytte, så venter i spenning på kuldegrader... Disse pærene gir et godt/behagelig lys, og kan dimmes. Jeg kan oppdatere bare kulda setter inn. https://www.tronika.no/no/100_domitech
  20. Ronny
    Varsel tørketrommel
    Kanskje tørketrommelen har trådløs strøm som "bypass" option... i fall den mister mainpower ...?
  21. Ronny
    Varsel tørketrommel
    Skal ikke overgå @Moskus i dette, men i min spede begynnelse med HS, fikk jeg noen rare problemer med æøå i Devicename. Dette gjaldt eventer etc. Det kan være verdt å teste samme event, men kun endre Devicename til ikke de særegne norske karakterene.
  22. Ronny
    Måle temperatur
    Jeg har fått dilla på HS og Z-wave, men på hytta har jeg fra før Nobø Energy Control for kontroll av varme/frostsikring. Det har fungert feilfritt i 3 år. Nobø lar seg dessverre ikke integrere i HS./Z-wave verden. http://www.glendimplex.no/loesninger/noboe-energy-control/
  23. Jeg tenkte kun å dele litt av min erfaring med en nyanskaffet SEL Pro. På min boks var det aktivert (som standard) Secure Boot i BIOS på boksen. Dette støttes ofte dårlig av Ubuntu, og jeg slet med at boksen ikke fant Disk/Boot partisjon, og med andre ord. Ingen kontakt med Homeseer web ved restart. Kortverjson i maildialog med Intin i dag, som jeg deler slik at andre i fremtiden kan gå rett på sak : Webinterface til Homeeer kom ikke opp. Jeg får koplet på en skjerm og ser at Sel Pro henger i EFI Shell. Flere restarter og forsøk på boot, og plutselig innimellom kommer Homeseer startup korrekt. Lang historie kort, dette ble løst ved å gå inn i BIOS på SEL Pro boksen, og velge factory reset, og deretter Disable Secure Boot. Ubuntu sliter litt med dette vet jeg av erfaring, så etter dette starter Homeseer korrekt opp hver gang.
      • 2
      • Like
      • Thanks
  24. Ronny
    HSTouch & Foscam
    Kun for info til de som måtte lese dette i etterkant, og som står fast på samme. pt fungerer det ikke autosetup av et foscam R2 hos meg,. Om jeg derimot legger inn manuell URL med u/p så vises det bilde i Hstouch. Det kan kanskje være noe mismatch mellom siste firmware i Foscam og/eller HS versjon. http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=username&pwd=password Foscam godtar ikke % i passord da blir det bare -2 i CGI result om en skal ha Snapshot i nettleser/Hstouch.
