pingla
Alt skrevet av pingla
  1. Oppdater gjerne med flere erfaringer! Jeg har i dag en liten installasjon med homeseer men vurderer å bytte til homey.....
  2. Jeg får ikke inn Ikea-enheter. Buhu For en tid tilbake fulgte jeg denne guiden (takk for guide!) og fikk lagt inn pærer, brytere og sensorer. Systemet har ligget "dødt" en stund, og når jeg for et par dager siden skulle legge til flere gikk det ikke. Av forskjellige grunner reinstallerte jeg hele boksen og la inn homeseer og alt annet fra scratch, fortsatt ikke no hell. Homeseer og jowiehue får koblet til gatewayen, problemet er at jeg i deconz ikke får lagt inn enheter. Jeg kjører windows 10 - inge Ikea bridge er tilkoblet - har prøvd med fem forskjellige typer Ikea pærer, og flere av hver type - resetter pærene med strøm av/på seks ganger og forsøkt med å slå av/på en gang til etter det. Forsøkt å gjøre dette før jeg starter søk etter nye enheter og etter at søk er startet. - pærer har nyeste firmware - har også kjøpt helt nye pærer, pakket ut og forsøkt koble opp uten hell - har også forsøkt med bryter og sensor, no luck - har lagt enheten helt intill USB og lengre fra - har søkt etter enheter i Deconz programvare, webapp og phoscon webapp - usb-dings er bekreftet oppkoblet både i programvare og webapp, versjonsnummer kommer opp - forsøkt med flere firmwareversjoner, kjører nå siste versjon: 26330500 Når jeg kjører søk etter pærer i phoconz kjøres søket, har forsøkt opp mot 10 minutters søk. Når jeg kjører "permit join" i programvaren skjer det "ingenting". Mulig det ikke kommer noen nedtelling eller bekreftelse på at "permit join" kjører? Det er garantert noe elementært jeg har oversett, men jeg tror jeg klikker snart. Iiiiik.
  3. pingla
    Ikea fjernkontroll
    Oh, takk. EasyTrigger er muligens tingen for meg ja.... Ah, åff kårs! Jeg tenkte jeg skulle gjøre noe slik, men siden hjernen min ikke har veldig mye kapasitet, tenkte jeg av en eller annen grunn at jeg skulle hente den statusen fra bryteren...og der var det jo ikke mye status å hente... Videre, noen som har sett en ok bruksanvisning for oppsett av dimming og skifting av farve? Og ikke minst, hvikle farvekoder/verdier støtter Ikea sine pærer? I homeseer får jeg en lang liste med verdier på farge, men langt fra alle gir effekt på Ikea sine pærer.
  4. pingla
    Ikea fjernkontroll
    Har akkurat installert ZigBee gateway, deCONZ og JowiHue på homeseer. Installasjon og innlegging av Ikea pærer og fjernkontroller gikk som smurt. Event for å styre lysene derimot....nybegynner spørsmål følger: Jeg tenkte i første omgang å bruke fjernkontrollen på et fargelys på samme måte som Ikea gjør selv. Blir det korrekt å bruke et event, eller burde det vært et script som styrerer dette? Jeg har i første omgang satt opp et event som slår av/på lyset samt dimmer lyset opp og ned. Det største problemet har jeg med av/på. Når lyset er avslått og jeg prøver slå det på, går det på og så av. Det virker som både event lys av og lys på kjøres, noe som gir delvis mening. Om jeg slår på lyset via homeseer og så slår det av med fjernkontrollen får jeg korrekt reaksjon: lyset slås av og forblir avlsått. Sååå, er jeg på bærtur mht hvordan jeg angriper dette?
  5. Jeg kjører alt på samme maskin, men sliter fortsatt med å få inn data i databasen - antagelig pga timeout. Bruker du eksakt samme script som i første post, eller har du gjort noen modifikasjoner?
  6. Jeg har også litt utfordringer med det scriptet. Devicene som logges logges kun innimellom, jeg jeg har flust med feilmeldinger ....du har ikke lyst til å dele det scriptet? *plystre*
  7. Noen ganger har jeg lyst til å sette meg i et hjørne og bare gråte...etter at jeg skreiv innlegget har det fungert som tiltenkt Slik så det ut (av/på der det er rødt kryss ble initiert av meg, resten ble trigget av event): Jeg er litt spent på hva som skjer når det faller under 28 grader igjen, time will show. Eventet styrer strømmen til filterpumpen, mens varmepumpen står på egen stikk med konstant strøm. Varmepumpen går kun når det går vann gjennom den og har egen temperaturstyring som er satt til 32 grader, dette gjør at den alltid og kun går når filterpumpen går. Oppsettet er satt slik da filterpumpen kan ha kutt i strøm mens varmepumpen bør (vistnok) slå seg av selv, noe den nå gjør Ah, takk for tips!
  8. Da har jeg fått på plass temperaturmåling og styring av pumpe og livet er ganske bra. Trodde jeg. Jeg har lagd et event hvor tanken er som følger: Over 30 grader - pumpen slås av Under 28 grader - pumpen slås på Nå har temperaturen falt under 28 grader og pumpen gikk på, men idet temperaturen ble over 28 grader slo pumpen seg av igjen. Temperaturen falt til under 28 igjen, pumpen på, over 28, pumpen av osv... Det er akkurat dette jeg ønsker å unngå, ved å ha 2 grader forskjell på på/av Her er det nok noe elementært jeg ikke skjønner. Jeg har ingen andre eventer.
  9. Ny løsning, tenker jeg kjøper en slik :https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/fibaro-universal-sensor-for-z-wave-p50540 Da kan jeg koble til flere temp-sensorer, noe som egentlig er veldig ok. Noen som har forslag til rimelig (helst i norsk butikk med kort leveringstid) strømforsyning? Alternativt, vil jeg kunne hekte på et 9V-batteri å få god levetid på dette?
  10. Argh! Jeg bestilte denne; https://www.proshop.no/Smart-Home/Fibaro-DoorWindow-Sensor-White/2523419 , men i posten kom Door/window sensor 2. Fortsatt like langt Produktnummeret er til "versjon 1", men kan se ut som bildet er av den nye. Flere butikker som sa de hadde "versjon 1" på lager hadde ikke det alikavel, så spørs om denne er på vei ut og vanskelig å få tak i....så jeg må kanskje begynne å se på andre løsninger
  11. Oh, selvfølgelig. Takk, da blir det rett!
  12. Da er det på tide å våkne til liv igjen! ? Basert på Moskus sin input har jeg lest litt mer og kjøpte til slutt disse to: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/fibaro-z-wave-magnetkontakt-svart-p51057?showOffline=True https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-temperatursensor-med-kabel-p87893 Rask levering fra Kjell & Co, men når jeg åpnet pakkene ser jeg at (såvidt jeg skjønner) det ikke er mulig å koble sensoren til magnetkontakten jeg har kjøpt.... Jeg fant flere på nett som hadde brukt Fibaro sin magnetkontakt til dette, og etterhvert innser jeg at jeg muligens har vært mindre smart og kjøpt den nyeste versjonen som ikke har denne støtten? Så det jeg burde gå for, er denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/homekit/fibaro-homekit-magnetkontakt-p50825 ?
  13. pingla
    TrådfriSeer
    Jeg har lest og lest, så beklager om jeg har oversett informasjon om dette.... Er det korrekt at transitionntime kun fungerer når man slår på lyset? (ser i alle fall ut at det er slik det fungerer hos meg
  14. Veldig basic, men jeg ønsker meg tips og erfaringer rundt produsenter av HW, stikker, sensorer (bevegelse, temp, fuktighet, dører/garaseporter), dørlåser osv...mulig dett egner seg bedresom diskusjonstema over en øl senere på kvelden Jeg kunne også tenkt meg en persentasjon/erfaringer på eget alarmsystem. Fordeler og ulemper, og ikke minst erfaringer med oppkobling mot en alarmsentral for varsling av brann samt utrykning av vektere. Mulig det har endret seg, men når vi fikk ny alarm for ett år siden var det ingen som leverte smarte nok systemer som klarte ta høyde for en bolig med to boenheter og fellesområder....noe som førte til et dustete oppsett med to alarmer og at den ene bohenheten har kontrollpanel til begge alarmene.
  15. Jeg vurderer sterkt å ta turen nedover fra Trondheim (har lite peil og dette høres ut som en unik mulighet til å få mye input:) , hvor lenge ser man for seg programmet? Noen er kanskje med på en øl eller to etterpå? Spør med tanke på t/r Trondheim-Oslo på lørdag eller retur søndag
  16. pingla
    TrådfriSeer
    Takk! Jeg er newbie og har akkurat tatt i bruk homeseer, og i går kjøpte jeg pærer fra Ikea. La inn denne pluginen og vipps til og med jeg fikk det til så jeg kunne styre pærene via homeseer. Så tusen takk til dere som har utviklet pluginen! Skal på Ikea og kjøpe flere pærer i dag, så jeg har litt mer å dille med i kveld
  17. pingla
    Utelys m bevegelsesensor
    Glimrende. Veldig billig for en quick-fix!
  18. pingla
    "Noen" er for tiden ivrig med å rote rundt i hager og garasjer i nabolaget, som en kjapp løsning tenkte jeg å innstallere et par-tre lys med bevegelsesensor. Noen som har tips til noe som fungerer bra standalone - og som eventuelt egner seg for mer avansert automatisering på et senere tidspunkt? Stikkordet er billig og enkelt - alternativt litt dyrere om det på sikt kan automatiseres
  19. Vurderer ny klokke, og valget står mellom android wear eller tizen. Noen som har erfaring mht styring av hjemmet med slike klokker og eventuelt hvilket os man bør holde seg til? Holder på å sette opp homeseer, og hadde vært genialt å feks kunne justere lys eller sjekke temp +++ ved hjelp av klokka
  20. Godt poeng. Bor i Trondheim, så her er det en god del vær
  21. Hva anbefales? Trenger og trenger.... Koblingen er utendørs, men den er skjermet mot vær og vind og vann fra bassenget. Takk. Da skal jeg titte litt videre i den retningen
  22. Da har jeg tittet litt rundt og så smått startet med investeringene - men det er fortsatt mye å sette seg inn i, så da er det bra man har dette forumet å stille spørsmål i Vi gjør del endringer i hagen, så i første omgang er det der vi ønsker automatisering. Aller først av basseng og litt senere i år av garasje og utendørslys før jeg på sikt går for selve huset. Jeg har nå homeseer oppe og kjører, men trenger tips til noe så enkelt som stikker for styring av strøm til pumpe og varme til bassenget. Er det noen som har tips til z-wave stikker jeg kan bruke til dette? Duger de som selges på Claas eller får man billigere og bedre løsninger? De blir stående utendørs men skjermet for vær og vind, integrert i stikkontakt er ikke aktuelt. Det andre jeg er på jakt etter er temperaturmåler som kan legges i bassenget. Er det noen som har erfaring med dette - eller ikke har erfaring men gode forslag?
  23. pingla
    Z-Wave interface
    Takk for kjappe - og klare - svar!
  24. pingla
    Z-Wave interface
    Nybegynner i Trondheim med grunnleggende spørsmål: hva bør jeg kjøpe av z-wave interface(i mangel av et norsk ord)? Jeg har mer eller mindre konkludert at jeg går for homesee pro på en liten windows 10 boks og har kikket på disse: http://homeseer.com/compare-z-wave-interfaces.html Er det en god grunn til at jeg ikke skal kjøpe UZB? Billig og bra? Jeg kunne egentlig tenkt meg å kjøpt Home Troller Se Pro, men siden de har 50% tilbud på SW blir det ca. halve prisen på denne løsningen. Gjør jeg et dumt valg?
  25. Tusen takk for fantastisk guide! Jeg er ny i gamet, så dette passet meg bra - at homeseer er på tilbud akkurat nå, passet jo også bra Jeg tror jeg har fått svar på dette, men trenger en bekreftelse for å være sikker. Vi ønsker å starte automatisering av en bolig hvor vi i første omgang skal automatisere noe lys inne samt lys utendørs og garasje. Vi leier ut en leilighet i huset vårt, og garasjen og kjeller med vaskerom er felles for oss. Forstår jeg det slik at "tilgangskontroll" styres gjennom HStouch og hva man deployer til hvilke enheter? - en versjon til barna våre; lys i leilighet, garasje og lys egne rom - en versjon til leieboere; garasje, kjeller, utelys - en versjon til oss; garasje, kjeller, utelys, alt i vår leilighet Kan man lage grupper av enheter som dette deployes til? (alle seks personer har vel minst to enheter hver...) Mulig jeg overså det, men kan man lage et webgrensesnitt som er beregnet på touch på pc/i en hvilken som helst nettleser? Og et siste spørsmål; hvor stabilt er homeseer? Jeg forutsetter da at jeg har satt opp ting korrekt, så snakker her om stabiliteten til software som kjører på en windows 10 boks. Alle andre i huset er avhengig av noe som bare "fungerer", og om homeseer generelt sett er stabilt tror jeg jaggu jeg går til innkjøp og starter så smått....føler meg som en liten unge på julaften. Haha.
