Tverfyll
Alt skrevet av Tverfyll
  1. Tverfyll
    Nybygg
    Mange elektrikere tar tilnermet listepris for utstyr. Samtidig tar fastpris ofte høyde for litt mer en ved å gjøre time for time. Jeg tipper det er beregnet ca 2 timer på denne jobben. Dette inkluderer selve jobben, bestilling av utstyr samt det administrative. Som en enkeltstående jobb vil jeg si dette er en normal pris. Når det er sagt bør det absolutt være mulig å få en rimelig god kvantumsrabatt ved bestilling av flere ting. Dette handler mest om at kjøretiden, rigging/rydding, bestilling og administrativt vil kunne fordeles ut over flere punkt. Jeg vil tro det er lettere å få en samlepris når du vet hva du vil ha. Slike prislister er ofte enkle på små jobber. Edit: Da det jeg skrev ikke er relevant lenger, oppdaterer jeg heller med noe relevant.
  2. Fra din egen link: The M-Bus interface is made for communication on two wires, making it cost-effective.
  3. Jeg sliter med det samme. Og minst en annen lenger oppe her, så dette er ikke helt ukjent.
  4. Vær litt obs på å kjøre viften ned mot 0Hz. Ved for lav hastighet fungerer ikke kjølingen på viften, og man kan risikere at motoren brenner opp.
  5. Jeg har problemer med at realtime root stopper opp med jevne mellomrom. Den starter ikke igjen med mindre jeg trykker "Restart Listener". Noen som har en ide hva som gjør dette?
  6. Så, man får billigere strøm om man kjøper den fra ett kullkraftverk??
  7. Har idag fått installert Tibber Pulse på min smartmåler. Så nå er det bare å vente på at @Moskus oppdaterer TibberSeer pluginen;)
  8. On er 100% ja. Du kan eventuellt ha "Not off" eller større en "0"
  9. Dette er nok når naboen prøver å dele mobil-skjermen sin. Man trenger ikke lenger være på samme nett for å dele skjerm med apple-tv. Sliter med det samme med min nabo:)
  10. Selger min echo dot 2. gen som jeg kjøpte i powerbuy (batch 3) her på forumet for rett over et år siden. Har kun testet den og den har aldri vært i bruk. Ble for rart for meg å snakke til en maskin? Jeg har rotet vekk ledningene, så det er kun Dot'en som ligger i esken. 350,- inkl. frakt i Norge om noen er interessert. Tverfyll
  11. Selger en uåpnet fibaro røykdetektor da jeg ikke allikevel trenger denne. Den er stemplet med 19.09.2016 om dette har noen betydning Pris: 300,- eller bud. Jeg sender mot frakt. Jeg holder til i Bergen om noen ønsker å plukke den opp direkte. Tverfyll
  12. Var det ikke det du ville? Hva skal skje om du trykker på knappen og døren allerede er lukket ?
  13. Du kan lage en variabel som feks heter "låseønske" som blir aktivert av knappen. Deretter kan du gjøre 2 sjekk. *Hvis låseønske blir aktivt, og dør er stengt. -Lås døren etter 2 sekunder *Hvis døren blir stengt og du har låseønske -Lås døren etter 2 sekunder.
  14. Det skal kobles slik som i første post, med unntak av GND på RG-11. Denne skal kobles mot 0V, ikke 12V
  15. Det går helt fint! jeg har satt det opp slik hos meg.
  16. Siden verdien er timeverdi, hvorfor ikke bare kjøre eventet fast en gang i timen? f.eks 5 over hver hele time. Da slipper du å ta hensyn til om hvilken rekkefølge High/Price endrer seg, samt diverse andre forhold.
  17. En liten kommentar: Modbus er en protokoll som kan kommunisere over RS485 eller TCP/IP. Dette kalles HHV "Modbus RTU" og "modbus TCP". Regner dog med at Systemair bruker Modbus RTU. Om du har mulighet for å bruke TCP, er dette endel enklere.
  18. Det finnes mange aktuatorer som er av/på, men som kan reguleres med PWM. Det er iallefall slik de fungerte de jeg var borti. Jeg tror egentlig at begrensningen ligger i controlleren(Z-water), og hva den klarer å gi ut.
  19. det kommer data med en gang man starter scriptet, så jeg mener problemet må ligge i Rpi-en, eller dens programvare.
  20. Vil man klare seg med en slik eller må man ha det ekstra kortet du linker til? I følge filmen du linker til må man jo opp i 5,6V før Rpi-en begynner å fungere.
  21. Stor sansynlighet for at jeg har dette problemet, da jeg brukte en powerbank for å teste konseptet når jeg holdt på.
  22. ja, rart det der. jeg har min Rpi i sikringskapet, og kjører data over WIFI. Trodde i utgangspunktet det var dårlig wifi-signal som var problemet, men siden vi er flere med samme problemene, er det nok ikke det. Kan problemet ligge i minnet til Rpi-en som gjør at den henger seg opp?
  23. Jeg for min del hadde klart meg lenge med minuttverdiene, samt timesverdier. Syns egentlig det blir i meste laget å spamme systemet med verdier hver andre sekund, når man uansett får ut totalenergi hver time. Kan du se ut fra loggen om du får med alle timesverdiene(kwh), eller er det utfall på disse også?
  24. Jeg drev å testet på dette igår, og opplever samme feilene som deg. Data går i en kort tid ved oppstart, og stopper deretter opp etter en kort stund. Hvilke parameter kjører du scriptet på? Jeg bruker "./test_rx -n -P E" , da dette er eneste måten som gav meg data.
