Tverfyll
Alt skrevet av Tverfyll
  1. Det forklarer jo. Dumt at en AMS-måler som kan "levere" 80A, ikke klarer å levere noe som helst ut på HAN porten... Tenkte mer på den delen om at strøm for å drive controlleren hentes fra HAN-porten.
  2. Denne får jo strøm via HAN-interfacet. Noen grunn for at @xibriz og @roarfred ikke har valgt å benytte seg av denne muligheten?
  3. Som Oddvar påpeker har jeg henvist til feil koblingsskjema. Jeg har derfor oppdatert posten min slik at det ikke blir forvirring i fremtiden. Det viser seg at det faktisk er L som skal inn på S1, ikke N. Derfor er svaret på det originale spørsmålet ditt som Oddvar også nevner JA.
  4. Hei. Hvis jeg har forstått deg riktig, ønsker du svar på hvordan du kan bruke bryteren til å styre dimmer 2, samt brukes til vinterhage?Jeg har laget en egen tegning utfra det du tegner/beskriver, og Koblingsskjema til dimmeren. som du ser ønsker dimmeren L inn på S1 som styresignal.
  5. Fått installert Node-RED og MQTT på HS-serveren. Jeg har utsatt dette lenge da jeg har tenkt at det var vanskelig/avansert, men med Node-RED er det en lek. ble "tvunget" til å prøve det nå når jeg endelig skal lese inn AMS-måleren automatisk etter flere måneder uten registrering av strømtrekk.
  6. Har jeg forstått det riktig at Node-RED skal installeres på Rpi'en som leser ut AMS-data?
  7. For oss som ikke har smart bil? Kunne for min del vært interessant å automatisk følge med på kilometertelleren mtp bilforsikringen.
  8. Kjøp heller skikkelig. Danfoss f.eks. Du finner det på elfadistelec:) tror neppe den ventilen er godkjent for det trykket du har i rørene.
  9. Tverfyll
    ID-Lock V2
    Må da være nok med felleskode for foreldre/svigers. Det dobler jo sansynligheten for at noen faktisk husker koden...
  10. Uten måling i gulv og heller ikke ønske om måling i luft, finnes det ingen tilbakemelding til en evt. termostat. Løsningen med at de står på minimum hele tiden er derfor den eneste og da også beste løsning.
  11. Varmeelement er en ohmsk konstant last, og vil derfor alltid trekke det samme (avhengig av at spenningen er den samme såklart). Så lenge man kun har ett varmeelement, har man ikke mulighet til å regulere hvor mye strøm som trekkes når varmen er på.
  12. Og det er? Si gjerne litt om størrelse på tank, og antall personer i husstanden også=)
  13. Jeg har nettopp bestillt en Kabel med tilhørende IDC-plugger. Tanken er å trekke kabelen rundtom, og lage "avhopper" for hver sensor. Jeg kan gi en tilbakemelding når jeg har fått testet dette. Ser at du i utgangspunktet har løst dette, men kanskje det kan være en grei måte å gjøre ting neste gang.
  14. Tja, det første som slår meg er å montere en noe slikt inni ventilen med en ståltråd der som fjæren er festet. (fjerne fjæren å låsemekanismen) Men det er ikke sikkert det er så enkelt å gjennomføre så jeg ser for meg.
  15. Dette må vell enkelt kunne løses med en vanlig servomotor?
  16. http://www.tronika.no/support/downloads/zwave/HELTUN thermostat presentation.pdf Fra Tronika: Han tar et lite forbehold på leveringstid. Enheten er under testing nå, med spesiell testing av S2 sikkerhet.
  17. Jeg må høre hvor mye jeg får lov til å dele, men jeg tror det blir bra?
  18. Det skal komme en konkurent av z-term2 med mye av samme funksjonaliteten ganske snart. Denne har innebygget lys og fuktsensor. Om alt går etter planen, så er denne på markedet om ca en måned. Jeg regner med jeg kommer til å teste denne så fort den kommer ut, da jeg er lei av å vente på heatit.
  19. Ja, som nevnt lenger oppe er den litt dyr. Men om man skal montere qubino på alle kursene, er ikke prisen så avskrekkende, samt at den tar endel mindre plass en andre løsninger
  20. Det er et godt poeng? For meg som er ansatt i elektrofirma blir jo prisen en helt annen=)
  21. Så er heatit z-therm2 nok engang utsatt. Denne gang "bare" 2 måneder, men jeg begynner å miste troen på evnen til termofloor å utvikle noe som helst. http://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-therm2/
  22. En annen fin ting er å bruke Schneider sitt powertag-system. Disse monteres på sikringene, og man kan enkelt ved hjelp av en smartlink lese ut data via Modbus/TCP.
  23. Jeg har tidsmoduser som er følgende: Natt - Morgen - Formiddag - Ettermiddag - Kveld. Samtidig har jeg Hjemme - Borte modus på meg og fruen. Klokkeslettene for de forskjellige modusene endres ut fra om det er ukedag eller helg, da f.eks natt starter litt seinere i helgen. Ut fra dette kan jeg enkelt sette opp eventene utfra når på døgnet det er, og hvem som er hjemme. Et eksempel på dette er at når det blir morgen, slår varmen seg på om vi er hjemme. Hvis ikke noen er hjemme, slås den på først når vi kommer til ettermiddag/noen kommer hjem.
  24. Problemet er såvidt jeg forstod det at modulen gikk i dvale, og forsonet seg med at denne ikke hadde kontakt med omverden. Ved strømbrudd over en time vil denne aktivere kommunikasjonen og forsøke igjen. Quickfix for nettleverandørene er å legge ut strømmen noen timer om natten i de områdene med problemer.
