Tverfyll
Alt skrevet av Tverfyll
  1. Jeg løste det i stuen min med å montere en Slik kontroller, og en Slik dimmer. Jeg skulle gjerne hatt en modul som kombinerte disse to, men det har jeg ikke kommet over enda. Kan ikke se at det er mulig å bruke den eksisterende dimmeren din.
  2. Dette er fra Easytrigger-plugin, som kan skaffes Her
  3. Takk for tips, jeg var allerede på sporet men når man har en ISP som ikke gjør som de får beskjed om, er det ikke så lett;) Det løste seg ganske greit når jeg igjen tok kontakt med GET, og fikk de til å FAKTISK sette routeren sin i bridge mode. Ble mer beroliget når tv og ISP-wifi forsvant.
  4. Hei. Jeg har gått til innkjøp av den vell anbefalte mikrotik-routeren. Jeg har begynt å konfigurere den, men sitter fast når det kommer til VPN. Jeg har fått GET til å sette ISP-routeren i Bridge-mode (Tv og alt annet fungerer som normalt på ISP-router, så er litt usikker på hva GET mener med bridge.) Har satt GET-router som DMZ mot mikrotik routeren. Jeg har satt opp Mikrotik-routeren etter beskrivelse fra nettet, og har tilsynelatende fått PPTP til å fungere, da den kommer fint forbi dette i VPN-oppsettet på klient-PC. Det kan virke som om problemene oppstår når den forsøker å koble opp mot IPsec/LT2P, det er iallefall da jeg får feilmelding. Da klient-pc krever begge deler, får jeg altså ikke dette til å fungere. Finnes det noen gode beskrivelser for hvordan dette skal settes opp? Ønsker å få tilgang med min iphone(Som kun bruker IPSec/LT2P såvidt jeg har forstått), samt med PC. Det viktigeste er egentlig PC, slik at jeg for tilgang til en NAS på innsiden. Håper noen kan peke meg i riktig retning.
  5. Tverfyll
    VPN/Brannmur
    Da tror jeg at jeg omsider går for en Mikrotik hAP AC. @Lazarus , tips til hvor man får kjøpt den "raskt trygt å billig"?
  6. Denne, som jeg regner med endel andre har også. Det var det faktum at bilen ikke ville låse seg opp som satte meg på tanken at noe kunne ligge å forstyrre frekvensen. Jeg tok ut batteriet en liten halvtime, og det har fungert siden. Men jeg skal følge litt med den.
  7. Fant ut av det på egenhånd. det viste seg at den nyeste temperatursensoren fra clas ohlson jammet hele frekvensen. Bilnøkkelen fungerte ikke før man var helt inntil bilen, og strømmåleren i sikringsskapet klarte ikke å kommunisere inn til displayet.
  8. Noen som har tips til feilsøking på rfxcom-enheten? Alle 433mhz enheter gikk i feil i natt klokken 01.20. alt ser tilsynelatende riktig ut på controlleren.
  9. Ja. det høres for godt ut til å være sant at man bare skal plugge i, så skal "systemet" finne ut hva som er koblet på. Vil tro det må endel installasjon/konfigurasjon til for å få ting til å fungere.
  10. Er som moskus skeptisk til dette her. Om man kan kommunisere direkte med f.eks oppvaskemaskin og vaskemaskin, vil man kunne gjøre denne klar til å starte automatisk når strømprisen er lav. det kan man ikke med en pluginmodul. Ellers så er det ikke mye annet en varme man kan styre automatisk med plugin-moduler. Hvis systemet blir helautomatisk, så "hvem som helst" kan kjøpe det, kan jeg forstå at det kan bli endel salg.
  11. Fikk det til tilslutt. Her er det eneste jeg trengte av kode for å endre verdien med json. Vil si det er enklere en å konfigurere arduino-plugin;) Nå skal plantene få et nytt å bedre liv? #include <ESP8266HTTPClient.h> HTTPClient http; http.begin("http://192.168.0.104/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=211&value=250"); int httpCode = http.GET(); http.end();
  12. Det hadde vært supert! Jeg kommer nok bare til å bruke det på lokalnettet, så ingen https. Men legg det gjerne ut, hvis andre kan bruke det!
  13. Hei. Jeg forsøker å endre en verdi i HS vha JSON fra min arduino. Jeg har fått json-strengen til å fungere i nettleser, men sliter med å gjøre det fra arduino. (http://localhost/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=211&value=200) Jeg har fått den på wifi, men der stopper min kunskap jeg har en formening om at jeg bør bruke en http klient i arduino. Noen som kan skubbe meg i riktig retning? Ja, jeg vet det finnes en plugin, men jeg ønsker ikke å bruke penger på den når jeg (Forhåpentligvis) kan gjøre det enkelt med JSON
  14. Hvilken vei kom han seg inn til serveren din?
  15. Jeg har en vanlig termostat så jeg vipper litt mellom å kjøpe nå, eller vente. Jeg la inn overvåking av strømtrekk denne uken, så jeg tenker å la den gå en uke eller 2 før jeg bestemmer meg. Ser for meg at jeg klarer å kutte ned iallefall 1/4 på strømforbruket ved å kjøpe multireg. Hvis jeg bruker så mye strøm som jeg tror, vil det være "gratis" å kjøpe nå, for så å kjøpe ny når den kommer;)
  16. Har du fått noe nærmere dato for ny versjon? Jeg sendte de mail før påske, men har desverre ikke fått noe svar.
  17. Er det noe annet som slår på hovedknapp varme igjen med en gang? Kan se ut som at hovedknapp slo seg på 2 sekunder etter Ferie ble aktivert. Hvis blocky fungerer slik jeg tror, er "If Ferie = ON" kun en trigger, og kjører kun en gang når ferie blir slått på. Hva som skjer etter dette, gjør ikke blocky noe med.
  18. Vet du om huben snakker direkte med pæren, eller går all kommunikasjon via fjernkontroll?
  19. Hva skjer om man vil inn flere ganger da? ?
  20. 3 klemmer er for 400V ja. Dette er fordi man på 400V har nulleder som ikke alltid er null. Som kjent er summen av alle fasene 0 (med mindre man har jordfeil) og trenger kun å måle 2 faser for å vite det totale strømtrekket. Det er her kvadratroten av 3 kommer inn når man snakker om 3-fas.
  21. Du trenger tross alt data for å generere en graf også;) Det jeg mener er at så lenge man får lagret data på en fornuftig måte, kan man bruke den til mye gøy seinere.
  22. Gleder meg til å se scriptet. Jeg har ikke gjort så mye utav mitt enda, annet at jeg har forrige uke og forrige måneds forbruk lagret, samtidig som jeg teller opp akkumulert ukes og månedsforbruk. Dette har jeg på inntaket i leiligheten, samt på 2 panelovner som jeg styrer med plugin modul. På sikt ønsker jeg meg en database hvor dette akkumuleres opp, slik at jeg kan gå tilbake å hente ut data på fra - til basis. Statistikk er artig, selv om det ikke alltid er så nyttig!
  23. Jeg har ikke gjort det så avansert og forbruket øker nok i helgen, men jeg er spent på å se hvor godt det stemmer=) Public Sub forventetforbruk(forbruk As Double) Dim thistime As Date = Date.Now Dim minutterdenneuken As Double Dim forventetforbruk As Double minutterdenneuken = ((thistime.DayOfWeek - 1) * 1440) + (Hour(DateAndTime.Now) * 60) + thistime.Minute 'Beregner hvor mange minutter som har gått denne uken forventetforbruk = forbruk / minutterdenneuken * 10080 'beregner forventet forbruk for denne uken hs.SetDeviceValueByRef(210, forventetforbruk, True) 'skriver til device End Sub Her er ukens minst sexy kodesnutt. (har 0 programeringserfaring, så jeg klipper og limer de funksjonene jeg finner på msdn.microsoft.com) Kjører denne hver gang jeg har oppdatert akkumulert forbruk denne uken.
