Tverfyll
Alt skrevet av Tverfyll
  1. Jeg har laget til oversikt over strømforbruket på ukes og månedsbasis. La også nettopp inn utregning på forventet forbruk denne uken og måneden. Enkel måte å få oversikt, slik at man evt. kan justere forbruket.
  2. På linken til backspace, så åpnet den ting.
  3. Poppet plutselig inn her hos meg! Trykket open spotify, og unlink. Når jeg da gikk innpå setting igjen fungerte det
  4. Mystifistisk! Samme hos meg, så jeg har lagt det litt vekk.. Jeg har begynt å leke meg med alexa på homeseer. Har funnet ut at det lureste er å kalle utstyret sitt engelske ting! Men de virtuelle devicene kommer ikke opp. Kan f.eks ikke endre status på termostater. Noen som har et triks for å få til dette?
  5. Supert, da gjør jeg det[emoji122] Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. @Fermate Takk for rask levering. Jeg ser at jeg har fått tilsendt en Hvit. For meg gjør dette ingenting, da jeg ikke er så opptatt av fargen. Kanskje noen andre også har fått feil? Jeg hadde fått den utav embalasjen før jeg oppdaget det, så plastikken er brutt. Jeg lar den ligget innpakket, så får vi se om noen andre reagerer på feil farge og absolutt vil ha hvit=) Tverfyll
  7. Tverfyll
    Effektmåling
    Jeg har en slik, og den fungerer fint! Måler det samme som BKK sin måler=) Eneste problemer jeg støtte på var at kWh hopper til 0 hele tiden. Har løst dette med en event som skriver verdien til en annen device hvis kWh oppdaterer seg og er større en 0.
  8. Vi bruker VPN over 4G på mangen lokasjoner på jobb, og det fungerer utmerket. Stabilt og fint=)
  9. Hvis du har automasjon hjemme også, så kan man vell sette opp en VPN-Tunnel, så har du alt på samme nettet.
  10. Det første som slår meg, er å styre en Slik ved hjelp av f.eks en slik. Jeg har styrt vifter i jobbsammenheng med effektregulatorer og 0-10/4-20mA flere ganger, så det fungerer fint. Kan hende du finner både effektregulator og 0-10V z-wavemodul som egner seg bedre til ditt bruk, men dette var det første som poppet opp på min google=)
  11. Skyt meg om jeg tar feil. Men om du kobler strøm på L og N for strøm, så kan du koble IN og LS mot garasjeåpneren. Det er viktig at du ikke kobler sammen L og IN slik som det er på tegningen. Dette er en rele-modul, så det skal gå fint. Fint om noen kan bekrefte at de er enig med meg før du prøver dette[emoji122] Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Da tror jeg denne metoden vil fungere. Forsøkte meg på en skisse med første online tegneprogrammet jeg fant=)
  13. Skal du Regner med du skal plassere knappene for S1 og S2 på forskjellige lokasjoner? Hvis ikke er det nok like lett å bare trykke inn begge knappene samtidig?
  14. Nå vet jeg ikke om dimmeren takler 2 innganger samtidig, men hvis den gjør det, kan du bruke en 2+1 bryter, hvor den 1-polte delen trigger S1, mens hver av de 2-polte kontaktene trigger hver sin inngang. Kan forsøke å skissere opp i morgen siden jeg ikke er så flink til å forklare meg:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Jeg hadde allerede gjort det, uten at det fungerte brillefint. Siden det var noe feil som ikke var helt riktig, tenkte jeg å høre her om hvordan det skal fungere, før jeg prøver meg på videre feilsøking=)
  16. På energimålere kan man med parameter si at den skal sende inn ved endring større en x% eller hvert xSekund, så jeg tenkte kanskje det var noe lignende her?
  17. Det har jeg gjort. har assosiert veggcontrolleren til dimmeren, og HS til dimmeren. Jeg får styrt dimmeren fra HS, men får ikke oppdatert verdier hvis jeg dimmer fra veggcontroller.
  18. Jeg har en fibaro dimmer 2 som blir styrt av assosiasjon. Er det mulig å sette denne opp til å rapportere tilbake til HS når den endrer status? Fant ikke noe parameter som ser riktig ut.
  19. Ser for meg at endpoint kan brukes mot noe slik som f.eks denne. Man vil da kunne bruke endpoint 1 mot rele 1, og endpoint 2 mot rele 2. Jeg har ikke prøvd dette i praksis, men det er slik jeg har sett for meg at endpoint fungerer.
  20. Jeg monterte Denne i går, og er veldig fornøyd. Den ser pen ut, og funker greit med å dimme til flere forskjellige nivåer uten å måtte holde inne noe knapp som man må på andre dimmere. Jeg monterte en fibaro dimmer 2 i stikkontakten ved taket som dimmeren er assosiert med.
  21. La nettopp inn bestilling på en Fibaro Dimmer og en Veggkontroller. Tanken er å styre taklyset i stuen. Vil også forsøke å styre noen plugin-moduler for smålampene fra samme kontrolleren. Denne skal så vidt jeg klarer å se styre 4 forskjellige kanaler.
  22. Det fungerte som en drøm! takk for tipset! Grei måte å lage seg en "Database" uten for mye dilldall
  23. Kan man lagre data i .ini-fil fra HS3?
  24. Det var jo dumt. Jeg kunne tenkt meg å hatt en liste med variabler som ble liggende. Kunne da brukt denne til mellomutregniner og diverse, så jeg slipper å opprette device for alt som skal lagres. Finnes det en innebygget metode for dette? Jeg bruker verdiene til å huske akumulert verdi på måned og årsbasis, så jeg er nok avhengig av at verdien huskes ved restart av system.
  25. Side 5 i manualen beskriver at det er transistorutganger, som gjør at utgangene iallefall tåler å kjøres som pwm. om controlleren støtter dette, har jeg ikke sett noe om enda.
