Tverfyll
Alt skrevet av Tverfyll
  1. Det kunne vært interessant om denne lot seg integrere med HS. Den tar jo liten plass, og ser ganske elegant ut i motsetning til andre effektmålere. Hvorfor mener du at dette er å hoppe i bekken for å få vann @Fermate ? Tverfyll
  2. Kan du bruke or if? Hvis klokka er etter 23.00 eller før 06.30 Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Jeg fikk ikke nedtrekk til å fungere med min iPad 2 desverre. Jeg liker uansett bedre å jobbe med script, da du er endel mer fleksibel, og kan gjøre flere ting på en gang. CAPI-trikset ditt fungerte som bare det! Så da kan jeg konkludere med at alt som går mellom script og HS3 bør brukes CAPI-kommandoer på? Takk for hjelpen!
  4. Hei. Jeg forsøker å styre min rfxcom-termostat via HS touch, men har støtt på noen problemer. 1. jeg ønsker å endre modus på termostaten(man, day, night, off, timer) ved hjelp av knapp i hstouch. Dette har jeg delvis fått til å fungere med følgende kode: Public Sub Main(ByVal input As Object) Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueex(control) If devicevalue = 0 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 103, True) else if devicevalue = 103 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 101, True) else if devicevalue = 101 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 102, True) else if devicevalue = 102 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 0, True) End If End Sub Dette gjør jobben med å endre modus på termostatus, men setpunkt blir ikke oppdatert når status endres. Jeg mistenker at jeg må bruke noe "CAPI-greier" for å få det til, men jeg syns at de funksjonene er dårlig beskrevet i manualen. 2. Jeg ønsker å kunne endre settpunkt opp og ned i manuell. Dette bør da fungere som i web-interfacet slik at mode endres til manuell hvis settpunkt endres. Jeg ser for meg at koden skal kunne gjøre noe slik som dette: sub opp() dim verdi as ?double? verdi = 'hente verdi fra device verdi = verdi + 0.5 'øke verdi med 0,5 'skrive verdi til device' = verdi end sub sub ned() dim verdi as ?double? verdi = 'hente verdi fra device verdi = verdi - 0.5 'minke verdi med 0,5 'skrive verdi til device' = verdi end sub jeg sliter litt med å finne ut hvilke funksjoner jeg skal bruke. Det er også vanskelig å debugge når man ikke kan kjøre koden del for del. (noen som har tips for å få hs biblioteket inn i visual studio?) Alternativt er jeg ute etter tips å gjøre dette på en enklere måte, men jeg tror script er beste måten å gjøre det på (uten å lage massevis av "dummy devices") Noen tips? TverFyll
  5. Noen flere som har problemer med at "Trevor" ikke svarer?
  6. Rimelig treigt ja...
  7. Et litt banalt spørsmål, men hvordan stiller du temperaturen i hstouch? finner ingen funksjon som kan stille på denne med en enkel knapp. Bruker du script/event for å få til dette?
  8. Ser bra ut! Kjører du HSTouch på Ipaden? Jeg har brukt helgen på å få opp min HS3PRO, og har en ipad liggende jeg tenkte å få opp å kjøre for å få et grensesnitt damen også kan forstå. Tverfyll
  9. Hva bruker dere til logging/styring av VVB? Tenker da spesiellt på brannfaren med Varmtvannsbereder, da den kan ha høyt forbruk over tid som schuko kontaktene ikke tåler så bra.
  10. Har du noen form for regulering i Homeseer for å sikre stabil temperatur, eller er det best å bruke termostaten sin interne regulering til dette? Jeg har idag en fibaro wallplug koblet opp mot en z-wave termostat. Dette lever idag sitt eget liv, hvor temperaturen kun kan stilles på termostaten. Jeg forsøkte med på domoticz, men jeg likte ikke brukergrensesnittet her. Jeg vurderer derfor å kjøpe inn Homeseer nå når det er så billig, siden dette har mulighet for å endre bildene med HSTouch. For meg er brukeropplevelsen minst like viktig som funksjon.
  11. Jeg har misforstått hvor utstyr skal legges til. fungerte når jeg innså dette=)
  12. Hei. Jeg har nettopp installert domoticz, og fått min UBZ1 til å kommunisere på windows 7. Jeg har også kjøpt en FGWPF-102 som en første enhet som jeg skal forsøke å styre. Problemet er at den ikke kommer opp i Domoticz når jeg søker etter enheter. Det er en knapp på pluggen, men er ingen beskrivelse om når og hvor lenge den må trykkes inn for å få kontakt. Er det noen her som har klart å kommunisere med en slik, og har "trikset" som må til for å få ting opp å gå? Mvh TverFyll
