Prizm78
Alt skrevet av Prizm78
  1. Det kan godt hende at jeg tok utgangspunkt i feil plassering av ovnen. Men selv når jeg nullstilte temperatur kompenseringen og la den til null så burde den ha skrudd seg av f.eks ved en halv grad over det som den ble satt til. Jeg tok en factory reset og ovnen holdt det gående på maks i flere timer, mens min gode gamle ovn slukket seg av og på. Som tomas04 benevnte tidligere. Temperaturen må stilles helt utenfor det man ønsker for å oppnå ønsket temperatur-område noe som ikke gir mening. Tror jeg vil vente til dette produktet blir revidert før jeg tar kjanse på å bruke det. Spesielt når kone eller barn setter den til 20-21 grader så forventer man at ovnen skrur seg av etter 20.5 ikke kryper oppover 22-23-24 grader (og det var mål med intern temperatursensor i ovnen ikke fra Aqara).
  2. Har akkurat kjøpt med Namron 1000W Zigbee ovn. Var fornøyd til jeg fant ut at den ikke lystrer på temperaturen-innstillingen. Jeg begynte å ane litt ugler i mosen med temperatur sensoren til ovnen, synes den holdt seg skrudd på veldig lenge. Normalt så skal en ovn som oppnår 21 grader ha en lite slingringsmonn, default kommer ovnen med et slingringsmonn på 0.5 grader som betyr at ovnen kan varme opp til 21.5 grad, og begynne å varme opp ved 20.5 grader. Men denne ovnen kjørte på ganske hard synes jeg. Jeg la en Aqara temperatur-sensor pent og pyntelig der knappene er på panelet. Ovnen er satt til 21grader. Så var det bare å begynne avlesingen til Aqara, og legge dette inn som temperatur-kompensering i Namron. Forsøker å kompensere så høyt som mulig, nå er jeg oppe i 3 grader pluss, men ovnen kjører på. Så selv om ovnen er satt til 21 grader. Og temperaturen er kompensert på maks så fortsetter ovnen å varme opp. Så den eneste måten å få ovnen til å roe seg ned er å sette en lavere innetemperatur, men det blir jo helt feil. Folk i huser (barn og koner) skal kunne gå til ovnen for å sette den til f.eks 20 eller 21 grader. Men dette lar seg ikke gjøre på en fornuftig måte. Namron har kommet med et produkt som jeg har ønsket meg kjempelenge, endelig er produkt som benyttet Zigbee som jeg kunne bruke lokalt uten å være på skya, men som likevel ikke oppnår helt det jeg forventer av termostat-funksjonalitet.
  3. Nja det var ikke meg, men jeg hev meg på en annen sak på github og kommenterte på den... Jeg forsøker å finne ut hvordan jeg kan forsøke å hente ut den samme sensorID informasjonen fra API Explorer/Developer Explorer hos Tibber på (). Men det var enklere sagt en gjort. Jeg har kommet opp med denne forløpig for å sjekke live-data som jeg har, men jeg klarer ikke å finne frem til disse 4 sensorene som kommer opp som unavailable in HA. Hva disse faktisk heter i API'et til Tibber. Om noen har noe forslag til hvordan man kan bygge videre kom gjerne med forslag: Monthly cost Monthly net consumption Monthly peak hour consumption Time of max hour consumption Accumulated reward subscription { liveMeasurement(homeId: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx") { timestamp power accumulatedConsumption accumulatedCost currency minPower averagePower maxPower accumulatedReward accumulatedConsumptionLastHour lastMeterConsumption powerFactor signalStrength timestamp __typename } }
  4. Jeg har tidligere logget meg inn på developer-siden, men klarte ikke å finne ut hvordan jeg skulle formulere spørringen for å sjekke de elementene som jeg mangler. For det ville gi meg en god indikasjon på om feilen ligger på Tibber sin side ved at jeg også der ikke får ut data eller om det er integrasjonen.
  5. Meget interessant. Det kan være noe med informasjonen fra min bruker hos Tibber, jeg har sendt dem en epost til support. For nå er det i hvert fall 48t siden det stoppet å fungere, så da regner jeg med at integrasjonen har fått nok tid 🙂
  6. Hei Det er lenge siden jeg har klart å holde meg oppdatert på Tibber i det siste, men i HA så ser jeg at det er flere sensorer som mangler data eller ikke eksisterer lenger. Jeg finner ikke ut om det er versjonen av Tibber-integrasjonen jeg er på som gjør det, om det er Tibber selv eller om det er HA. Jeg har gjørt en hel masse oppdateringer i det siste, så da er det ikke like greit å vite om det er noe man har mistet fordi at oppgraderingen ikke fungerte eller integrasjonen har bugs. Er det noen som har Tibber som kan sjekke om de også mangler noe fra sensorene sine? Disse fremkommer som Unavailable hos meg: Monthly cost Monthly net consumption Monthly peak hour conssumption Time of max hour consumption Accumulated reward
  7. Tusen takk, @stigviav en eller aqnnen grunn så hadde jeg ikke det valget der, men fant løsning like vel. Siden jeg kjører HA som et virtuel image på QNAP så hadde jeg mulighet til å åpne konsollen fra QNAP, så da ble min oppskrift dette (ref: ) 1) Åpne HA console 2) supervisor options --channel [da listet den hvilke flag som er tilgjengelig (stable|beta|dev] 3) Kjørte kommandoen: Supervisor options --channel stable 4)Restarter supervisor: Supervisor reload
  8. Her om dagen så oppgraderte jeg Home Assistant fra 2022.5 til 2022.12, etter at jeg kom inn på December utrullingen så har det skjedd et eller annet jeg ikke finner ut av. Det kommer nå utrullinger omtrent anne hver dag og det virker som at jeg en eller annen plass har klart å si at jeg skal være på Dev-track istedenfor Stable-track. Er det noe her som kan si meg om dette er en setting man kan sette en eller annen plass, har egentlig ikke lyst til å være forsøkskanin
  9. Jeg ville begynt med å sjekke i Appen til Mill for å verifisere at du får ut all data der, sjekk at du kan stille data i appen, og at du får ut data slik det er tenkt det skal gjøre. Om alt fungerer i appen så vet du at Appen henter ned informasjon fra Mill slik den skal. Da må det være koblingen mellom HA->Integrasjon->Mill som har problemer. Mulige sjekkpunkter: - Sjekk om det ligger integrasjoner som må oppdateres (i HACS eller i HA) - Sjekk at appen mottar data slik den skal - Har du sjekket at sensoren til Mill er "åpnet opp". Default i HA er at mange sensorer settes til "Disable" (noen som kan være litt frustrerende for de av oss som er nye på området) 1) Configuration (i venstre menyen) 2) Devices & Services (blå ikon, nr 2 fra toppen) 3) Finn integrasjonen til Mill i oversikten (regner med du har denne installert allerede) 4) Trykk på xx entities 5) Da får du opp en liste over alle entitetene som er knyttet til denne integrasjonen. Videre i stegene under så benytter jeg RoboRock S7som eksempel, siden jeg ikke har Mill hos meg, men prinsippet blir det samme ---------------------------------------------------- 6) Finn entiteten din i listen 7) Ekspander den og trykk på "Advanced settings" 8.) Trykk på "Enabled" 9) Trykk på Update Dette er i hvertfall min opplevelse av når jeg har integrert noe at entiteten som tar i mot data som du ønsker å vise er default satt til "Disabled" (nytt av siste versjon er vel "Hidden" uten at jeg ha satt meg helt inn i hva den gjør). Jeg så en siste ting når jeg søkte etter Mill integrassjonen, vet ikke om man kan pulle data med Cloud og 3. generasjon panel, men du kan kanskje kjøre "Local" ? Du kan kanskje forsøke dette og se om dette fungerer for deg.
  10. Hadde en oppgradering til aller siste versjon av Home Assistant Core og HA Operating system. Kjørte igjennom disse og oppdaget at jeg da hadde mista hele koblingen til NordPool og grafen viste bare "Loading..." som vist i bildet under. Jeg oppdaget også at jeg hadde en oppdatering av HACS og en oppdatering av NordPool integrasjonen. Hvem sin skyld er dette kan være interessant )om noen vet det så si gjerne i fra eller post under). Dette er gjort før jeg oppdaget problemet: - Oppgraderte Home Assistant Core til siste versjon core-2022.4.1 - Oppgraderte Home Assistant OS til siste versjon Home Assistant OS 7.6 Etter disse to stegene over var utført så oppdaget jeg problemene (kanskje bare en amatør-vending fra min side, vanskelig å si) Konfigurasjonen hadde det også skjedd noe rart med: 1) Gå til HACS-menyen på venstre side 2) Sjekk om det er oppdateringer som ligger der og venter, hos meg var det to oppdateringer, en for HACS og en for NordPool-integrasjonen 3) Installer begge to og restart hele HA. Her er jeg litt usikker på hva som var hovedårsaken til at den hadde feilet, at jeg hadde oppgradert HA, og dermed ble ting som tryna med NordPool integrasjonen, eller mangel av å oppgradere integrasjonen. Anyway, med grepene over så løste det seg denne gangen også. Håper det er til hjelp om noen skulle komme over lignende problemstilling.
  11. [Løst] Dette er den merkligste løsningen jeg har kommet over noen gang. Har kjørt restart av hele HA uten at det hjalp noen ting, ingen data ville hentes ut og integrasjonen stod med "unknown". I et febrilsk forsøk så disablet jeg hele integrasjonen, og enablet den på nytt. Jeg gjorde i tillegg et grep til og det var å kjøre reload fra samme meny. Veldig rart at restart av HA ikke hjalp, trodde liksom den skulle ta alt sammen. Om andre skulle komme borti det samme, så kan den metoden forsøkes disable/enable og/eller "reload".
  12. Hei Tibber har fungert helt perfekt fram til jeg oppgraderte home assistant i går, da oppgraderte jeg til siste Core og OS System Health Version core-2022.3.5 Installation Type Home Assistant OS Development false Supervisor true Docker true Home Assistant Supervisor Host Operating System Home Assistant OS 7.5 Update Channel stable Supervisor Version supervisor-2022.03.5 Docker Version 20.10.9 Tibber fremkommer nå som "unknown", først trodde jeg at Tibber hadde mistet kobling til det trådløse netter hjemme, men får opp alle målinger i Tibber appen, så vet den fungerer. Så det eneste jeg har gjort er å oppgradere HA til siste Core- og OS-versjon. Er det noen som har noen forslag her? Er det noen andre ting jeg ikke har fått med meg som jeg må gjøre? Eller hvor kan jeg starte?
  13. Hei brødre og søstre i hjemmeautomasjon (kanskje flere brødre?) 🙂 Jeg har lenge tenkt på hvordan jeg på best mulig måte kan bidra på en god måte til Ukrainia. Jeg har per dags dato støtte for Zwave i systemet mitt, men jeg fant ut at jeg trenger å utvide Home Assistant med støtte for Zigbee, tidligere så var jeg litt i tvil på hvilken kordinator jeg skulle gå for en Conbee en annen Zigbee kordinator. Fra tidligere så var jeg klar over at det var en utvikler som var lokalisert i Ukrainia og laget en USB Zigbee kordinator. Jeg tok derfor direkte kontakt med utvikleren i Ukrania for å høre om jeg på noen måte kunne donere penger til han eller på en annen måte hjelpe til. Jeg fikk en hyggelig tilbakemelding fra utvikleren som kaller seg for dakasKus (Serge). Som kunne fortelle meg at de har klart å flytte produktene sine fra Kyiev til vest-Ukraina og har dermed klart å sende ut endel produkter allerede. Jeg bestemte meg for at jeg vil også være med å støtte på best mulig måte. Håper flere av dere benytter dere av linken til produktet under. Kanskje dette kan være vår måte å støtte dem så godt vi kan ved å kjøpe det vi trenger en Zigbee kordinatoer eller noe til å styre varmepumpa med.
  14. Ja, du har helt rett i at det var dårlig formulert hva jeg egentlig ønsket å få ut av dette. Per dags dato så har jeg ikke så utrolig mye jeg kan automatisere riktig ennå, og det nærmeste jeg kom var å bare gjøre noe med Hue-lysene når jeg har passert et viss dagsforbruk på strømmen. Jeg fant ut at jeg kan gjøre det i det grafiske grensesnittet eller i yaml vistnok. Men jeg tagger denne som løst, siden jeg har kommet meg videre, ikke nødvendigvis oppnådd det jeg ønsket. Men nok til å utforske. Tusen takk for hjelpen. Løsning: HA->Configuration->Automations & Scenes->Automation Trykk på [+ Add Automation] Velg "Start with an empty automation". Fort gjort å gå mot "Use a blueprint"
  15. Jeg har endelig fått inn en del ting i Home Assistant, Tibber, NordPool og Hue lights. Nå kunne jeg tenke meg litt automasjon og utforske det gøye med HA, men jeg vet rett og slett IKKE hvor jeg skal begynne og må ha steg-for-steg hjelp av dere eksperter her inne. Det jeg kunne tenke meg er at når jeg har brukt så-så-mye strøm så skal Hue Light-strip blinke en farge, feks gult 3 ganger eller i 5 sekunder når den kommer til 15Kwh, når den kommer på 20Kwh så skal den blinke rødt 3 ganger eller 5 sekunder. (Hva den gjør 3 ganger eller 5 sekunder spiller ikke noe rolle). Fra sensor listen min så har jeg: Tibber: sensor.accumulated_consumption_gatamin_xx Hue: Hue Skaplys light.light_8 min_mireds: 153 max_mireds: 500 supported_color_modes: color_temp, xy color_mode: color_temp brightness: 204 color_temp: 443 hs_color: 29.599, 82.123 rgb_color: 255, 148, 45 xy_color: 0.574, 0.388 mode: normal dynamics: none friendly_name: Hue Skaplys supported_features: 40 Er det noen som har noe forslag?
  16. Du kom meg i forkjøpet gitt, jeg holdt akkurat på å google den, fant den endelig. Men så bra at noen har erfaringer med den, for meg så står valget akkurat nå mellom CC2652P eller Conbee. Men siden du har erfaringer, hvordan er integrasjonen/installasjonen av denne? Plug-n-play? Jeg tenker å bruke den til følgende: - Hente inn sensor-informasjon temp/fuktighet - Potensielt styre Zigbee ting (trådfri/Hue/eller andre lys) - Styre ting og tang. Eller vil du anbefale noe annet enn CC2652P?
  17. Masse bra svar over her, føyer bare min inn i rekken her siden jeg er helt fersk i spillet mitt jeg også. Rett før jul så stod valget på Home Seer eller Home Assistant. Valget mitt ble HA (det er gratis, utrolig mye dokumentasjon og videoer på youtube rundt dette +++). For lys hjemme hos oss før jeg begynte med smarthjem så var det dumme pærer og med Nexa-kloss på støpselet og en liten Nexa fjernstyring (433MHz), hadde også en WiFi-pære, men denne er nå byttet ut. Lys hos meg er på vei til å bli byttet ut med Philips Hue (med bridge): Denne er jeg faktisk super fornøyd med selv om jeg synes at hue-pærene er overpriset. Ha kan jeg styre lysene fra Hue app'en, jeg kan styre det fra Hue Dimmer Switch (kona er veldig glad for det), og det fungerer sømløst inn mot Home Assistant (Philips Hue Integration). (Jeg har en annen post her inne hvor jeg hadde problemer med Hue oh HA, men har lagt inn en How-to på hvordan jeg løste det). Siden det var veldig god deal på Black Friday i fjor så gikk jeg for Z-Wave og da med Aeotec Z-Stick 5 for Z-wave (USB) og Aeotec Smart 6 plug'er. Disse er tenkt opp mot vaskemaskin/tørketrommel eller annet utstyr i huset som er "dum" fra før av. Jeg har også gjort integrasjonen med Tibber, den er jeg også veldig fornøyd med og føler meg som en geek med all data som den spytter ut til meg. Mitt neste prosjekt er å få på plass ZigBee, her er jeg veldig usikker på hvilken USB modul/antenne jeg skal velge, jeg ser en del på forumet her benytter ConBee, men jeg har også lagt merke til en som er laget fra en person nede i Ukrania som jeg synes ser litt interessant ut (husker ikke hva den heter, men leste om den en eller annen plass). Jeg ville ha lagt fra meg alt med BT/Blåtann og heller gått for Z-Wave og/eller Zigbee. Begge disse teknologiene kan gå om hverandre da de går på forskjellige frekvenser. Her koker det heller mer ned til utstyr du vil ha og hva du trenger. Som en som er total fersking i gamet så vil jeg si at i begynner fasen så er det mer interessant å se på alt du kan få inn og integrere og bare få på plass av/på knappen inne i HA sin Overview. Når du har ting på plass så har du sikkert et ønske om å enten få en WAF på plass så da må du lage et dashboard som kona liker og skjønner seg på. Etter på det så blir det sikkert automasjon av noe slag som må på plass. Jeg kjører HA på et VM inne på QNAP med 2 kjerner og 2GB RAM, funker som bare det, ikke noe delay som jeg kan se, eller ting er i hvertfall akseptabelt for min del
  18. Alt erprodusert i Kina i dag. Hvordan skal man se om denne pluggen er kjøpt i Norge eller i Kina? Jeg tenker at som det ble nevnt over, test ting før man bruker det. Kan like godt kjøpe jalla-kina-produkt på Clas Ohlson eller på Biltema eller på Jula, ikke nødvendigvis at man får bedre kvalitet der. Det er ikke gitt at noen av disse butikkene har bedre kvalitetskontroll enn da produktet ble sendt ut av fabrikken i Kina. Det viktigste er jo at man er trygg på det produktet man kjøper. Garanti/reklamasjon er en ordning jeg setter stor pris på her i Norge, så jeg føler at jeg skal spare VELDIG mye før jeg kjøper noe fra Kina. Hver og en må ta det valget dem føler seg komfortabel med å ta, kostnader, kvalitetskontrol, service etc.
  19. [LØSNING] Problemet viste seg å være at de to lampene jeg hadde med Hue Ambiance var koblet opp til Hue Dimmer Switch-fjernkontroll (Bluetooh, og når lampene er i denne modusene så vises de i status "unreachable") . Disse ble så oppdaget og sett av Hue Bridge, men Hue Bridge hadde ikke kontroll over disse på noe vis, dermed hadde heller ikke Home Assistant heller noe kontroll. I Home assistant så kom devicene/entitetene fram og jeg kunne legge dem til i Lovelace, men fremdeles ikke noe kontroll over lampene på noe vis. 1) Installer Hue BT-app på telefonen din 2) Legg telefonene så nær èn og ?en lampe av gangen og søk etter denne 3) Gi pæren et fornuftig navn 4) Om nødvendig oppdater firmwaren på pæren (gjøres på eget ansvar. Det fungerte fint for meg) 5) I app'en så har den en funksjon på pæren "Transfer to Hue Bridge"... gjør dette og følg instruksjonene til appen. 6) Gjenta prosessen med den andre pæren 7) Etter at pærene er overført til Hue Bridge så kan du avinstallere Hue BT app'en og installere Philips Hue appen for mer kontroll samt legge til fjernkontrollen som accessories. Nå kan du kontrollere lampene fra Philips Hue app'en, fra dimmer-switch fjernkontrollen og fra HA.
  20. Home Assistant: Versjon: 2021.12.8 Jeg har fra tidligere to Philips Hue Ambiance pærer som kun er koblet til en Hue fjernkontrol, dette har fungert perfekt. I går koblet jeg til en Hue Bridge som jeg har anskaffet meg. Jeg gjorde ikke noe mer enn å bare koble denne til i nettverket mitt (kablet). Etter ca 30min så gikk jeg i HA->Configuration->Devices&Services->Integration. Da fant jeg ut at HA allerede hadde funnet Philips Bridge så jeg la den til/akksepterte at den skulle legges til. Med i listen så kom bridge, pærer og fjernkontroll. Jeg fikk også lagt til pærene i UI, men, det er null kontroll. Det er bare i gui jeg ser at pærene skrues av og på, det skjer ikke noe fysisk med dem. Så, jeg har ikke gått igjennom noe førstegangs installasjon på Hue Bridge, ikke noe app-installasjone på telefonen min. Kun installert integrasjonen Philips hue. Er det noe mer som skal til eller er det den kjente Hue-bug'en på 2021.12-serien jeg har rotet meg inn i, er det kanskje bedre å nbedgradere til 2021.11 eller kanskje 2021.12.1 ? Forslag?
  21. Jeg har to Hue Ambiance (eddison) som kun var koblet opp mot fjernkontroll som har fungert helt fint. I dag koblet jeg opp Hue Bridge for første gang (ikke kjørt noe apps eller noen ting), og har HomeAssistant har nå plukket opp Hue Bridge siden disse er på samme nettverk hos meg. Nå er egentlig disse to pærene jeg har BT/Zigbee antar jeg, og at fjernkontrollen som jeg har satt opp mot dem er gjennom BT. Mens Hue Bridge har fanget opp pærene gjennom Zigbee nettverket. Så det bør jo gå ann å kontrollere en pære gjennom fjernkontrol og gjennom appen som igjen styrer Hue Bridge (noen for korrigere meg om jeg tar feil). Av en eller annen grunn så klarer ikke min HA å styre noen av pærene mine, jeg tror det er en bug i siste versjon på 2021.12.
  22. Rareste jeg har vært borti, måtte 2-3 restart til av HA før noe fungerte for HACS, fikk konstant den limited-meldingen. Kanskje jeg bare gir opp for lett 😛 Tusen takk for hjelpen.
  23. Hei Jeg har opprettet en GitHub-konto, og der etter har jeg lasta ned HACS via SSH på HA-vm'et (wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -). Videre har jeg gjort følgende: Configuration > Server Controls > Restart Configuration > Integrations > Add Integration > search for hacs, fulgt instruksjonene og alt gikk igjennom som det skulle. Fulgte instruksjonene på siden til Nordpool-integrasjonen for HACS (enkelt og greit): https://github.com/custom-components/nordpool Option 1: HACS Under HACS -> Integrations, select "+", search for nordpool and install it. Her begynnte problemet, jeg så bare "Open Respository" på venstre side og "Download Repository" på høyre side av skjermen. Jeg gikk ut i fra at "Download Repository" er det samme som "Install", hvis ikke hvor skal jeg finne den når jeg klikker på "Nordpool" i søkelisten? Kjørte en restart av HA for sikkerhets skyld. Manglet fremdeles Nordpool under HACS. I tillegg så oppstod et totalt uventet problem med HACS om at jeg har gjort for mange forespørseler til Github? Hva skjer? 2022-01-07 20:44:28 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2022-01-07 20:44:34 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] GitHub API ratelimited - 0 remaining 2022-01-07 20:44:34 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] HACS is disabled - HacsDisabledReason.RATE_LIMIT 2022-01-07 20:44:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry '' for hacs integration not ready yet: HacsDisabledReason.RATE_LIMIT; Retrying in background Config entry '' for hacs integration not ready yet: HacsDisabledReason.RATE_LIMIT; Retrying in background 8:44:34 PM – (WARNING) config_entries.py HACS is disabled - HacsDisabledReason.RATE_LIMIT 8:44:34 PM – (ERROR) HACS (custom integration) GitHub API ratelimited - 0 remaining 8:44:34 PM – (ERROR) HACS (custom integration)
  24. Ok. Jeg har kommet litt mer på vei nå, og bildet har tydelig endret seg litt over natta. Den skal vel kunne vise korrekt prising også? - Jeg har endret TimeZone fra UCT til EUROPE/Oslo (hadde mistanke om at den tok med seg data fra forgående døgn) - Har satt verdien til sensor.last meter consumption.gatenavn Takk for tipset dere. - I Energy-oversiktig, så trykket jeg fra "week" til "Day", går det ann å bli så kort i hode at man ikke ser den? 😄 Hvilken seksjon og sensorvalg bruker dere for å få korrekt pris? Har testa med sensor.electricity_price_gatenavn_x men da viser den ikke noe kostnader heller.
  25. Jeg skjønner hva du mener, men har ikke sladdet annet enn BARE min adresse faktisk. Det som vises der er alt som vises, ligger ikke noe mer bak enn bare min adresse (beklager skuffelsen 🙂 ). Noe som bringer til kanskje mitt neste spørsmål er at HA trimmer veldig mye av teksten slik at det for meg også er vanskelig å se hva som ligger på hver sensor. Mon tro om det er en måte man kan få nedtrrekksmenyen til å være litt bredere slik at man kan se hva som står der.
