RuneRH
Alt skrevet av RuneRH
  1. Hei, Z-wave JS to MQTT, tilegget har direkte støtte for dette, så jeg ville benyttet dette istede for Z-Wave JS. Du kan bare disable MQTT hvis du ikke skal benytte det og bare benytte kontrollpanelet. Rune
  2. Hei, Jeg kjenner ikke så godt til disse produktene, men regner med at disse kan assosieres sammen slik at dette også vil fungere selv om Home assistant er nede. Nå vet jo ikke jeg om du faktisk ikke ønsker at disse skal assosieres. sammen. 🙂 Connecting to an external relay After the device is added to your Z-Wave gateway you will need to link the thermostat to the device that is going to control the heating. This is done by using association groups from the thermostat’s root device (EP0) with Group 3 (ON/OFF Control) towards your actuator device (using Multichannel or Single channel, based on the controlled device type. Rune
  3. Hei, Du trenger bare å opprette en fil med navn requirements.txt under pyscript folderen og i denne skal det kun ligge simple_pid på en linje. Rune
