Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Typisk for slike sensorer er at de kun rapporterer ved *endring* av verdi, men de kan også ofte overstyres eller konfes til i tillegg f. eks rapportere minimum hvert x minutt. Snakker da med erfaring fra diverse z-wave sensorer, usikker på Hue o.l.
  2. Har hatt samme problemet og ikke løst det (ikke brukt så veldig mye tid heller). Fant du en løsning?
  3. Jeg oppgraderte nå til 2021.11.4, fra 2021.10.x (husker ikke) Jeg har to stk Tibber Pulse pga to stk elanlegg i huset. Nå ser det ut som Tibber har gjort noe smartness i siste versjon? Jeg husker ikke hvordan dette var tidligere, men nå ser det ut som jeg har fått en "Price sensor" og en "Tibber Pulse". Den enheten som ligger som "Tibber Pulse" ser ut til å (nesten) fungere. Alle sensoren viser verdier, bortsett fra Real time consumption. Den enheten som ligger som Price sensor der er alle sensorene Utilgjengelig, bortsett fra Electricity price... Jeg finner ikke Tibber under "Breaking changes", men ser at den nå er tilpasset den nye "Entitiy categorization". Noen som har vært borti det samme? Jeg får ikke lastet opp screenshots, så er litt kronglete å forklare i ren tekst... Uansett, jeg må rulle tilbake før disken er full av loggfiler, samt 2 stk varmtvannsberedere styres vha Tibber sensorer. Edit: der fikk jeg lastet opp screenshot
  4. Jeg hadde besøk av eltilsynet i mitt slitne, gamle hus, under oppussing. Hadde til og med to uttak til taklamper som bare hadde elektikerteip inntil nye lamper var på plass. Han tok en overflatisk visuell inspeksjon og målte jording på kjøkkenutstyr og bad. Jeg fikk beskjed om at jeg i allfall burde påkoste noen sukkerbiter på ledningsstumpene, men han rapporterte det ikke. Er nok litt avhengig av hvem du treffer, men jeg vil si det var relativt "ufarlig" å få dem på besøk, etter min erfaring.
  5. Kan dessverre ikke hjelpe deg med zwave2mqtt, men har du sjekket om noen enheter skiller seg ut? Jeg har ikke oppdatert firmware på z-trm2fx termostaten min, og etter restart i går kveld har den logget over 50000 linjer i OZW-loggen. Det er nesten halvparten av tilsammen 35 enheter...
  6. Takker, skal teste dette . Jeg synes det var merkelig vanskelig å google seg fram til dette selv. Har liten erfaring med Google Home annet enn å bruke den for automatisk TTS når noe skjer/caste lyd til dem. Visste ikke at jeg kunne definere egene rutiner i selve Google Home-appen. Det hadde vært veldig behaglig å spørre Google Home om verdier på sensorer generelt, i stedenfor å måtte "hardkode" en rutine i hvert tilfelle. Fant ut at termostater faktisk kan svare på temperatur ved litt babling. Skulle gått an for alle sensorer...
  7. Huff! Hva slags hus har du? Jeg har en 100 år gammel enebolig med uisolert kjeller (-2 grader i noen rom), 0,5 minusgrader i det ene stuehjørnet i 1.etg, men jeg klarte bare å tyne forbruket opp i underkant av 300 kr i går, ink nettleie. Det er gølvkaldt, da! Men vi rømmer til 2. etasje, der er det godt og varmt.
  8. Har Nordpool ombestemt seg og gått tilbake til NOK, eller snakker vi om syke strømpriser i morgen, lørdag?
  9. Jeg har en vibrasjonssensor på bøtta med tørrfôr. Når vibrasjonen er over en viss styrke så oppdaterer jeg en "bøtta er åpen" binærsensor. Så bruker jeg igjen denne sensoren sin last_changed for å vise følgende i GUI: Men nå skulle jeg gjerne gjort det mulig å spørre Google om hunden har fått mat, eller hvor lenge siden den fikk mat sist. Noen som vet om dette kan løses uten en hel helgs innsats i Home Assistant?
  10. Du legge inn time and date-sensor i Home Assistant. Når du da bruker sensor.time slik han foreslår, så vil sensoren automatisk oppfriskes når time endres (som jeg mener er hvert minutt): https://www.home-assistant.io/integrations/time_date/ OBS: Kan være lurt å eskludere hele time and date sensoren fra å logges. Ellers vil f.eks logbook bli fylt opp med unyttige loggføringer hvert minutt osv.
  11. Dette innlegget minnet meg på at jeg må inn og skru av igjen Tror jeg må få noe autmatikk på plass, hehe Dyre dager. Stort sett mellom 200 og 250 kr i strøm ink nettleie hvert døgn.
  12. Uten å ha finregnet på det, så tror jeg at jeg har spart ca 10-15 kr pr dag i det siste, ved å skru av to stk varmtvannsberedere, sette ned gulvtemp på to bad til fra 24,5 til 18 og skru av en 1000w panelovn på morgen og ved middagstider. Siden jeg ikke har automatikk på dette ennå, så kunne jeg nok spart enda mer ved å time det rett i en automasjon. Kanskje jeg sparer nok i løpet av vinteren til å dekke innkjøpet av den ene Heavy Duty switchen, hehe.
  13. Litt avventende jeg også. Uten onvif er det mindre interessant. Vil også ha fast strøm, men det ser det ut til at den støtter.
  14. Ja, meget mulig jeg bestiller, så vi kan godt kombinere en pakke. Men må lese litt først, fikk ikke gjort annet enn å se video og pris før det var natta igår
  15. Har egentlig ventet på å skifte ut den elendige Ring dørklokka i et par år nå. Denne så jo interessant ut: https://www.indiegogo.com/projects/360-video-doorbell-x3-the-radar-sensor-doorbell?fbclid=IwAR0xuD5ib2tc3uHEZjxtBVSq0CREWxqbF6hS-aw211_E0Do1FPzS-pSkzdY#/
  16. Det var i overkant, ja. Det er absolutt en sikkerhetsrisiko ved å bruke ikke-offisielle komponenter. Masse passord som ligger vidt åpent i alle hjemmeautomasjonssystemer, vil jeg tro.
  17. I teorien kan vel en custom component lese secrets.yaml og sende den hvorsomhelst. Fordelen er at dette er open source, så "alle" kan finne ut om det foregår noe muffens ved å lese koden selv. Jeg gidder ikke å gjøre det, men satser på at det blir plukket opp av andre folk som følger litt bedre med enn meg selv.
  18. Kan jo være tilfeldig, men har vel vært gjennom 50-60 mobilladere pr to vaskemaskiner. Aldri hatt problemer med ladere. Har inntrykk av at mange vaskemaskinbranner er forårsaket av overbelastning? Stappe inn 10 kg i en maks 5 kg maskin, f.eks? Leste det et sted...
  19. Både jeg og faren min har hatt tilløp til brann i oppvaskmaskin (Asko og Husqvarna), så kan nok skje. Begge maskiner med forkullede kretskort i døra.
  20. Hehe, nei, jeg er bare dårlig på å prioritere. Prøver å lære sønnen min at man også må gjøre ting som ikke alltid er morsomt. Men er usikker på om jeg er rette personen
  21. Begynte å lese tråden her fra post 1 ved en tilfeldighet. Artig å lese kommentarene om valget i USA i 2016 nå, etter 4 år med "nå kan det jo ikke bli verre".
  22. Da jeg vokste opp på landet for 35 år siden, så gikk det hull på en silo på nabogården. Det eksploderte i rotter og mus og bonden skøyt dem med hagle. En dråpe i havet selvfølgelig, men fascinerende for oss kompisene å se 3 rotter bli til kjøttdeig inne i et hjørne 😬
  23. OBS Bygg ble utsolgt i går. Så da blir det ingen testing i denne omgang
  24. Ikke den plastikk-Rappen, men den tre-Rappen, alså 😉 Har bare brukt peanutsmør de siste årene, det funker bra ved lave temperaturer (blir stivt nok)
