Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Snart vil nok støtte for Car-Net dukke opp som offisiell komponent. Jeg har testet ut komponenten (noen bugs, er ikke ferdig ennå). Den virker veldig lovende! Screenshot fra dagens test: For å teste selv, følg oppskriften her: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagen-carnet Tips for å få det til å virke: Endre URLen på linje 282 i [hass-config-dir]/custom_components/volkswagen_carnet.py fra url = session['base'] + '/portal/group/se/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification' til url = session['base'] + '/portal/group/no/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification'
  2. Gammel tråd, kanskje, men har installert Android appen MQTT Alarm panel. Fungerer bra! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.mqtt.alarmpanel
  3. Ok, jeg kan desverre "ingenting" om aspx, jeg bare googlet feilmeldingene. Det ser ikke ut som det er noe feil i Global.asax, i alle fall...
  4. Klarer du å drive høyttalerne greit med så små forsterkere? Hvor høyt kan du spille? Vanskelig å forklare kanskje... [emoji846]
  5. I følge https://github.com/mono/mono-basic/blob/master/vbnc/vbnc/source/General/Messages.vb skal VBNC30248 bety 'If', 'ElseIf', 'Else', 'End If', 'Const', or 'Region' expected Jeg ville tittet om dette mangler et sted i global.asax. Skjer det samme hvis du får renamer global.asax midlertidig?
  6. Imponerende innsats og takk for handelen [emoji6] Jeg har også slitt med jordstøy på Chromecast (gjør det fremdeles). Kanskje jeg skal prøve meg på det samme som deg... Hvilken Roxcore testet du? Jeg ser etter små enheter til å bruke til tale/TTS.
  7. Jeg har også avvikende målinger med Aeotec multisensor 6, noen ganger har jeg enkelt sampler med 40 minusgrader, andre ganger får jeg 200 plussgrader. Men - dette er kun i Home Assistant med UZB Stick og OpenZwave. På Zipaboks, som den var koblet til tidligere, hadde jeg aldri dette problemet.
  8. Denne fra Sony, kanskje. Den har blant annet innebygget støtte for Chromecast: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4157525
  9. 1 stk ID Lock 150 + 5 stk Vision dørsensor fra Clas. Disse kan brukes til det meste fordi de har potensialfri sensor samt god batteritid.
  10. Jeg har hatt Vision pir-sensor kjøpt på Clas (tror ikke de har den lenger) montert ute under takskjegget og i utebod i snart tre år uten problemer. Den er ment til innendørs bruk. Den har opplevd -15, tåke og alt utendørslivet måtte medføre, bortsett fra direkte regn.
  11. Takk. Jeg skal se om nabolaget bør utbygges, jeg vet jeg har fjernet noen rutende noder. Skal også flyttes fra Zipabox til Home Assistant så snart jeg ser "bevis" på at den fungerer godt (nok) i Hass. Zipabox er litt lite fleksibel når det gjelder funksjonalitet som ikke ligger i utstyrets template. Når jeg ser oppsettet ditt, så er det mye interessant jeg går glipp av! Sorry for å ha sporet denne tråden litt av...
  12. Brukte Biltema-batterier i forrige runde. De ble oppspist på under 2 mnd . I tillegg resatte noe seg når batterinivået ble veldig lavt, slik at jeg ikke kunne bruke koder eller brikker for å komme inn. Måtte åpne via tlf og z-wave. Måtte så sette tilbake til fabrikkinnstillinger og legge inn koder på nytt. Siden alle rfid-brikkene må legges til samtidig (huff...) må jeg en runde til familien og samle inn brikker. Tungvint... Noen som har erfart det samme, at koder og brikker slutter å fungere?
  13. Marhil
    Første oppsett
    Nei, jeg bruker Home Assistant med Rfxcom. Usikker på kanaler, må inn på barnerom og ned i kjelleren for å sjekke, så tar det i morgen
  14. Marhil
    Første oppsett
    Jeg har opplevd det to ganger. Har 8 stk tellduser-sensorer, og det som er rart er at det ser ut som det skjer med flere samtidig. Tror ikke det er snakk om krasj i eteren heller, for de kommer seg tilsynelatende ikke ut av problemet hvis du bare lar dem være. Jeg har måttet ta ut batteriene og sette de inn på nytt for å få de opp å gå igjen. Det at to stk sluttet å levere samtidig begge gangene er jo litt mystisk.
  15. Litt legionella-fare gir jo bare ytterligere litt påskudd om å handle flere gadgets [emoji846] https://www.amazon.com/Ultraviolet-Light-Purifier-UV-Sterilizer/dp/B0110LTDDM
  16. Clas har 15 prosent på hele butikken, 1. og 2. juledag
  17. Pushover med emergency prioritet som må bekreftes sammen med alien alarm long lyden er vanskelig å gå glipp av [emoji6]
  18. Jeg har en ESIC {433) fra Clas (og netatmo). Esicen har stått under takskjegget i 8 år og fungerer fortsatt. Verdiene spiker av og til, men ellers billig og grei.
  19. Ja, har fått med meg at særlig ip-kameraer er det veldig mye piratkopier av. De kan være så like at det er svært vanskelig å se forskjell. Men i dette tilfellet har de vel i alle fall ikke kopiert brandingen. (Hvis det faktisk er en kopi, da)
  20. Jeg har foreløpig ikke kommet helt til styrepaneler, men løsningen du skisserer virker jo lur. Du kan kanskje klare deg med en Pi Zero? Visste ikke at man kan lage dashbord/ui i AppDaemon. Ja, jeg vil teste ut automasjonen i AppDaemon, jeg tror det var dette forfatteren først og fremst laget den for. Når jeg ser på eksemplene på forum ser jeg at særlig litt innviklede saker kanskje kan løses enklere i AD fordi du har jo full flex med Python. Og så "leser" jeg det bedre.
  21. Jeg la også merke til det da jeg kikket på videoen tidligere. Men det rimer ikke så godt med mine erfaringer. Jeg har bl.a. en borlampe av metall som knapt blir varm rundt sokkelen. Og de forbrukstallene jeg har sett rimer også dårlig med 90 grader... Noen som har målt?
  22. Jeg har også samme fra Aliexpress. Håper ikke strømforsyningen er den samme på den fra Tronika, for min brakk(!) bare jeg tok hardt i den. Hadde uansett tenkt å bruke et annet, men ble litt skræmt, ja
  23. Har ikke fått.tid til å teste noen av delene, men AppDaemon står på lista. Synes det er enklere og raskere (og mer forståelig) med kode enn automasjon i YAML.
  24. Twine hadde jeg helt glemt [emoji4] Jeg har noen voltsensorer som kanskje kan brukes. Har også ligget i skapet lenge... Noe ala denne: https://m.aliexpress.com/s/item/32453263510.html
  25. Er det noen som sjekker vaskemaskin ferdig på annen måte? Min piper når programmet er ferdig, så burde være mulig å bruke spenning på buzzeren som trigger?
