Marhil
7
Alt skrevet av Marhil
Byttet til Home Assistant,som må sies å være helt i andre enden av skalaen når det gjelder pek og klikk [emoji6] Har vært frusrert med Hass også, men communityet er en gjeng hackere som finner løsninger på "alt", samt at jeg har kommet meg over den største kneika når det gjelder å skjønne konfigurering. Hass kan integreres med det meste. Litt skuffende at ikke VW Car-net er på plass, bare...
Jeg har fortsatt Zipabox stående med en del utstyr tilkoblet. Men jeg flytter sakte men sikkert vekk fra Zipato. Det blir/ble for mange selvfølgeligheter som er vanskelig å få til. Samt at de er litt for avhengig av skyen (mulig det har blitt bedre). Tidligere var den veldig ustabil, men etter at jeg er blitt tregere med oppdateringer har det fungert overraskende bra. Den har regelbygger basert på blocky(?), dvs du lager regler i grafisk grensesnitt. Dette høres fint ut, men jeg savnet fort flere muligheter (bl.a.mer "matematikk"). Men som sagt, jeg har ikke fulgt med det siste året, så ting kan ha endret seg.
Ny på Home Assistant - sette riktig sikkerhetsnivå
Marhil svarte på tormod.reigstad sitt emne i Home Assistant
Har aldri prøvd meg på hass.io, kanskje nettopp pga dette du beskriver. Sist jeg sjekket mangler man bruker med sudo-rettighet på hass.io. Da kan det fort dukke opp en del problemer når du skal "mekke sjæl" -
Neida, beklager at jeg drar inn appen, men tenker på Android-appen til Car net. Den viser sjeldent riktig ladeststus selv om jeg refresher (tok litt tid før jeg skjønte at "menyen" måtte refreshes) Men disse bruker vel samme datakilde? Appen, webben og pluginen?
Ja, har man flaks så finnes det en representativ målestasjon. Det som er fint med "vær på veg" er at den gir en prognose basert på mange variabler, slik som erfaringsdata, strø/brøytesituasjon (under utvikling), værstasjoner med ir/vegbanesensorer, værmelding m.m. Altså vil den svare på om det blir glatt f.eks en time frem i tid (hvis det ikke settes inn tiltak). Har ikke tittet på dette på et års tid, så det over er med forbehold om evt endringer siden da [emoji6]
Ja, jeg skjønner hvorfor Riiser lagde denne selv, for overraskende nok finner jeg ikke noe tilsvarende på kinasjappene. Denne omformeren var det nærmeste jeg kom [emoji5]
Entreprenørene som strør og salter kjører jevnlig over veinettet med friksjonsmålere. Men disse dataene blir ikke konsekvent sendt inn til SVV, kun ved kontroll. Men SVV har laget en tjeneste som heter noe sånt som vegvær eller vær på veg som har prognoser basert på kjørebanetemperatur og værvarsel. Men jeg tror den er lukket, dessverre.
Det kan være så enkelt at den blinker 100 eller 1000 ganger pr kW. Hvis du filmer dioden med mobilen, så vil du kanskje se om det lyser/blinker, siden mobilen kan filme/se IR (vanligvis)
Joda, men den tar jo opptil 5v inn og avgir det samme over USB?
Denne gjør muligens det samme? https://m.aliexpress.com/s/item/32657864671.html
Det eneste jeg har behov for, utover fast kjøreplan i appen, er å estimere tømming. Den "bor" langt under sofaen, så hver 4. dag stikker den snuta ut for å fortelle meg at den trenger tømming. Men må justere den intervalen etter at jeg fikk hund, ser jeg [emoji5]
Takk for titten, flott med litt inspirasjon!
Flott! Det er en svenske (tror jeg) som også jobber med dette her: https://community.home-assistant.io/t/integration-with-car-net-vw/13262/17 Han har vel reversere engineeret car-net webben, men appen og web bruker kanskje samme backend.
Det er vel sagt før, men den der vil jo aldri trigge i Stavanger [emoji5]
- 24 svar
Jepp, høres lurt ut. I tillegg kan du også ta hensyn til duggpunkt-temperaturen. Hvis temperatur er under duggpunkt vil det (mest sannsynlig) rime på bakken.
AMS målerene, hva skal de benyttes til.
Marhil svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Wow, dette blir jo det neste å fokusere på nå som "alle" har lysstyring og lås/alarm automatisert. Magasinere varme om natten! Altså hvordan gjøre dette fornuftig.. Men det tar kanskje ikke så lang tid før prisen jevner seg ut gjennom døgnet, når folk får øynene opp for dette.- 36 svar
- ams måler
- nettleieprising
- (og 3 andre)
Den så fin ut. Men jeg har 1000 blink pr kwh. Går det an å få den til å sende i intervaller? Ser for meg at databasen min renner over med en puls i sekundet?
Ok, godt å vite, så slapp jeg det bomkjøpet! [emoji106]
Du kan lage en IR-leser ganske raskt og billig, utfordringen er vel koden. Hvis du finner ut hva slags protokoll som brukes kan det hende at du finner noen ferdige biblioteker. Her er et eksempel på IR-leser: http://www.esp8266learning.com/wemos-infrared-receiver-example.php Denne kan igjen kommunisere med Hass via MQTT. Ellers kan du prøve den litt uelegante måten med kamera og hass-komponenten Seven Segments Display: https://home-assistant.io/components/image_processing.seven_segments/
Nei, jeg har ikke det termometeret, men hadde planer om å kjøpe det, helt til jeg så din kommentar [emoji848] Ser i rfxtrx-docen at den skal være støttet?
Fikk en støvsensor i posten i dag: https://m.aliexpress.com/s/item/32377264750.html Litt usikker på hva jeg skal bruke den til... Har noen tatt noe lignende i bruk?
