Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Har ikke testet, men er ganske sikker på at det vil fungere, ja
  2. Sonden til denne inne i ovnen: https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/fritid/kjokkenutstyr/steketermometere/rubicson-tradlost-steketermometer-p48659 Støttes av Rfxtrx433e
  3. Men hvis du kjøper en luft-luft vp av samme leverandør så bør vel kanskje virkningsgrad være noenlunde lik?
  4. Veldig flott! Rimelig tett sampling også ser jeg. Ser at du ligger på ca 3x virkning nå. Obs: du har en bryter til varmelampe som noen garantert kommer til å leke seg med, men det vet du vel [emoji6]
  5. Er muligens Zigbee, ser i alle fall at den komuniserer over 2,4 GHz ihht ieee 802.15.4, som vel utelukker wifi
  6. Artig [emoji16] Jeg vet ikke hvor du bor,@roarfred, men på Østlandet har vi hatt en kald natt med 7-8 minus i Oslo-området. Det ville vært interessant å se på effektivitet ved denne temperaturen, det er vel "vanlig vintertemp" her i området.
  7. Enkelt og enkelt fru Blom [emoji6] Jeg fikk lyst til å prøve selv, men må vel endre litt på regnestykket hvis jeg skal bruke Wemos (0-3.3 V). Mangler elektroforståelse utover regning med Ohms lov for 20 år siden, så jeg brenner sikkert et par kort før noe fungerer [emoji6] F.eks skjønner jeg ikke hvorfor motstanden på skjemaet ikke står i serie...
  8. @nilsen78: Takker, jeg hører med familiens inngifte elektriker for sikkerhets skyld [emoji106]
  9. Moderatormelding (@ZoRaC): Denne tråden er splittet ut fra @Fermate sin "powerbuy"-tråd, da den "druknet" litt i diverse spørsmål. Diskuter gjerne produktet videre i denne tråden i stedet. __________________________________________________________________________________ Jeg er grønn når det gjelder dimmere... Kan denne "dimme" en flexit-vifte? Er interessert i mellom 2-5 stk
  10. Det kan hende at en scene ikke vil kunne erstatte hele action-delen i automasjonen din, hvis jeg forstår denne rett: "Please note that the scene component currently only supports one service call per entity to achieve the state. Due to this limitation you cannot set states belonging to different services" Du kaller vel Onkyo-entiteten flere ganger.
  11. Hvis du føler deg eventyrlysten og vil være litt pioner, så kan du jo bruke LoRaWan: https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/lorawan-for-arduino-raspberry-pi-waspmote-868-900-915-433-mhz/ Litt avhengig av hvor langt båten står fra nærmeste mottager/gateway da... https://www.thethingsnetwork.org/country/norway/#!
  12. Er det aktuelt for noen å ha dimmer i sikringsskapet? Da har de i såfall maaange flere kurser enn meg [emoji848] Nyere hus har kanskje langt flere kurser?
  13. Gearbest, nå i juni. Betalte 350 USD, tror ikke det var EU-versjon, nei. Byttet bare kabelen istf å bruke den ekstremt dårlige chuko-adapteren som lå ved. Kina har "samme type nettstrøm" som oss, så du trenger ingen trafo eller lignende, bare ny kabel.
  14. Brukte litt tid på de illustrasjonene uten å bli nevneverdig klokere, ja. Jeg skjønte det etter å ha lest teksten, men ble satt ut av illustrasjonene [emoji16] Takk alle mann, det er klinkende klart at jeg kun har 2-wire. Har dere andre (de fleste?) problemer med å dimme helt ned? For når kretsen ikke er lukket vil jo dimmeren være død? Edit: dette vil vel gjelde for brytere også?
  15. Ser stadig henvisninger til 2-wire og 3-wire her på forumet, spesielt i forbindelse med dimmere. Jeg bor i et gammelt hus der de færreste stikkontakter er jordet. Er dette 2-wire? Forsøkte å lese litt om dette men havner stort sett på lange tråder om 1,2 og 3-fase, som vel egentlig ikke har noe med saken å gjøre?.
  16. Jepp, så det når jeg kom hjem. Tapatalk viser dessverre ikke sånn nyttig metainfo uten mye leting. Foretrekker "Hass" som forkortelse for Home Assistant selv, men tror ikke tyskere gjør det [emoji6]
  17. Bruker Sublime på Linux også. God støtte for YAML. Tror også Notepad++ har YAML-støtte.
  18. Ja, det er den. Den har visst kommet i en ny versjon, så den "gamle", som jeg har, selges ganske billig for tiden. Så den til rett under 2000 på en av kinasjappene i forrige uke (banggood?). Det er min første robotstøvsuger, så jeg har ikke så mye å sammenligne med. Men jeg er imponert over hvor bra jobb den gjør og hvor "lur" den er når den jobber. Den sliter litt med terskler, så jeg må muligens justere litt på to høye terskler for å få den til å være 100% å stole på (støvsuge hele etasjen). Jeg kommer sannsynligvis til å kjøpe en til for 2. etasje, bare jeg blir ferdig med oppussing. (om 8-10 år! ) Det var kona som mente vi kanskje trengte en til og det er godt skussmål. Sjelden hun nevner at vi bør kjøpe noen flere dingser...
  19. Med "HA", mener du Home Assistant eller hjemmeautomasjon? Home Assistant har god integrasjon med støvsugere: https://home-assistant.io/components/#search/Vacuum Jeg bruker den på Xiaomi robosuger og får opp nær sagt all info (som jeg videre kan bruke for automasjon): av/på, på-tid, M2 støvsugd, sugestyrke, DoNotDisturb {ja/nei), siste avsluttet økt, m.m. I tillegg kan den fjernstyres, slik at jeg via automasjon kan parkere den midt på gulvet hvis støvburken er full.
  20. Med "HA", mener du Home Assistant eller hjemmeautomasjon? Home Assistant har god integrasjon med støvsugere: https://home-assistant.io/components/#search/Vacuum Jeg bruker den på Xiaomi robosuger og får opp nær sagt all info (som jeg videre kan bruke for automasjon): av/på, på-tid, M2 støvsugd, sugestyrke, DoNotDisturb {ja/nei), siste avsluttet økt, m.m. I tillegg kan den fjernstyres, slik at jeg via automasjon kan parkere den midt på gulvet hvis støvburken er full.
  21. Ingen har sagt det?
  22. Marhil
    Innohome komfyrvakt
    Kommer også opp som switch i Home Assistant. Artig Bruker rfxtrx
  23. Nå har jeg allerede to kontrollere, men uenig i at det ikke er vits i å spare kroner på kontroller - hvis den fungerer. Har sett at den lett inkluderes i Home Assistant, men har ikke mye info om den fungerer godt nok.
  24. Kjører Raspbian (snart siste versjon) på RPI3 med AIO. Etter diverse krasj pga SD-kort-problemer flyttet jeg basen til Synology NAS. Bruker MariaDB der. Etter enda mer SD-kort-problemer byttet jeg ut en Samsung USB-lader med original RPI power og har hatt null problemer siden. Men jeg ser etter en mer stabil plattform en RPI/sdkort. Tør liksom ikke å gå all in før jeg har en ekstra RPI og Sdkort liggende stand-by, eller flytter over til f.eks Intel NUC med SSD.
  25. Hvis de sender fra England da: https://m.ebay.co.uk/itm/Everspring-SA413-Z-Wave-Plus-USB-Adapter-Stick/282638002736?_mwBanner=1&epid=2222971112 2 stk for 9 GBP
