Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Hvordan henter du plassering via Google?
  2. Tips: enda billigere fra Ali: https://m.aliexpress.com/s/item/32833159457.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.7f12f732aGk02h#autostay
  3. En app for å publisere Android intents (meldinger fra apper) til MQTT. F.eks sendes et intent når man setter eller endrer en alarm/vekkeklokke. Dette kan appen plukke opp og sende til MQTT broker. Tasker kan brukes til det samme, men denne er nok enklere (og gratis) https://play.google.com/store/apps/details?id=pixento.nl.broadcasttomqtt
  4. Kult, men litt for enkelt å lure sånne ansiktsløsninger til å bruke det til alarmdeaktivering, kanskje? På en annen side, hva er oddsen for at tyven er din dobbeltgjenger eller har med et.bilde av deg [emoji16]
  5. Man kan nok bruke Android IP cam appen til bevegelsesdetektor, men da må må vel beskjeden gå via hass-controlleren: https://home-assistant.io/components/android_ip_webcam/
  6. >> Om jeg går får noe slikt vil jeg ha styring av viften slik at den starter når ovnen varmer. Leste på et svensk forum (m.nu?) at det var flere som brukte steketermometer i vedovnen for å åpne trekk/luker i nye, tette hus. Kan være en ide, kanskje.
  7. Jeg har en av den Telldus therm/hygro-sensoren og 6-7 stk Oregon. Jeg har flyttet rundt på Telldusen-sensoren på de eksakte plassene som Oregon-sensorene er plassert. Konklusjonen er at den viser veldig lik temperatur (typisk avvik på 0,2 grader lavere), litt lavere fuktighet (2-5 prosentpoeng) og RSSI går i ørliten favør av Telldus. Typisk 1 rssi høyere på de stedene jeg har forsøkt. Blir nok flere av disse med tanke på at prisen vel er under halvparten av Oregon. Batteriforbruk har jeg ikke fått testet ennå... Edit: Da ble det 7stk til fra Eldirekte [emoji106]
  8. Aura presence detection "Unlike other sensors that use heat or light, Aura uses wireless signals; a more accurate and dependable way of detecting motion. Wireless signals, like WiFi from your router, move throughout your home creating a pattern. When people or pets move through the space the pattern is disrupted and Aura then classifies the movement as people, pets, or mechanical (like a fan)." https://www.aurahome.com/tech
  9. Jeg har et par slike Dreuf, ulempen er at de spiker noe voldsomt hos meg. I går gikk alarmen om at det var 55 grader i kjøleskapet. [emoji5]
  10. Monoprice 6 zone amplifier Denne er vel ikke ny, men ser ut til å kunne være interessant. Styres med fjernkontrollen til den tilkoblede kilden, har 12v enkel "signalering", samt kan styres med Rs232. Er integrerbar med Home Assistant https://www.monoprice.com/product?p_id=10761
  11. Er det noen som vet når eller om Google Home vil kunne kommunisere på norsk?
  12. M.nu har Conbee på lager, men ikke mange igjen: https://www.m.nu/philips-hue-tillbehor/conbee-usb-zigbee-controller Ser ut til å funke greit med Home Assistant: https://snillevilla.se/styr-ikea-tradfri-lampor-i-home-assistant-med-conbee/ Edit: dette ble bare tull. Poste URLer med Tapatalk var ikke lett
  13. Har samme type varmepumpe i huset vi kjøpte, så jeg håper noen tar opp tråden i Home Assistant. Må bare ha litt flaks (en utvikler som ønsker det samme) [emoji6]
  14. Takk for innsatsen! Tok meg den frihet å dele funnene dine på Home Assistant-forumet.
  15. Er midt i flytting, så bilder må komme senere [emoji6] Hvordan fikser du integrasjonen med Golfen? Jeg har forsøkt å stemme frem Car-Net uten at det er den helt store oppslutningen. Skulle gjerne hatt GTE'n inn i Home Assistant Edit: så litt sent det dreier seg om strømmåling og ikke integrasjon av data fra bilen [emoji6]
  16. Jepp, egentlig har jeg ikke tid til å mikke for mye med dette heller, så kanskje det er en befrielse [emoji5] ..men så dukker det opp en mulighet/begrensning jeg kunne fikset på sparket bare jeg hadde sudo. Kommer nok til å gå mot hass.io selv etter hvert, når ting har modnet seg litt og den får enda mer konfig/styring i GUI.
  17. Er ikke helt sikker på om jeg liker at mye av linux-greiene er fjernet i hass.io. F.eks sudo er hardt å gi fra seg.
  18. NVE er flinke til å legge ut badetemperaturer hele året. Lett å parse er det også. Men det blir bading i ferskvann, fortrinnsvis elv [emoji370] http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/WT/index.html
  19. Weatherflow: https://www.indiegogo.com/projects/weatherflow-smart-weather-stations/#/ Edit: sorry, leste feil. Trodde det var "legg ut produkter som kommer snart"
  20. Ja, det ser dårlig ut etter et søk på nettet....
  21. Jeg vet ikke om denne er på markedet lenger, men flere på Zipato-forumet mener jeg var fornøyd med Greenpeace Powernode 6: https://www.domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/Devices_ZWave_GreenWave_PowerNode_6
  22. Nå døde parakitten min etter en fatal ertesprettertulykke tidlig på nittitallet, men hvis jeg mot formodning får meg en ny fugl, så vil jeg nok begrense seg til at døra på buret er lukket. Den er/var alltid åpen når fuglen var ute.
  23. Alle devices som går via HomeSeer eller hvilken som helst annen controller kan styre "hva som helst" vha scripting eller annen regeldefinisjon. Lag f.eks en leaving home knapp som sjekker at alle dører er låst, parakitten er i buret, setter termostaten på eco og Sonos som forteller deg over høyttaler hvor lang rekkevidde du har på elbilen din. [emoji4]
  24. Badet i første etasje har kun avtrekk gjennom vegg og trekker naturlig feil vei når vifta er avslått. Dette kan fikses til en viss grad med spjeld, men da vil det altså ikke være noe avtrekk når vifta er av. Lurer på om noen har tips til både styring (z-wave) og vifte for følgende scenario: Mørkt og lav luftfuktighet: vifta går på minimum slik at det er litt avtrekk Lyst og lav luftfuktighet, vifta går på medium Høy luftfuktighet: vifta på max. Har en Aeotec multisensor 6 der allerede for lux og fuktighet. Ønsker en relativt kraftig vifte som kan ta unna fukt, da badet er alt annet enn forskriftsmessig bygget...
  25. When the sh*t hits the fan... 10 uker gammel valp lurer seg ned i feil etasje for å gjøre bommelom. Xiaomi vacuum mangler shit sensor. Need I say more. Jeg skal spare dere for bilder [emoji5]
