Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Zipato tror jeg har mulighet til norsk i konfiguratoren. Husker ikke appen, der kan du velge språk, men vet ikke om norsk står på lista.
  2. Marhil
    Car-Net
    Bruker du Python-implementasjonen fra Github eller har du skrevet en Java-versjon? Har de gjort endringer i APIet eller kun appen? Lurer på om den som ligger på Github fortsatt fungerer. Fikk Passat GTE'n i forrige uke, men dessverre mangler integrasjon i Home Assistant. Håper det kommer etter hvert...
  3. For å ikke spore av helt bør du starte en ny tråd om dette [emoji6]
  4. Vet du om denne har flere kanaler, slik at man kan bruke flere uten at det krasjer i eteren? Evt om den sender på intervaller eller ved endring?
  5. Ok, var ikke klar over kloner av Xiaomi. Satser på at støvsugeren er ekte vare, den er vel ikke helt triviell å kopiere. Den kanskje største brannfaren kan være overgangen mellom kinesisk og europeisk støpsel. Dette ble lagt ved av Gearbest. Den er slarkete og kan nok forårsake en lysbue hvis den står halvveis i. Skifter derfor til heilnorsk støpsel når jeg får kjøpt meg et.
  6. Har robotstøvsugeren fra Xiaomi, selv om det er i mot mitt prinsipp (nettstrøm og kinavarer). Støvsugeren fungerer over all forventning. Veldig bra resultat og stillere enn konkurrentene jeg har observert hos kompiser. Og direkte integrerbar i Home Assistant [emoji106] (ok, med litt knoting/hacking) Stoler egentlig på Xiaomi og 230v. Produktene gir i alle fall inntrykk av skikkelig kvalitet.
  7. Hva med å lodde fast en slik i batterihuset? Jeg hadde/har planer om det. Takk for påminnelsen [emoji6]
  8. Jeg skal sette opp flere Wemos med ESPEasy utendørs. Noe er under takskjegget, mens andre er godt beskyttet under verandatak og i boden. Men, etter alt jeg har lest om dårlige usb-ladere den siste tiden, så er jeg skeptisk til å om det er lurt å bruke en usb-ladere i en uisolert bod... Hva bruker dere til 5v ute? Trenger både vanntette og "kondenssikre" enheter. I tillegg trenger jeg en lang USB-kabel. Jeg klinte til på det som så best ut på Aliexpress, men så begynte jeg å lese litt om dette i etterkant ? Leste blant annet om forskjell ledningsdiameter (AWG) osv og så at Espeasy-siden anbefaler minst AWG24 og helst ikke over 1 m lengde. Noen som har tips om lange kabler 3-5 m som ikke koster skjorta?
  9. Noen om vet om det finnes en Python-versjon av dette scriptet?
  10. Denne så jo fin ut. Bare en kanal ser ut til å holde (minst 20 enheter sier han). Men jeg skjønner ikke dette helt. Hvis jeg setter opp en slik, da vil vel alle LoRa enheter som er innenfor rekkevidde bruke denne? Også andres enheter? Da blir 20 fort litt lite... og kanskje også 20*antall kanaler (var det 8?). Det må være noe jeg ikke har fått med meg
  11. Leste ikke lenger enn at jeg fikk med meg at gatewayen kostet 200 Euro og at den har 5-10 km rekkevidde. Litt mer info her (ikke noe om pris): Edit: ser ut som det blir dobbeltkommunisert litt. Gatewayen har tydeligvis kostet 200 euro en gang, nå koster den 300: https://shop.thethingsnetwork.com/index.php/product/the-things-gateway/
  12. Så vidt jeg skjønner kan hvem som helst starte opp et aksesspunkt for LoRaWan for en billig penge med gatewayen til thethingsnetwork.org Ser det finnes en i Sogndal og to i Oslo/Akershus allerede. Dette er jo spennende!
  13. Ja, jeg har en liten pose med slike som fulgte med et Arduino sett en gang. Kanskje jeg bør legge dem ut på Finn til 200,-/stk og linke til Elektroimportøren [emoji6]
  14. Den rapportere nok bare endringer. Jeg har 5 stk og batteriet holder lenge (ca 2 år på frontdøra?). Det høres ut som om du trenger å polle sensoren og det er jeg usikker på om går. Uansett vil det være drepen for batteriene relativt raskt. En annen løsning er at den muligens kan rapportere state ved wakeup. Hvis du skal ha wakeup "ofte nok" (hvert 10. min?) er jeg redd dette også vil gå hardt utover batteriet.
  15. God ide! Skal testes. Begynner å gå tom for USB-porter, men kan kanskje bruke en hub på det litt mindre krevende utstyret.
  16. @LaStrada, jeg har gjort det samme som deg, byttet til Samsung EVO (fra Sandisk Extreme), samt byttet ut 2 amp Samsung-lader med original Rpi3-power og har ikke hatt problemer siden. Men "vet" at det bare er spørsmål om tid [emoji6]
  17. Marhil
    Intel Nuc
    Vurderer å oppgradere fra RPI3 fordi SD-kortet blir korrupt etter en tid. Ser på denne NUCen: https://www.komplett.no/product/862882/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc5cpyh# Jeg har en SSD liggende (se bilde), men siden jeg kan svært lite om dette, så er jeg usikker på om den vil fungere på NUCen. Noen som vet? Planen er å kjøre Home Assistant på denne. Er det annen hardware jeg burde tittet på også? Skal kjøre Linux i en eller annen fasong.
  18. Takker [emoji5]️ Jeg ble litt demotivert da bildene forsvant, jeg hadde selvfølgelig ikke lagret dem på disk... Skal få dem på plass når motivasjonen er tilbake (og jeg får tid). Jepp, det enkleste er nok å bruke Mosquittos kommandoer fra shellet. Jeg ville i midlertid sjekke at det fungerte også fra annen maskin. Installerte diverse MQTT software på PCen, men like greit å bruke HiveMQ sin Javascriptklient fant jeg ut. Har nå satt opp Espeasy og tipping bucket regnmeter, så får snart testet om dette fungerer i praksis [emoji106]
  19. Uff alle bildene forsvant. Har ikke tid før senere å legge dem inn
  20. Jeg har lekt meg litt med MQTT og Home Assistant og tenkte å skrive noen linjer om hvordan raskt teste MQTT uten å ha noen ferdige sensorer oppe og gå. Jeg har Home Assistant versjon 0.45 installert via All In One-installer (AIO). Dette kjører på en Raspberry Pi 3. Fordelen med AIO er at den installerer rubel og bit (nesten), slik at du slipper problemer med integrasjon og oppsett i etterkant. MQTT-brokeren Mosquitto blir bl.a automatisk installert og er klar til å bruk. Det samme gjelder OpenZwave og en rekke andre ting. Følgende kommando sjekker om Mosquitto-servicen er oppe og går: systemctl status mosquitto Hvis Mosquitto kjører vil følgende output vises: mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto) Active: active (running) since Mon 2017-06-05 15:03:08 CEST; 4 days ago Process: 453 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/mosquitto.service └─676 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf Sett brukernavn og passord for Mosquitto. Denne brukernavnet/passordet brukes av alle tjenester som kobler til brokeren: sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/pwfile dittmosquittobrukernavn Så legger du inn koblingen mellom Home Assistant og Mosquitto-serveren. Legg følgende inn i configuration.yaml: mqtt: broker: 127.0.0.1 port: 1883 client_id: hass keepalive: 60 username: dittmosquittobrukernavn password: dittmosquittopassord Hvis du nå restarter Home Assistant vil HA lytte etter MQTT-meldinger fra Mosquitto. Da trenger vi bare å registrere en Sensor som lytter på et MQTT topic. Dette gjøres under Sensors. Jeg har en egen fil for dette: sensors.yaml. I sensors.yaml legger jeg inn følgende: Nå lytter Home Assistant på meldinger med topic "testtopic/temp" hvis du nå restarter Home Assistant vil du få opp følgende øverst i State-vinduet: Denne har ingen verdi ennå, fordi det foreløpig ikke er sendt noen meldinger via Mosquitto på topicet "testtopic/temp". Da kan vi prøve å sende en melding. Det finnes nedlastbare programmer som snakker MQTT, men det enkleste er kanskje å bruke HiveMQ sin Javascript MQTT-klient fra nettleser. Gå til: http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ Fyll inn info for oppkobling mot Mosquitto Host: IP-adressen eller hostname til enheten som Mosquitto kjører på Port: 9001 OBS: Denne klienten bruker websockets. Porten for websockets er derault konfigurert til 9001 i mosquitto.conf ClientID: Tast inn hva som helst. La de andre innstillingene være. Trykk Connect. DISCLAIMER: Jeg aner ikke om brukernavn og passord går "ut av huset" når du kobler opp mot en lokal MQTT-broker slik vi gjør her, men tipper at det ikke gjør det. Siden vi har sagt til Home Assistant at vi skal lytte på topicet "testtopic/temp", så legg dette inn i feltet Topic. Legg hvilken som helst tallverdi inn i Message og trykk Publish: Gå inn i Home Assistant og du vil se at sensorverdien er oppdatert: Hvis den ikke er oppdatert, så må du begynne å feilsøke. Du kan ha feil i Home Assistant-konfigurasjonen eller det kan være problemer med MQTT/Mosquitto. For å se på logget til Mosquitto kan du skrive følgende inn i shellet på RPi: mosquitto_sub -u dinmosquittobruker -P dittmosquittopassord -v -t '#' Hvis du så trykker Publish igjen, skal du sen følgende melding (topic) i Loggen: testtopic/temp 21 Neste steg er å la en sensor ta over meldingssendingen som vi nå gjorde via browser. Den enkleste veien her er kanskje firmwaren ESPEasy som kjører på en av de mange ESP-kortene der ute
  21. Jeg ville kjøpt en billig 433 mHz sensor og brukt i tillegg. Men HC2 støtter kanskje ikke 433-utrstyr?
  22. Det er vel ute i havet mellom Grønland og Island et sted? Prøv positiv 19, så er du i Norge [emoji106]
  23. Angående Wemos så ser jeg at de trekker mer strøm enn forventet, tror jeg. For eksempel rebooter den ofte hvis jeg bruker USB fra PCen min. Satte på en Samsung lader og har hatt 0 krasj/heng/rebooter siden med ESPEasy build 120.
  24. Mulig det går an å confe seg rundt det? I Zipabox kommer denne opp som to separate.
  25. Takk! Visste ikke det selv [emoji3] Har sendt deg PM Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
