Marhil
7
Alt skrevet av Marhil
Jeg glemte tydeligvis å trykke av for hvilken spenning jeg ønsket da jeg bestilte denne ventilen: Gas Fuel Nomally open solenoid valve Intensjonen var å bestille en 12 VDC, men fikk en 380 VAC i går ? Spørsmålet er derfor: Vil denne fungere på 230 VAC? Er jo "bare å prøve", men i utgangspunktet er jeg ikke glad i å fikle med nettspenning... Hvis ikke så gis den bort til førstemann som kan hente den på Kolbotn!
Joda, men jeg betalte 8000 for min Gardena R 80li, man må bare kjøpe på høsten/vinteren [emoji6] Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
69 dB er ganske mye støy! Også overraskende at den bruker blybatterier (hvis NetOnNet har rett spec) Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Du må sette opp en MQTT broker som er mellomstasjon/sentral/dispatcher for MQTT-meldinger. Du kan slippe unna dette ved å bruke en public broker, men da må du ha åpent både inn og ut av nettverket og jeg tror du må betale for kryptering. Hive MQ er en public broker med gratis testing av opp til x antall enheter. Mosquitto er relativt populær å kjøre lokalt i Home Assistant-miljøet/linux virker det som. Jeg ser for tiden på det samme. Bruker ikke MQTT i dag, men har 3 stk ESP8266 som ligger og venter på å bli brukt... Den ene blir nok testet med ESPEasy med ultralydsensor for å sjekke om det står biler på parkeringsplassen. Venter bare på de siste delene.
Støtter Domiticz MQTT? Kanskje litt mer å sette opp første gangen, men gir også flere muligheter etter hvert som behovet vokser? Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Jepp, så den. Men finner ikke ut noe mer om den, så det kan bli et bomkjøp. Den billigste måten ville kanskje vært et RPi Zero W med kamera: https://www.adafruit.com/product/3414 Og lese verdiene med Seven Sefments Display i Home Assistant: https://home-assistant.io/components/image_processing.seven_segments/ Men det er jo litt jalla... Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Ikke lett å finne noe info om det er mulig å lytte på m-bussignalet, gitt. Det er (potensielt?) kryptert, så det er vel ikke bare å sniffe slik man vanligvis gjør på 433-dingser.
Kom du noe videre med denne? Jeg bor i Oppegård og vi har samme type vannmåler. Skal få en installert i nærmeste fremtid. Tenkte å integrere den med Home Assistant på Rpi3
Kanskje Fibaro universal binary sensor med en ds18b20 sensor? Ulempen er at du trenger nettstrøm. https://m.aliexpress.com/s/item/32700821793.html#autostay Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Jeg skal ikke logge vann fra avfukter, jeg tenkte å måle regn. [emoji6] Kanskje også spreder for å finne ut hvor lenge den bør stå p for å få rotbløyte. Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Plukket fra hverandre regnsensoren og det stemmer, reed switchen sitter i midten. Verken switchen eller magneten lar seg flytte på. Synd. Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Ja, problemet er nok at den går høy og lav for hvert tipp og at dette skjer veldig fort. Tester flytting av magnetbryter, magneten går nok ikke å flytte på. Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Gammel tråd kanskje, men jeg har nå fått koblet aliexpress tipping bucket til Vision (Clas) dørsensor. Det ser foreløpig ut til at pulsen er for rask for sensoren. Bare ca hver tredje puls registreres. Kan også være OpenZwave og/eller zwave.me uzb sticken i kombinasjon Home Assistant på RPI3. Må debugge litt, tror jeg... Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Home Assistant er i en helt annen divisjon når det gjelder støtte for 3. parts produkter og tjenester. Men HA krever samtidig mer av deg som admin. Zipato er pek og klikk, mens Home Assistant i all hovedsak må konfigureres via YAML (konfigfiler) rett i editor. Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Interessant! En veldig kompakt 3-i-1 løsning. Litt dumt at det er 220v, blir fort litt skumlere da synes jeg... Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Er det noen som bruker støv- eller partikkelsensor? Kom over denne på Ali https://m.aliexpress.com/s/item/32599821092.html#autostay Må lese meg opp på støv/pollen, da ? både konsentrasjoner (ppm) og størrelser. Flere i familien er pollenallergikere, men forskjellig type pollen. Kan kanskje automatisere både luftrensere og ventilasjon. Noen tips til andre sensorer? Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Beklager, jeg blingset. Trodde jeg så samme plugin for Chrome. Problemet med Chrome ser ut til å være at plugins/apper skrives i Javascript og js støtter av sikkerhetsmessige grunner ikke UDP. Slik jeg har forstått det... Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Hvor langt kan man i praksis trekke 5v med "riktige ledninger"? Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Jeg har en billig-Uno fra dx.com som har stått på et par år ute i boden. Ingen problemer så langt. Boden er ikke isolert og holder stort sett utetemperatur. Ganske fuktig der også, med jordslag på diverse ting. Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Tips, hvis det mot formodning har gått deg hus forbi: det finnes coap addons til både Firefox og Chrome. Så kan du kanskje slippe ut av Java-tåkeheimen [emoji6] Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Om 5 dager kommer det støtte for Trådfri i Home Assistant. Den har også støtte for Ring. EasyAccess blir det kanskje verre med. Personlig ville jeg nok kjøpt meg en Zwave dørlåser, eller laget noe selv med elektrisk sluttstykke. Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Jeg har ikke testet selv, men har lest at Samsung slår på nettverkskortet i x sek når den får strøm. Hvis du altså har en pluginmodul som slår på strømmen til tv-en, så skal det kunne gå an å sende kommandoer til den (som å slå på). Men har altså ikke testet... Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Ok, ser at det er støtte for gatewayen i Home Assistant og at de sliter med direkte Zigbee-støtte. Så alt som normalt på Zigbee-fronten, mao ? Jeg har et par Xiaomi Mi Flora, disse funker direkte mot Home Assistant, men dette er Bluetooth.
- 7 svar
- sensative
- alternativer
(og 2 andre)
