Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Edit: så litt for sent at du snakket om Android, men ja, jeg mener jeg fikk slike varsler før jeg begynte å bruke Tapatalk.
  2. Du kan koble magnetbryterne til denne, så blir det enda et hakk billigere enn med Fibaro: http://m.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749?LGWCODE=365749000;83825;6293&gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgf48RzZmHRuNkhPEvog2cOGUzotjA0kjJlLNMUh0zW-4aApTX8P8HAQ
  3. Eller gå for Xiaomi og (muligens kompatibel) Zigbee: http://m.banggood.com/Original-Xiaomi-Intelligent-Door-Window-Sensor-Control-Smart-Home-Suit-Kit-Accessory-p-1017541.html Billig, i alle fall [emoji6]
  4. Har noen funnet noe VPN-funksjonalitet på Huawei-routeren? Jeg bruker forresten Wi-Fi på Getbox2-burken, og er ikke så imponert over dekning og stabilitet. Prøvde meg frem med OpenWRT på en eldre router jeg har liggende og innså fort hvor lite peiling jeg har på dette. Ble mye uro i heimen, ja [emoji27]
  5. Jeg bruker Zipabox, men driver med flytting over til Home Assistant. Mest på grunn av at Zipabox er for avhengig av skyen og at det har vært så mye skyproblemer den siste tiden. Men savnet også et mer åpent system med drøssevis av nyheter hver mnd. Dette får du med Home Assitant, men det er litt på godt og vondt. Sist leste jeg ikke releasenotes godt nok og endte opp med 3-4 timers redningsarbeid. Lærerikt og tidkrevende ?
  6. Mitt første Arduino-prosjekt var en rottefelle med IR-sensor og fallemmer, etter at jeg ikke aldri klarte å fange de lure rottene "analogt" I fire dager undersøkte rotta denne noe hjemmemekka analoge fella: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10079400/so_bloody_close.mp4 Selv skinke innsmurt med peanøttsmør falt den ikke for
  7. Ring doorbell ringer til Kina: https://www.google.no/amp/s/amp.reddit.com/r/homeautomation/comments/5xa0h1/ring_pro_doorbell_calling_china/
  8. Leste at de skulle ha tolv(ish) ganger høyere produksjonskapasitet på Zero w. Det er nok mange som irriterte seg over at den gamle var utsolgt, og man fikk vel bare kjøpe en av gangen også.
  9. Har tidligere prøvd å finne ut hva som skal til for å lage et sånn hissing-facetracking-robocop kamera. Var bl.a innom Pixy cam til Arduino. Kanskje en sånn arm er tingen. Det må jo være den ultimate tyv-skremmeren: Et kamera som «reiser seg» og fysisk følger bevegelsene dine [emoji33]
  10. Tenkte på noe mqtt-basert, lignende dette: https://community.home-assistant.io/t/raspberry-pi-based-mqtt-video-doorbell/1012
  11. Da blir det nok hjemmebygget ringeklokke/intercom for å erstatte Ring. Takk for tipset!
  12. Home Assistant har støtte for OpenALPR skiltgjenkjenning. Ser ut som det både kan benyttes lokalt eller som skytjeneste https://home-assistant.io/components/image_processing.openalpr_local/
  13. Bestillte du denne@Gjelsvik? Jeg fikk aldri min og selgeren sender på nytt. Tar vel 6-7 uker til, da...
  14. Ok, takker. Får ikke linker opp i Tapatalk, av en eller annen grunn. Titter på de senere [emoji106] Jeg ble nok litt satt ut av et forum der de forsøkte å lage antenner på 16,8 cm til Rfxtrx.
  15. I profilen kan vi legge inn hva slags system vi kjører. Der mangler det noen, i alle fall Home Assistant (muligens flere også). Kan noen fylle på? Jeg synes det er nyttig å se hva folk bruker, og fint hvis de litt "smalere" systemene også er representert. Takk!
  16. Jeg sliter med mottak av signalet på et Nexa skumringsrelé (LBST-604), som er plassert ca 15 meter fra RfxCOMen, men med skrå vinkel gjennom en etasje og yttervegg. Jeg ser at optimal antennelengde skal være ca 16,8 cm, men vet ikke om det bør være minst denne lengden eller akkurat denne lengden... Har noen en formening om denne superbillige antenna fra Aliexpress vil funke? Den er 32 cm lang, ser jeg: https://www.aliexpress.com/item/433Mhz-wireless-module-antenna-10dbi-high-gain-sucker-aerial-3M-cable-SMA-male-2/32513680463.html?spm=2114.01010208.8.5.KnbSfN#feedback
  17. Gjelder online-kjøp fram til midnatt ved å bruke koden CLAS24133 http://m.clasohlson.com/no/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=Zwave&Nty=1&D=Zwave&Ntx=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
      • 5
      • Like
  18. Hvis du bruker https på panelet ditt må vel også iframen referere en url med https, tror jeg. Jeg fikk ikke lastet monitoren over https. Det ser ut som monitoren er en html5 webapp. Usikker på hvordan sånne apper fungerer i iframe. Men det er jo bare å prøve ?
  19. For oss som fortsatt har fossilbiler kan denne være interessant. ST1 bensinstasjoner legger ut prisene på drivstoff som JSON-tjeneste her: http://st1.notch.no/prices.js Det ser dessverre ut som de bare har stasjoner på Østlandet. Jeg har logget dette et års tid og ser at av og til viser tjenesten 0 kr/liter. Lurer på om det også står på pumpa... ;-)
  20. Perfekt! Takker [emoji5]
  21. Egentlig trenger jeg kun et rele, og ikke en sensor, når jeg tenker meg om. Altså noe lignende man har ute for å slukke og tenne lys basert på lux. Denne kan så lukke external sensor på dørsensoren. Får søke litt på kinasjappene.
  22. Har anskaffet bordtennisbord til hagen, og gnien som jeg er så ble det ikke av typen Ourdoor, som tåler regn. Dette er jo en god unnskyldning for litt automasjon. Tenkte å sette på en zwave magnetsensor fra Clas og gi melding hvis det begynner å regne og bordet ikke er slått sammen. Men siden jeg også vil vite om beskyttelsestrekket er på, så trenger jeg vel også å måle lys... Finnes det noen lysmåler som tåler å være ute og som ikke spiser batterier til frokost? Kan godt være 433 eller MQTT. Men Wifi bruker vel en del strøm.
  23. Marhil
    Omtale på Dinside
    http://www.dinside.no/okonomi/hei-jeg-skal-ha-700-mobiltelefoner/66922939 ?
  24. Jeg tester for tiden ut Home Assistant som alternativ til Zipabox. Foreløpig er inntrykket at HA er ganske lettbent og «elegant» i mangel av bedre ord. Man får til «alt» og arkitekturen virker gjennomtenkt. Ulempen er at det tar tid, og jeg savner litt bedre gui-støtte for konfing. Utviklingstempoet er imponerende! Kjøpte meg RfxCOM på Kjell og co i kveld. Så da skal jeg vel klare å svi av noen timer til [emoji6]
