Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Kom over denne: https://sites.google.com/site/moosyresearch/projects/samsung_shape
      • 1
      • Like
  2. Marhil
    Z-wave vannstopp
    Jeg testet med springvann på flisene på badet. Det gir ca 600 ohm på 1cm avstand med multimeteret. Rart at denne kabelen har 1500 ohm nedsenket. Men dere har kanskje usedvanlig rent vann (eller jeg har møkkete gulv [emoji6] ). Clas dørsensor trigger i alle fall på 600 ohm. Har ikke testet høyere.
  3. Fibaro universal binary sensor tåler vel litt spenning og strøm? Ser at output er max 36 VDC og 150 mA. Betyr ikke dette at man kan «sende» dette gjennom sensoren uten at den tar skade? Usikker på dette selv...
  4. Mulig det var det jeg mente [emoji5] Men parallel, vil det ikke da stå strøm på releet hele tiden?
  5. Kjempebra guide! Ser at en del ting som jeg savner i Zipatos rule builder er tatt høyde for i HS. F.eks logikken «device was set to». Tisynelatende liten filleting som ikke er det. Zipato krever en statusendring for å trigge, noe som irriterer meg grønn noen ganger ? Skal ikke se bort i fra at jeg må teste HS når jeg får tid. Det var dette med tid, da...
  6. Det er mulig at du kan sette et rele i serie og bruke det til å lukke kretsen til dørsensoren. Men det kan hende at det går ut over ringelyden/«bjella»
  7. Det er i alle fall likestrøm [emoji5] Siden vi ikke vet hvor mye strøm og spenning dørsensoren tåler, så ville jeg kanskje heller satset på en Fibaro universal sensor her. Evt høre med produsenten.
  8. Jeg bruker en Samsung 5v 2A usb-lader på min RPI3, har aldri opplevd problemer med spenning/strøm.
  9. Jeg mener at jeg koblet den til Arduino digitalporter og at dette fungerte (sannsynligvis med en resistor). Men det er jo langt lavere spenning og strøm enn en ringeklokke.
  10. Ja, du trenger bare å lukke kretsen på external sensoren, så det bør funke. Litt usikker på hva den gjør med AC strøm over kretsen, dog. Mange ringeklokker bruker AC.
  11. Det er vel i stor grad scrips som kjøres på hele ip-ranger, kanskje? Jeg hadde for mange år siden innbudd via FTP to ganger. Tror det var brute force og for dårlige passord som gjorde det. Bedre passord og delay mellom hvert nytt forsøk gjorde susen, tror jeg. Loggene var helt vanvittige, og det var nok «script kiddies» som i stor grad sto bak. Men jeg fikk faktisk installert en komplett nettbutikk på den ene serveren... Ved det andre innbruddet ble det kun brukt til å mellomlagre mp3 (heldigvis!)
  12. Ok, med @Moskus 's beskjedne spenningstap på 25(!!) meter, så tror jeg ikke dette blir noe problem med en "standard" 2amp lader og god femmeterskabel.
  13. Hvor mye strøm trengs? Vil en 5 m usb-kabel av god kvalitet ha for mye spenningstap? Vet ikke kvaliteten, men ser det er mulig å kjøpe 5m kabel: https://m.aliexpress.com/s/item/32579990533.html#autostay
  14. Marhil
    Dimmerguide på m.nu
    Hei, jeg kom over denne på m.nu. Den er fra 2014, så det har kanskje kommet nye modeller på markedet siden: https://blog.m.nu/dimmrar-bra-att-veta/
  15. Den er 8,8 cm lang, 2,5 cm bred, 2,1 cm høy. Bildet viser en iphone 5 sammen med sensoren En snickers er litt større [emoji5] http://www.answers.com/amp/Q/What_are_the_dimensions_of_a_snickers_bar
  16. Nå spiser jeg sjelden Snickers, men så stor kan den da ikke være. Jeg skal ta fram skyvelæret når jeg kommer hjem og poste bilde med spec [emoji6]
  17. Tror ikke den kan brukes til å måle temp, da den (så vidt jeg vet) bare rapporterer binært. Default rapporter den status 1 gang pr døgn. Jeg har ikke skiftet batteri på noen av dem, to stk begynner å nærme seg to års drift, den ene er montert på inngangsdøra og trigges derfor ganske ofte.
  18. I boden ute i hagen har jeg både en zwave sirene og en zwave motion sensor som aldri mister kontakt med nettet. Men denne dørsensoren sliter litt der ute, selv om den ikke er så veldig langt fra nærmeste routing node (7 m, to vegger)
  19. Hvis du åpner den og titter inni, så ser du en «sukkerbit» hvor du kan montere to ledninger. Hvis du lukker kretsen, så vil denne «gå høy» og sende open eller close (husker ikke logikken) . Vann fra springen har tydeligvis nok elektrolytter til at dørsensoren går høy når du «kortslutter» gjennom vannet, hvis det er kort avstand mellom ledningsstumpene. Bruker den også på samme måte på en rottefelle med fallem; hvis metallemmen koblet til ledning1 faller ned på den uisolerte ledning 2, så går rottealarmen. På denne måten kan disse sensorene brukes til det aller meste av on/off sensing.
  20. Har ikke testet dette, men jeg har sett folk skrive at de får inkludert Lightify på Hue gatewayen.
  21. Jeg aner ikke hvor stabil spenning du vil få, men etter å ha vært gjennom en kvalitets omformer (sigaretttenner til USB av kjent merke?) og gjennom Zunoen er det jo lov å håpe En rask test vil kanskje være å sette en Zuno eller Arduino i bilen, sette en output pin til høy og måle spenningen før og etter du starter motoren?
  22. Når jeg tenker jeg om, så tror jeg det blir vanskelig med analog-lesing i båten bare ved å bruke spenningsdeler. Regner med at du har 12v anlegg, og da vil jo spenningen mellom polene variere mellom ~12~14,8V avhengig av batteritilstand og ladetilstand. Her har du altså en naturlig svingning på 2,8 v, som nesten dekker hele måleområdet til Zunoen. Ikke sikker på hvordan dette gjøres i biler/båter, men du bør være sikker på at kildespenningen er relativ fast hvis du skal lese analoge signaler, tror jeg... Men dette er jo løst tidligere, så det er vel bare å Google
  23. Marhil
    fibaro associations
    Er det noen som orker å optimize alt? Jeg synes det er veldig tungvindt å vekke batterienhetene, selv om jeg bare har 10-11stk.
  24. Ja, det stemmer, men du må få spenningen fra sensoren til å variere mellom 0-ca 3v på analoginngangen på Zunoen. Jeg tror du må bruke en spenningsdeler, men her er jeg litt utenfor mitt kompetanseområde [emoji6]
  25. Du har kanskje ikke Z-wave i båten, men ellers ville du vel kunne bruke Z-uno til dette: https://z-uno.z-wave.me/Reference/analogRead/
