Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Denne bruker vel kondensatorer i stor grad for å gi nok strøm vil jeg tro. Mulig de som sitter i den fella ikke er så glad i minusgrader. Det er vel slik at kondensatorer fungerer dårligere ved lave temperaturer, men hadde vært fint om det funket igjen når den får igjen varmen. Ellers blir det dyr musefelle, ja ... Also, electrolytic capacitors can not be used at low temperatures, below about -10 C, as the electrolyte jelly freezes
  2. Ja, jeg tipper også det. Har tenkt å gi den fast strøm uansett, så vi får se hvor lenge den holder. Hvis jeg får tak i en da. Har prøvd å få tak i siden i høst, men pga museår er det utsolgt overalt ser det ut som. Så de forsvinner nok raskt til den prisen der...
  3. Det er i såfall litt bummer for min den. Den skal stå i uteboden, som er inngangsportalen for mus her i huset Der blir det fort 10 minus.
  4. Ja, det er mulig. Jeg sokner vel til OBS på Vinterbro/Nygårdskrysset, sør for Oslo
  5. Jeg har hjulpen en venn som er i utlandet med å holde huset hans i Norge fritt for mus. Har satt opp ca 18 feller av 4 forskjellige slag. Har ikke testet denne Multikillen, bare slike uten strøm. Det er liten tvil om at klassisk Rapp musefelle er best. Av 9 mus er 7 gått i Rapp. 4 av de 18 er Rapp og de står tilfeldig utplassert i huset.
  6. Fikk kundeavis I går, denne er nå på medlemskupp til 895,- Hbis jeg får tak i en i dag skal jeg prøve å finne et signal/pinout for evt varsling/integrasjon.
  7. Liten 'i' i idle, ja! trodde jeg hadde sjekket det... Blir lurt av at i GUI skrives disse tilstandene med stor forbokstav. 🤦‍♂️ Takker!
  8. Jeg har en automasjon som fungerte for en ukes tid siden, men nå aldri fyrer av. Jeg har ikke oppdatert Home Assistant, og når jeg tester templaten i mal-verktøyet, så viser den 'True' og 'false', som forventet, basert på verdiene til sensorene. Automasjonen skal slå av baderomsvifta når luftfuktigheten synker. alias: Stopp vifte bad nede hvis fukt synker under grense description: Tar også hensyn til om tidsstyrt timer kjører trigger: - platform: template value_template: >- {{ states('sensor.aeotec_ms6_1_relative_humidity') < states('sensor.exhaust_fan_trigger') }} condition: - condition: state entity_id: timer.vifte_bad_nede state: Idle action: - service: switch.turn_off data: {} entity_id: switch.vifte_bad_nede_switch_3 mode: single Noen som skjønner hvorfor denne ikke fyrer (lenger)? Jeg sitter og ser at verdien til Multisensor 6 synker under sensor.exhaust_fant_trigger-verdien, men ingenting skjer, og heller ingen oppføring i loggboken.
  9. Godt poeng, siden badet er langt i fra tett, så suges luft ut i huset når vifta er av 🤢
  10. Jeg har Pax Calima oppe og desverre så fungerer den så bra på egen automatikk at jeg ikke har giddet å integrere den i Home Assistant 😁 Men fortsatt interessert, så følg gjerne opp med hvordan det går!
  11. Ja, avfukter er nok det mest effektive i denne sammenhengen, ja. Men vifta står nå der i veggen, så ROI på en a fukter som må kjøpes inn bli kanskje ganske dårlig?
  12. 16 grader er jo bra! Når vi starter med restaureringen her vil vel balansert ventilasjon bli et tema og varmegjenvinning i tilfelle et must.
  13. Takk for glimrende svar! Interessant at tørrere luft er tyngre å varme opp. Sånn intuitivt sett trodde jeg at det ville være omvendt da mer masse ville bidra til høyere varmekapasitet. Entalpi hadde jeg aldri hørt om før 🙂 Har et sånt bærbart anonemeter(?), så kanskje jeg kan måle lufthastigheten og regne ut hvor mye luft som flyttes på. Uansett ikke veldig viktig, men vil jo ha det mest mulig rett. Uansett, nå går vifta mellom 1 og to timer i døgnet, mot 14-16 timer tidligere. Det vil nok bety en del. Men noe av lufta vil nok stikke av uansett, med mindre undertrykk (vifta av), men naturlig avtrekk i etasjen over.
  14. Ja, det tok litt tid før bildene ble generert første gangen. Jeg fikk også de samme feilmeldingene som deg i loggen ved oppstart, før grafen kom til syne etter noen minutter.
  15. Prisen er jo så høy så lenge av gangen nå, så burde hatt noen kubikk vann som varmereservoir for å holde komforten oppe i mitt 100 år gamle lekker-over-alt hus. Målte akkurat 2,6 grader inne i hjørnet i stua i underetasjen med IR-måler. Ugh... Stort restaureringsprosjekt venter.
  16. Gå til "Rediger brukergrensesnitt" og legg til bilde-entitiet:
  17. Nja, men den luften jeg stjeler fra gangen må jo igjen bli erstattet av uteluft til slutt, så kan vel ikke være så feil å ta utgangspunkt i tempen på uteluften?
  18. Jeg har fått smartifisert den dumme Flexit-vifta med en Fibaro Relay Switch jeg hadde liggende. Tidligere sto denne på hele dagen, men ble slått av ca kl 23 frem til neste morgen de gangene jeg husket det. Kjører nå enkle regler for av og på basert på luftfuktighet. I tillegg gir ett klikke på pulsebryteren undertrykk i 10 minutter for å hindre hydrogensulfid dras _inn_ i huset. Jeg tenkte så for morroskyld å lage en sensor i Home Assistant som viser den bortkastede energien i form av watt og kroner. Dette blir kun omtrentlig og for morro skyld, for etter å ha lest om fysikken her må ta det tas hensyn til økende varmekapasitet ved økende temperatur, atmosfærisk trykk, luftfuktighet osv. Tenkte å gjøre det enklere enn som så og lurer på om noen her kunne hjelpe meg på vei. Leser på nett at å heve 1 m3 luft med 1 grad C krever sånn ca 0,35 wH Vifta mi kaster ut 85 m3/t i følge spec (haha, det skulle jeg likt å målt, klarer nesten ikke å løfte spjeldene jo ) I kveld er det -10 ute og 25 grader på badet. Det gir en delta på 35 grader. Vil følgende regnestykke gi meg antall watt kastet ut på kråka pr time da? 0,35 wH * 85 (m3 utkastet) * 35 (temperatur delta) = 1041,25 wH Hvis dette stemmer, så er det jo en del energi dette. Kanskje det første sparetiltaket som noen gang vil betale seg ned her i huset
  19. Marhil
    Logg
    Loggboken er blitt veldig bra. Bare viktig å filtere bort time_date-sensorene, slik at man ikke får innslag hvert minutt om at et nytt minutt har begynt recorder: purge_keep_days: 7 exclude: entities: - sun.sun - sensor.date - sensor.date_time - sensor.internet_time - sensor.time - sensor.time_date - sensor.time_utc - sensor.date_time_utc - sensor.date_time_iso Samt hvis man har Z-wave, filtere bort alle zwave. -entitene så loggboken ikke fylles opp med sovnende og oppvåknende enheter: (har "nettopp" gjort en clean install Debian med supervised HA, så det så-som-så med sensornavnene ennå)
  20. Genial den der! Jeg tester nå InfluxDB med sensor for å se om jeg har bruk for det. Sikkert fint for analyse i etterkant, i det minste.
  21. På store.google.com (tror jeg). Jeg kjøpte den via Google Home appen nå nettopp.
  22. Takker! Den var jo lur Slo meg ikke å bruke automasjoner til å skru av/på automasjoner. Skal prøve meg litt frem 👍
  23. Jeg erstattet en 433 MHz Oregon værstasjon med Ecowitt (Protech) på 868 MHz og opplever langt bedre mottak med omtrent samme lokasjon på både sender og mottaker. Er nok ikke stor forskjell på disse frekvensene i praksis, og kommer nok mer an på antennene og følsomheten på utstyret, vil jeg tro. Sendestyrken skal vel være "strengt" regulert på begge frekvenser, men ikke sikkert alle bryr seg like mye med å overholde dette heller... Opplever ingen konflikter med mine ca 30 Z-wave-enheter.
  24. Den sender mellom sensor og skjermenhet på 868MHz, dette signalet kan ikke brukes (av meg). Men i skjermenhet kan man spesifisere serveradresse. Så ved å legge inn ipadresse og selvvalgt port til Home Assistant-serveren, etter å installere Ecowitt-integrasjonen via Hacs, så fungerer det tilsynelatende knirkefritt. https://github.com/garbled1/homeassistant_ecowitt
  25. Samme her: Kjøpte pakke med skjerm og sensorer på Komplett. Integreres flott i Home Assistant. Må få laget et litt mer fancy UI card, bare:
