Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Motoren trekker nok relativt mye strøm og vi har nok godt over snittet med åpning og lukking. Vi bor i tomannsbolig sammen med en annen familie som har barn på samme alder. Så det er "åpent hus", der barna går ut og inn hele tiden. Sent fra min Future via Tapatalk
  2. Den bruker mye strøm, jeg tror det går 8 batterier hver 6-8. uke, eller noe deromkring. Vurderer selv å teste Ikeas oppladbare på den, men har ikke handlet ennå. Har prøvd diverse batterimerker og kan ikke si jeg merker særlig forskjell. Vi har mange barn som løper ut og inn hele dagen og dette bidrar nok til kortere batteritid. Jeg har heller ikke tatt meg bryet med å oppgradere Z-wave modulen, så min er fortsatt beta. Tror også jeg kunne fått bedre batteritid ved å endre konfigurasjon, den rapporterer hver time. Jeg bruker den med Zipabox som kontroller. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  3. Fikk svar fra Hydreon om at disse nå er «back in stock» Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  4. Kan det være at 254 representerer 6*254, altså 1524 minutter? Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  5. Ok, så det er kanskje meningen at de skal monteres i par. Det gir jo mening. Flott om du oppdaterer med erfaringer etter hvert! Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  6. Sant nok, hvis du klarer å få dem i synk Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  7. Tittet litt på den ventilatoren og den virker interessant. Men det er det slik at den blåser én vei av gangen? Hvis den i 70 sekunder blåser ut og de neste 70 sekunder trekker inn, vil ikke det skape et undertrykk/overtrykk som vil få luft til å sive inn/ut av bygningen, for oss som ikke bor i helt tette hus? Vil ikke det igjen minske effekten av varmevekslingen betraktelig? Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  8. Den dingsen jeg linket til er fake, forresten. Panelet er vanlig glass og lader ikke batteriet Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  9. Er det ikke Enocean som i stor grad bruker solceller og piezoelektriske brytere? Hører ikke så mye om Enocean lenger... Hva med å bruke en slik, så har du batteri og hus «ferdig pakket»? Men den gir vel for lite spenning, kanskje: https://m.aliexpress.com/item/32320024159.html?aff_click_id=593129fb7cd54a2da01b966c94692e6e-1474387312711-00637-UneMJZVf&aff_platform=y#autostay Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  10. Jeg får «Out of stock» der, jeg. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  11. Det er flere som ikke skjønner dette på Zipato-forumet også, da den funker for noen. Jeg trodde jeg hadde fikset problemet ved å plassere den like ved en ruoting node, men det var bare det at den ikke rapporterte at den hadde dårlig batteri lenger. Gikk tom igjen. Wakeup interval er satt til max. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  12. Nei, ikke engang i Zipaboxen, men det kan være kontrolleren har/hadde for dårlig fw. Ser at folk lodder på transformator, men jeg begynner å gå tom for stikkontakter :-) Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  13. Koden er ikke begrenset til 4 siffer. Jeg brukte 6 da jeg brukte den mot Zipaboksen. RFID var det ingen i familien som gadd å bruke etterhvert, alle brukte kode. Men den gikk tom for batteri hver 6-7 uke, så nå bare henger den død på veggen. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  14. Er de tynne nok til at det ikke blir lekkasje? Esic-sensoren fra Clas hadde for tykk ledning for kjøleskapet mitt... Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  15. Jeg prøvde meg med ledning inn i både fryser og kjøleskap, men det ble relativt mye lekkasje. Har et ganske nytt Samsung kombiskap med litt stiv foring rundt døra. Nå bruker jeg en Esic fra Clas inne i skapet. Bruker Zipabox 433Mhz mottaker. Oregon hadde problemer med å sende inne fra skapet, men Esicen ser ut til å fungere greit. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  16. Marhil
    IKEA på Zigbee?
    Jeg har verken Hue eller Lightify, men ser at begge typer skal fungere med Zipabox Zigbee modul, uten bridge, «fordi det er Light Link». Her nevnes Light Link i en nederlandsk(?) artikkel: https://tweakers.net/nieuws/116079/ikea-begint-in-oktober-verkoop-schakelbare-verlichting-met-zigbee-light-link.html Så med litt flaks fungerer dette kanskje om hverandre. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  17. Marhil
    IKEA på Zigbee?
    Tror dette er Zigbee Light Link standarden. Det er vel den samme som Hue og Lightify bruker Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  18. Se der ja :-) Meld gjerne tilbake hvordan dette fungerer. Har for mye å gjøre på jobb for tiden, så rekker ikke å fikle selv. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  19. Jeg har ingen på strøm, men har 3 stk fra Clas (de billigste), og disse har fungert i straks 2 år uten batteribytte. De har heller aldri rapportert feil. Veldig fornøyd med de, men som termometer er de for dårlige, da de bare rapporterer i hele grader. Men det hjelper vel på batteritiden, vil jeg tro. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  20. Ja, det skal være et relativt enkelt prosjekt. Har ikke z-uno selv foreløpig, men søk på Arduino og distance sensor project, så vil du ha mer enn nok eksempler som kan overføres til Z-uno med noen få linjer ekstra kode for z-wave-styring Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  21. Hvor god er varmegjenvinningen i disse balanserte anleggene? Vurderer dette selv, har ganske høy co2 verdi i stua på kalde vinterdager. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  22. Marhil
    SIP
    Takk for svar, jeg har ikke noe SIP-kompatibelt utstyr, men leter litt på si etter en bedre og enklere (helst basert på etablerte standarder) måte å styre calling og dørlås. Bruker Ring doorbell i dag og er ikke fornøyd. Treg, laggy og dårlig bevegelses sensor... Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  23. Marhil
    SIP
    Ser at enkelte ønsker å bruke SIP-protokollen til bl.a. calling/ringeklokke der ute på verdensveven. Ser ut som f.eks Doorbird har en modul for SIP-integrasjon. Er det noen som bruker SIP her? Hva er fordelen med å bruke SIP og virker utstyr om hverandre (som i tilfelle vil være en av fordelene!)? Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  24. Jeg er også veldig interessert i om noen har fått til Chromecast. Jeg sliter med at det ikke fungerer på Synology NAS, så får ikke testet. Er særlig interessert i hvor lang tid det tar fra kommando sendes, til lyden kommer i høyttalerne. Tar det for lang tid er bruk av cc ikke så interessant for min del. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  25. Marhil
    Car-Net
    Spennende :-) Har installert mitmproxy, men er i bestillingsfase med ny Passat nå, så har ingen app å leke med. Tar en titt på koden din etterhvert. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
