Marhil
7
Alt skrevet av Marhil
@lilfire , har du sniffet på appen, eller er APIet dokumentert? Kunne tenkt meg å lage noe tilsvarende for oss ikke-HSere. Ser det finnes et Python program, men det bruker det amerikanske APIet, som er ulikt det europeiske. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Ok, det er sikkert med alkalisk, men likevel... :-) Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Ikke på papiret, men du nærmer deg grensa på maks 10 ampere samlet. Det kan også være at ovnene har faktisk effekt høyere enn 1000 watt. Liker selv å ligge godt under. F.eks synes jeg at Fibaro wall plugs blir veldig varme lenge før kritisk belastning i følge spec. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
- 142 svar
Psv, har du siste firmware i z-wavemodulen? Jeg skal sende inn min (beta) til oppgradering, men blir skuffa hvis den fortsatt ikke sender låsestatus ved manuell åpning/lukking når jeg får den tilbake. Og PIN-koder: halve vitsen var at vi skulle ha hver vår kode i familien og kunne lage koder midlertidig til vaskehjelp osv. Dette sjekket jeg ikke før jeg kjøpte, da jeg var helt sikker på at dette var på plass i en nylansert kodelås. Hadde nok blitt elktronisk sluttstykke hvis jeg skulle kjøpt igjen. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Du må nok regne med under 50 døgn, selv på et litiumbatteri så det ville blitt tungvindt, ja. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Ja, slik jeg forstår dette kobler du kretsen til INPUT og OUTPUT (som alltid er lukket), så «går sensoren HIGH/ON» når du «væter» kretsen med spenning, altså når flottøren lukker. Jeg tror at sensoren maks tåler 150 mA over INPUT/OUTPUT, så derfor kan det være lurt å måle strømmen når kretsen er lukket og sirenen piper, før du kobler til sensoren. Så slipper du å brenne opp den dyrebare... (fremdeles litt på famlestadiet, men jeg blir nok evt. korrigert :-) ) Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Installerte Home Assistant på Synology NASen min for noen dager siden. Planen var å bruke den som mellomledd flere Google Chromecast i huset, siden den har god integrasjon via biblioteket Pychromecast. Selvfølgelig er det én dependency som ikke funker etter installasjonen, nettopp i forbindelse med pychromecast. Ser det ligger en rapportert bug i bugtrackeren, som er ca et år gammel... Noen som har installert HA på Synology her? Longshot... Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Kanskje enda enklere ville være å bruke en billig dørsensor med DRY-mulighet. Disse fra Clas er billige: http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749 Da slipper du å tenke på å bruke 9v-batteriet for å holde liv i sensoren. Er usikker på hvor mye spenning og strøm den DRY-kontakten tåler, men det finner du sikker på nettet
Ok, jeg er litt på tynn is og har lurt på en lignende løsning selv, på en arduino rottefelle. Har altså ikke sensoren, men her kommer min (begrensede) vurdering: Så vidt jeg skjønner specsa på Fibaro universal sensor, så skal dette kunne funke. Ser at sensoren trenger minst 9v driftspenning for å fungere, så det er jo på grensa. Det kan hende du må skifte batteri relativt ofte, hvis den er veldig sensitiv på spenning under 9v. Kanskje med et 9v litiumbatteri? Det holder litt høyere spenning og langt mer kapasitet, samt at spenningsfallet ikke kommer så fort som med alkaliske batterier. Hvor mye strøm trekker alarmen? Hvis jeg har forstått dette riktig, så kan du max slippe gjennom 150mA gjennom sensoren, Med 9v tilsvarer det omtrent 1,35W. Det høres litt lite ut for å drive en sirene, men nok til å drive en "pipealarm". Kommer selvfølgelig an på alarmen, og kan måles på oppsettet ditt i dag. Er ikke sikker på om jeg har forstått hvordan sensoren virker, så det kan hende jeg tar feil her...
Billig fra Kina, i alle fall. http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160830135928&SearchText=electric+door+strikes For den som tør det, da...
Vil det gå an å sniffe den innebygde Bluetoothen i bilen, når denne er i «vanlig modus» (ikke i pairing mode)? Har lite peil på bt kjenner jeg :-) Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Savner Zipato i den oversikten... Ser at GUIet for IDlock i Zipabox-webben tillater å endre PIN-koder, men orker ikke å teste i tilfelle det blir krøll.
Jeg låser min idlock automagisk etter 30 sekunder (sender lock-kommando 30 sek etter at dørsensoren viser lukking). Det funker bra. Men tror også at jeg sender UNLOCK når dørsensor viser endres til OPEN. Dette fungere altså kun når døra faktisk åpnes. Hvis jeg sender UNLOCK uten å fysisk åpne, så låses den igjen etter 5 sek. Det er litt slitsomt, fordi flere besøkende bruker mer enn 5 sekunder på å åpne døra når jeg åpner for dem. Særlig barn som synes dette med snakkende ringeklokke er veldig fascinerende :-) Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
- 150 svar
Jeg kjørte søket først fra folloren.no sine sider: http://www.folloren.no/toemmedager-og-sortering-av-avfall.342505.no.html Deretter brukte jeg "Utviklerverktøy" i Firefox for å se på kommunikasjonen i et virkelig søk (huset mitt) Så klippet jeg ut headeren fra AJAX-kallet fra nettside-søket inn i headeren til det direkte tjenestekallet (kunne sikkert prøvd meg fram, men var lat ). Bl.a er det en application key og et kommunenummer som jeg tipper må med. Mulig også Referer og Kommunenr, selv om den også er med i query-stringen. Gatekode ser ut til å referere til vegnummerdelen i vegrefereransen til gata di. Altså kun vegnummer uten RV, FV, eller KV foran. Du kan finne ditt vegnummer i vegkartet/NVDB i SVVs karttjeneste her: https://www.vegvesen.no/vegkart URLen til tømme-tjenesten blir da følgende følgende: https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?kommunenr=[DITTKOMMUNENR]&gatenavn=[GATENAVNETDITTHER]&gatekode=[DITTVEGNUMMERHER]&husnr=24B Request-header som fungerte: Host: komteksky.norkart.no User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: nb-NO,nb;q=0.9,no-NO;q=0.8,no;q=0.6,nn-NO;q=0.5,nn;q=0.4,en-US;q=0.3,en;q=0.1 Accept-Encoding: gzip, deflate, br Kommunenr: 217 RenovasjonAppKey: AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30 Content-Type: application/json; charset=UTF-8; Referer: https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?kommunenr=217&gatenavn=[DITTGATENAVNHER] &gatekode=[DINGATEKODE]&husnr=24B Connection: keep-alive Edit: glemte resultatet... [{"FraksjonId":1,"Tommedatoer":["2016-08-24T00:00:00","2016-09-07T00:00:00"]}, {"FraksjonId":2,"Tommedatoer":["2016-09-14T00:00:00","2016-10-13T00:00:00"]}, {"FraksjonId":7,"Tommedatoer":["2016-09-14T00:00:00","2016-10-13T00:00:00"]}] Henholdsvis tømming av restavfall (fraksjonsid 1) og tømming av papir og plast
- 24 svar
Folloren bruker en JSON webservice levert av Norkart for å servere hentedatoer for avfall og papir. Det ser ut som at den dekker hele landet, men alle kommuner har sikkert ikke tatt den i bruk. Det er tydelig at de ikke vil at den skal brukes utenfor de designerte websidene, men med litt fikling med HTTP-headers så går det greit å laste ned data fra den.
Jepp, fant webbasert plan etter litt graving på mobilwebben til folloren.no. Skal sjekke mer når jeg kommer hjem til ordentlig browser. Har lyst til å ta vare på datoverdiene for å enkelt lage varsler, så håper på en JSON service eller lignende i bakgrunnen. Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Jeg har noen sketcher liggende, for styring av diverse. Er det «mye ekstra» som må til for å bruke disse i Zuno? Har bl.a annet planer om å bruke akkustsk avstandsmåler for i indikere om det står biler på gårdsplassen. Noen som har gjort noe lignende?
Har noen sniffet seg fram til APIet til «Min renovasjon»-appen? Hadde vært greit å laste ned tømmeplanen der...
De som bruker gammel z-wave modul kan sende denne inn for oppgradering av fw. Litt synd at de fortsatt kun opererer med 2 stk pin-koder (master og user). Sent fra min D5803 via Tapatalk
Ja, får skylde på sol på mobilskjermen :-) Men ser på speccen at det står "WATT: 7W (35W)". Det er åpenbart ikke standby-forbruk, men får det ikke til å stemme med noe...
- 34 svar
- lillestrøm
- messe
(og 1 andre)
Jeg har 34 grader på "kaldtloftet" nå, ja. Måtte bare sjekke når jeg så denne tråden :-) Sent fra min D5803 via Tapatalk
Interessant! Hvis jeg forstår rett, så trekker den 7 watt i standby? Det synes jeg var mye. Er det Zigbee som er så strømhungrig? Sent fra min D5803 via Tapatalk
- 34 svar
- lillestrøm
- messe
(og 1 andre)
Hei, Samsung TVer (min iallefall) lar seg heller ikke skru på via app. Nettverkskortet lytter ikke på trafikk i standby. Dette skal visst kunne løses med en bryter, TVen skal lytte i 30 sekunder etter at den får strøm. Jeg har ikke testet dette, men det kan jo hende at Finlux gjør det på samme måte.. Sent fra min D5803 via Tapatalk
