Marhil
7
Alt skrevet av Marhil
Jeg har en automasjon som starter en timer på 2 minutter når dørsensoren rapporterer lukket dør, og denne timeren låser så døra når den utløper. Men siden døra er gammel og skakk, så hender det at den ikke vil låse seg når den ikke er helt igjen. Jeg ønsker en beskjed når døra prøver å låse seg men ikke klarer det. Er det noen som har gjort noe lignende? Den enkleste måten er kanskje å starte en ny timer når låsetimeren avslutter, altså timer på 10 sekunder som igjen sjekker at døra faktisk ble låst. Men det henger ikke helt sammen og er redd for å få en del falske meldinger når døra f.eks åpnes igjen like etter at den ble låst av automatikken. Finnes det noen "prøvde å utføre handling, men det funket ikke" funksjonalitet i z-wave eller Home Assistant, muligens?
Noen som har testet ecowitt2mqtt? Kan også kjøres i Docker. https://github.com/bachya/ecowitt2mqtt
I dag ser det ut som de som tar hensyn til strømprisen fået fint test case pga Norlink kobles til og priser fyker i været:
Skal prøve, men fiklet jo en del med den uten at det kom lyd eller lys
Har endelig fått ut fingeren og gått for ESP8266 med Tasmota/mqtt som er ferdig konfet for oppgaven. Stor var derfor skuffelsen da jeg satt 12v på rg11 og dryppet vann på den. Den er satt opp som "It's raining", men ingen rele eller diode viste livstegn. Er det noe jeg kan ha gjort galt? Måler 12,4v over skrukontaktene på Rg11. Måtte legge det bort da jeg brukte altfor mye tid, har ikke fått sett på det siden. Kan jeg ha koblet polene feil, eller skal det være ett fett?
Ah, takker! Nå får jeg endelig temperature! Men floor temperature ble til 0. Ikke så nøye, nå ser i alle fall termostaten i Home Assistant til å fungere. Jeg gjorde dette på en gammel z-trm2fx (kjøpt desember 2018 og har ikke oppdatert firmware, som er versjon 3.04. Nå er det bare spamming av z-wave-nettverket som står igjen å fikse. Mulig jeg må få inn nyere firmware? Ny detektivrunde...
Jeg har også samme problem, tar gjerne også en titt på XMLen, hvis du vil dele? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Z-uno som bindeledd mellom to røykvarslersystemer
Marhil svarte på Guahtdim sitt emne i Annen Elektronikk
Kult prosjekt! Kunne du lagt ut en forklaring på hvordan du tok backup av UZB1? Gjerne en ny tråd, så denne ikke sporer av? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
Ja, det er slik jeg tenker å gjøre det, fint om releet blir stående åpent, for da trenger jeg kanskje ikke noe logikk på sensorsiden. Har en universal sensor jeg kan bruke... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Jeg akkurat på at jeg har en liggende fra powerbyen og tenkte å få den integrert i Home Assistant. Er litt usikker på hvilken modus jeg skal velge, men tror det blir puls pr dråpe. Men hvordan fungerer dette når det regner kraftig? Vil den hamre på med pulser? Et alternativ er å bruke Fibaro universal sensor, men frykter spamming av nettverket. En annen løsning er ESP-et-eller-annet, da står jeg friere til å akkumulere pulser I f.eks 15 sek før jeg sender over MQTT. Hva er erfaringene til dere som har satt den i drift? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Jeg har mistet kontrollen selv, og savner en helhetlig trestruktur der man ser dingsene sine fra toppnivå (fysisk dings) og med undernivåer, der alle id-er og navn, friendly names osv vises. Det er særlig problematisk hvis man f. eks flytter på en wallplug og ikke er strukturert nok til å finne og endre alle navn. Plutselig ser jeg at gressklipperen har en sensor som heter spenning_ovn_kjokken, osv Disclaimer: jeg har har ikke fiklet med dette på en stund og har hørt rykter om at det har forbedret seg i senere releaser Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Hva kan fasespenning og -ampere brukes til?
Marhil svarte på Marhil sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hehe, takk alle sammen. Jeg ser at dette er mer komplisert enn jeg så for meg og at jeg blandet faser og faseledere. Tror at jeg ikke trenger å bry meg nevneverdig om vekselstrømteknologiens viderverdigheter nå. Har mye annet å lure på og velger å undertrykke behovet for å skjønne denne gangen [emoji6] Men fortsatt interessant, så får lese meg litt opp når tiden tillater det. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
Ok, så elektriker kan altså koble opp slik at fasene belastes skjevt, det visste jeg ikke. Trodde, siden de tre er i motfase til kverandre (?), at alle tre fasene ble brukt ("gjort om") til tofase, som igjen gjorde at kursene trakk likt fra alle tre. Men ser jo nå at en av fasene mine ligger relativt mye lavere på strømtrekk. Dette kan jeg ikke mye om og er både litt fascinerende og vanskelig å skjønne, må jeg innrømme [emoji6] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
Ja, det kan man jo gjøre. Hva med ampere, noen bruksområder for dette? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
Marhil publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei, jeg har Tibber Pulse og ser at mange har laget fine Lovelace-kort i Home Assistant som ofte har med strøm og spenning på hver av de tre fasene. Hva kan denne informasjonen brukes til? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
MELCloud er nå også støttet offisielt i Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/melcloud/ Edit: Sorry, så ikke at dette var Home Center-forumet. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Jeg har en Vision-et-eller-annet magnetsensor festet under postkassen, godt beskyttet fra været, ca 10m fra nærmeste enhet som router videre. Den feiler "aldri". Den satt dårlig med monteringsteip, men etter å ha vasket med alkohol og klemt den fast en stund etter montering, så ser det ut som den sitter. Bruker en magnetbryter fra Clas O. for trigging. Men det er kanskje ikke så mange dørsensorer med mulighet for ekstern bryter lenger. Egentlig litt synd, fordi man kan potensielt spare en del kroner på det. F.eks bruke kun én dørsensor og koble 4 magnetbrytere i serie og få meldingen "et eller flere av kjellervinduene er åpne". Sorry for drifting OT[emoji6] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Er det noen som har "Bed occupancy" her? Hvordan løste dere det?
Marhil svarte på kvisle sitt emne i Automasjonskaféen
Finner den ikke igjen nå, men fant et prosjekt der det ble brukt billig strain-sensor (flex sensor?) fra Ali. Han hadde overbevisende resultater etter å ha midlet verdiene i esp32 eller lignende, før sending over mqtt. Han satt strain-sensoren fast på en av plankene i sengebunnen. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
Har ingen erfaring selv, men har en idé om at disse ville fungere bra montert på en eller to av tverrplankene i sengebunnen. Ca 60 cm lange press-sensorer, eller hva man skal kalle det på norsk: https://www.kr4.us/force-sensitive-resistor-long.html?gclid=COqn7qrNxdICFVQlgQodeLEMKw Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk -
Du kan vel "spenningsdele" deg ned til analogportens toleransenivå på en Arduino, sjekk f. eks denne: https://how2electronics.com/dc-voltmeter-using-arduino/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Du må lage en såkalt template sensor for hver av fasene. Tibber-sensoren har en state (effekt, som vises i grafen) og i tillegg mange attributes (bl. a fasene du er ute etter). En template-sensor kan brukes til å lese slike attributter. Se eksempel her: https://www.home-assistant.io/integrations/template/ Her ser du hvordan du kan hente ut et attributt og bruke dette som "hovedverdi" (state): value_template: "{{ state_attr('sun.sun', 'elevation') }}" Bytt ut sun.sun med navnet på tibber sensoren og bytt elevation med navnet på attributtet du er ute etter (f. eks currentPhase1 ) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Den siste der er den jeg bruker (nucc5pyh). Her er link til en på Finn.no, 1000kr med 4GB og 120 GB SSD: https://www.finn.no/162114049 Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Å kvitte seg med Hass på RPi er nok like greit, først som sist. I alle fall hvis du bruker SD-kort som lagringsmedie. Det vil krasje heller før enn siden (jeg gikk på smellen 3 ganger før jeg ga opp, og ja, selv med original strømforsyning og "veldig bra SD-kort"). Nå kjører jeg billigste NUC med liten SSD, 4GB minne og en del docker-containere for diverse. Loaden er ikke i nærheten av å gi pustebesvær, og jeg sover litt bedre om natten [emoji6] Var også innom en Asus Chromebox som fungerte glimrende med Ubuntu, helt til emmc-disken på den også sviktet. Uansett, kjør hass på noe annet enn RPi, I alle fall hvis du ikke bruker usb-drive eller lignende doe lagring... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Det blir det neste å teste i kveld, ja. Takk! Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
