Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Etter litt research så ser det som at jeg faktisk kjører siste firmware, ref https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz-firmware Så da bør jeg kanskje heller se om problemet er pga WiFi mesh (Google WiFi) eller at Trådfri gw står for nærme og muligens ødelegger Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  2. Ser at jeg ikke har fulgt med i timen. Fw må oppdateres. Bruker marthocs docker-container og prøver å følge denne: https://github.com/marthoc/docker-deconz#updating-conbeeraspbee-firmware Men finner bare dette i loggen når jeg grepper på "firmware": Kanskje best å prøve via VNC? Edit: Fikk satt opp VNC og logget inn. Men finner ingen funksjonalitet for å oppdatere firmware i deConz-software. Det var da voldsomt hvor vanskelig det skulle være da...
  3. 2.05.69, firmware 26420700. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  4. Jeg har inkludert 2 stk Aqara vibrasjonssensorer I Deconz/Conbee2 via webgrensesnittet. Disse dukker så opp i Home Assistant og viser vibrasjon og tilt ok. Problemet er at hvis de ikke er i bevegelse på ca en time, så faller de ut (stopper å rapportere i alle fall) og må inkluderes på nytt for å fungere. Disse to ligger mindre enn én meter fra usb-sticken når dette skjer, men skjer også på større avstander. Noen som har vært borti lignende? Edit: glemte å si at jeg har forsøkt å endre kanaler på Zigbee uten hell. Er kanal 11 på WiFi det samme som 11 på Zigbee?
  5. Har tenkt på noe av det samme på skjulet ute. Har vært inne på tanken å sette en magnetbryter på innsiden og bruke en liten men sterk neondyne-magnet (ali express) for å trigge den gjennom døra. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  6. https://www.naob.no/ordbok/dog Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  7. Jeg kjører det oppsettet. Billigste Celeron NUC, 4 GB ram og 128 GB SSD. Docker med Portainer for pek og klikk. Serveren har det langt fra travelt, med 5-6 containere foreløpig. Hass, Deconz, Mosquito, Grafana og noen til. Bruker ikke Hass.io, men vanlig Hass, mest på gammel vane. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  8. Hvis det er avløp til sluk hele tiden, så ville jeg kanskje heller brukt en tipping bucket for å måle avrenning? https://m.aliexpress.com/item/2027467349.html?pid=808_0000_0105 Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  9. Kjører på Linux, har docker-container og ferdig integrasjon i Home Assistant. Veldig interessant. Takk! Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  10. Takk for tips, skal sjekke ut. Hvis jeg sønnen min ut av Fortnite-transen kan dette kanskje bli et artig fellesprosjekt. Gjennomføringsevnen på smarthusfronten har ikke vært så stor i det siste, men kanskje denne gangen... [emoji846] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  11. Joda, men "alle" har jo kameraer i dag. Tenkte litt sånn aktiverer seg med tre pip, gjerne litt robot/servolyd mens den går fram i "angrepsposisjon". Deretter følge bevegelser. Da hadde i alle fall jeg stukket av [emoji16] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. Jeg ser for meg at et pan-tilt-kamera som tracker et ansikt må være det ultimate robocoptrikset for å forhindre innbrudd. Finner forbausende lite om dette på nettet, synes jeg. Kameraet må gjerne ha en støyende motor, slik at det blir lagt merke til. Utfordringen blir kanskje å separere venn og fiende. Litt lite vennlig å bli møtt av et sånt kamera hvis du ikke er innbruddstyv. Noen som har gjort eller sett noen gode løsninger? Her er en video som viser noe lignende jeg er ute etter: Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  13. Flott! Obs: hvis@moskus fikset biffen, så har jeg fått endret brukernavnet fra hilmar til@marhil, så slipper vi flere misforståelser pga veldig like navn her inne. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  14. Er det noen som har testet Aeotec eller Qubinoen for å regulere baderomsvifter her ennå? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  15. Jepp! Vi er brødre med lite kreative foreldre [emoji16] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  16. Fungerer greit hos meg, etter at jeg oppdaterte custom componenten. Km-stand oppdateres nå mye sjeldnere enn før, ellers ser det greit ut. Lurer på om det tillates flere requests nå også, men det er bare en hunch. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  17. Flott! Regner med at jeg må roote eller legge inn custom fw for å få inn dette? (er forresten et ekstra blankt tegn på slutten av linje 68 som github ikke liker) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  18. Jeg blir gjerne med! Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  19. Hehe, så ikke mk1 sitt svar. Skylder på Tapatalk [emoji39] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  20. Har du forsøkt å ta original url og endre denne til url-encoded, deretter bruke denne I oppsettet/configen din? Mulig det funker. Her er en online encoder du kan teste med: https://urlencoder.org Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  21. Har svært dårlig erfaring med Home Assistant på RPi, da bør du nok i såfall koble til en ekstern disk. Minnekortene tåler ikke påkjenningen av heftig logging og databasetrafikk. Ville gått for en brukt NUC eller lignende selv. Eller NAS med dockermulighet (om den har nok USB-innganger!) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  22. Dette betyr 1-fase-motorer som f.eks baderomsvifter? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  23. Hei, du bør vel bruke et vac-relé som lukker når ringe-knappen trykkes. Kretsen dette releet lukker bør så "gå gjennom" Implant. Implant vil så reagere (lukket, spenningsløs krets) Har ikke lest detaljene om Implant, så tar som forbehold at den fungerer likt som på Fibaro Universal Binary sensor Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  24. Min har heller andri falt ned i løpet av et par års kjøring. Men kanskje jeg skal ta en sensorrens for sikkerhets skyld , mener jeg så melding fra støvsugeren om at det trengs, for noen måneder siden... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  25. Nei, binary universal sensor mangler utgang som kan styres. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
