Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Marhil
    Car-Net
    Jepp, den er nok kjent for alle som har integrert seg mot Car-net, dessverre. De gjorde en endring på serverne sine for en stund (6 mnder?) siden. Jeg har bare akseptert det, og poller fortsatt med 10 min interval. Hvis du vil være forsøkskanin kan du f. eks. teste med polling hver halvtime eller time, jeg tror ingen vet hvor grensa går... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  2. Trenger man Z-way for å ta backup av UZB1/RazBerry, eller har de en binary man kan få tak i gratis? For Z-way koster vel noen kroner? Det er egentlig litt showstopper for z-wave på Hass at det ikke finnes noen gode backupmuligheter, synes jeg. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  3. Marhil
    Car-Net
    Ja, tror det bare er for el- eller hybridbiler. Den bruker hovedbatteriet til oppvarming eller kjøling av kupéen, hvis man ønsker det. Ellers kun når lader står i. Den er uansett noe svak for østlandsk vinter, så her går det i Webasto. Synd den ikke kan styres via app/API. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  4. Via LGs WebOS? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  5. Marhil
    Car-Net
    Jeg har 2018 modell Passat GTE og 10 min interval. Har aldri hatt problemer med batteriet, selv ikke da den var parkert uten strøm/lading 10 dager på flyplassen i sommer. Bruker Home Assistant, men det skal ikke ha noe å si, hvis komponenten i Homeseer ikke går i evig polleloop, da [emoji16] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  6. Har du bestilt? Virker som den leveres nå, står to til tre virkedager for Pet trackeren. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  7. Du kan være uheldig å få perioder med kræsj, tror jeg. Jeg har i alle fall hatt en del tilfeller der Oregon-tempsensorer har sluttet å rapportere i perioder, for så bare begynne å fungere igjen. Jeg har to stk på hver kanal (THGN132N) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  8. Woods fikk gode skussmål da jeg snuste litt på luftavfukter i alle fall [emoji106] Men lar den seg automatisere? [emoji16] Så litt touch/statelessaktig ut, det betjeningspanelet, kanskje? (nå er det liten eller ingen vits i å automatisere en avfukter da, den starter jo på innstilt rh uansett) En annen ting å ta standpunkt til er om du vil tømme kammeret selv eller drenere rett til sluk. Ikke alle har mulighet til det siste. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  9. Det hørtes overraskende fuktig ut! Jeg sliter med å overstige 50% rh på badet, hvis jeg glemmer å slå på vifta når vm eller tt går. Er du sikker på at tørketrommelen kondenserer godt nok? Jeg hadde et bad med punktert dampsperre i taket og i tillegg for lite isolasjon (flatt uttak over badet). Det var pill råttent for noen år siden. Snekkeren kalte det jord... Så ville nok fått ned luftfukten hvis jeg var deg... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  10. Njaa, Home Assistant har release-syklus på 14 dager, og mener at jeg lastet ned ca 1,8 GB ved siste release (Docker image)... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  11. Lurer på om [mention=31]mastiff[/mention] har skrevet om dette på hass-forumet: https://community.home-assistant.io/t/heatit-thermostate-able-to-change-setpoint-but-not-mode/70582/2 Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. Har fortsatt 10 min og ja - appen er helt ubrukelig. Har lite behov for å bruke appen egentlig, siden jeg har webasto med fjernkontroll. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  13. OBS: UZB-sticken viser false i hass selv om den har z-wave plus. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  14. Hvem blir den første på forumet til å automatisere basert på lukt, tro... Det blir ikke meg, jeg har ikke kommet til luftfuktighet ennå [emoji846] Dette er jo interessant: https://www.computerworld.com/article/3278594/mobile-wireless/the-game-changing-potential-of-smartphones-that-can-smell.html Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  15. Får kanskje bare klippe og lime litt med originalkabelen fra Aeotec. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  16. Jeg *tror* at mqtt_statestream bare gir deg states og ikke gir deg mulighet til å sende "andre veien". Det er mulig at HTTP-APIet er veien å gå. Men har ikke benyttet noen av dem selv. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  17. Fikk to stk Z-TRM2fx I posten i dag. Er det noen måte å sjekke hvilken fw som er installert? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  18. Det var noe dritt, ja. Min Elite har ligget uåpnet i boksen i 6-7 mnd. Spørs om det ikke blir boikott av Logitech etter dette, gitt. Da går de sikkert konk [emoji6] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  19. Har du testet air-chucken? Får du den helt tett? Har hatt en del lekkasjeproblemer med lignende selv. Post gjerne en link hvis den fungerer ok. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  20. Bruker du MQTT statestream på hass.io-siden? https://www.home-assistant.io/components/mqtt_statestream/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  21. Skal teste ut selv og tar utgangspunkt i verdiene dine. Neste prosjekt må bli luktsensor [emoji6] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  22. NVEs api leverer data på JSON formatet og verdier kan hentes ut f. eks med restful sensor: https://www.home-assistant.io/components/sensor.rest/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  23. Ja, Z-wave og Zigbee er mesh-nettverk "av natur", også på Homeseer. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  24. Enig, men det er vel bare å lodde på noe strømførende? Har et par batterisirener som holdt ut 3 mnd på batteri, de står på andre året med strømforsyning. Viser konstant dårlig batteri, fordi jeg fant bare 5v adapter, og sirena krever 6 eller deromkring (4x AA) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  25. Er ikke snø en kraftig lyddemper. Husker hvor dårlig vi hørte hverandre da vi bygde snøhuler som små... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
