Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. 0.008 betyr vel her "stiger med 0,008 prosentpoeng pr sekund" , eller 0.48 prosentpoeng på ett minutt. Hvis jeg ikke har misforstått. Spent på erfaringene du gjør deg, trend-sensoren hadde jeg glemt at eksisterte [emoji106] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  2. Lurer på om Fibaro wallplugen er maks 2500w, ikke 3600? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  3. Imponerende@berland [emoji1] Skjønner jeg må brushe opp fysikkunskapene litt, hehe Må tenke litt mer og ta en titt på historiske data. Har 14 mnd med rh-historikk fra det badet. Har ikke balansert ventilasjon, kun utkast gjennom vegg. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  4. Skal straks i gang med det samme, hvis elektrikeren godtar enpolet brudd på vifte... Har sett at folk gjerne bruker input slider for å ta vare på verdi de skal tilbake til. Hos meg ligger RF på ca 35 før dusjing, stiger så til ca 65-70 med vifta i gang, før den synker igjen. Kommer nok til å kutte lenge før 35 RF, kan kanskje faktisk hardkodes til 45 eller noe deromkring. Så slipper man ekstra mikk ved å huske forrige, og man slipper å kaste ut noen unødvendige hundre kubikk med varmluft. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  5. Skal lage noe lignende selv, neste vinter [emoji6] Men vil ikke alu-røret fungere som en kuldebro?
  6. Prøvde å skru på varmen i kveld, via appen. Fikk beskjeden "For mange forespørsler, prøv igjen etter neste oppstart" (fritt fra minnet). De jobber nok med dette for tiden. Synd at hver 10. minutt blir for ofte... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  7. Det er mulig, var ser et 64 00 xx xx nummer de ringte fra? Har en ubesvart her... [emoji846] Hvilken frekvens pollet du med? Ba de deg slutte? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  8. Nice! Den spises greit av Home Assistant [emoji106] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  9. Marhil
    Car-Net
    10 minutter her også, i Home Assistant. Tilsynelatende ikke noe problem. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  10. Hvordan beregner du nettleien? Har Hafslund og synes å huske at den var variabel, ikke kun avhengig av forbruk? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  11. Kommer aldri til å ha tid til å leke meg med denne, så gir den bort til førstemann som kommer innom på Kolbotn og henter Finner ikke igjen kabelen, men tror den fungerer med vanlig USB https://www.ebay.com/itm/IOIO-OTG-Android-Development-Board-Android-device-PC-application-Geeetech-/253067478617?ef_id=:G:s&gclid=Cj0KCQiAw5_fBRCSARIsAGodhk-jNBODUrfBUzgAMTaZO0KfckmMpPdkO4MisUt3Apn_xnOV4Ryh0JkaArH9EALw_wcB Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. Hei, jeg har et par bomkjøp fra Aliexpress der micro-USB kontakten bygger for høyt. Er det noen som har handlet kabel som passer og som kan gi noen tips? Bør være 3-5 meter. På bildet er original micro-USB fra Aeotec sammen med den gigantiske fra Ali Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  13. Var de dårlig skrudd fast? Det må jo være varme fra festene dette? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  14. Har ikke forsøkt dette selv, men ville kanskje sjekket ut MQTT statestream: "When any Home Assistant entity changes, this component will publish that change to MQTT" https://www.home-assistant.io/components/mqtt_statestream/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  15. Kan disse justeres? Har en korthåret hund som trigger bevegelse på flere sensorer fordi den er for dårlig isolert. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  16. Flott! Har dessverre ikke kompetanse nok til å vurder PRen. Er det noen som vet hvor ofte Home Assistant puller nye versjoner fra OpenZwave? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  17. De har et lite utvalg her: https://www.eldirekte.no/searchresult.aspx?q=kw:Telldus ..men ville dobbeltajekket om de er kompatible med Rfxcom. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  18. Hva med denne med vanntett probe?Jeg har 8 stk av denne typen, bare uten probe. Funker fjell med rftrxcom : https://telldus.com/produkt/temperature-sensor-with-probe-433mhz/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  19. Flott prosjekt! Venter på elektriker selv for å montere en Heavy duty switch. Har kjøpt inn deler for temperaturovervåking, venter bare på overskudd... [emoji846] Tanken min står i et kjellerrom der tempen varierer, 18 grader på sommeren og kanskje 8-12 grader vinterstid. Vet dette er waste av energi på vinteren, men tanken holder vel i alle fall rommet frostfritt. Finnes det en funksjon av overflateareal og delta av temperatur inne i tanken/romtemp jeg kan bruke for å beregne energitap? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  20. Takk for god avklaring. Folk flest har jo ingen sjans til å forholde seg til dette, de vil (som meg) se på max effekt på utstyret og sjekke om plug in-modulen takler minst dette... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  21. Tror ikke nyere tørketromler med varmepumpe trekker så mye strøm? Har en ett år gammel Bosch via Fibaro wall plug som aldri rapporterer over 1000 watt (har ikke sett det i alle fall) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  22. Fikk tid likevel [emoji846] Interessant lesning om hass' fremtid: https://www.home-assistant.io/blog/2018/09/17/thinking-big/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  23. Tror ikke det er noen enklere måte, dessverre. Men leste at det skulle satses på bedre z-wave-støtte og -opplevelse fremover. Bla slippes z-wave løs av eieren, mener jeg å huske. Da kan de kanskje bevege seg vekk fra OpenZwave. Beklager, har ikke tid til å finne referanser... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  24. Marhil
    Mill socket på Vera
    Har du reverse engineert den i Home Assistant? Ovnene? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  25. Har faktisk ikke sett mer enn en desimal uten bruk av round her, samt at den rapporterer true og false default. Versjon 0.75.3 Ser ut som den bruker radaren, det er bra i så fall! Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
