Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Jeg tipper at dette er ren business. Hvis alle sender radondata til skyen vil de sitte på en ganske verdifull oversikt over radonområder, etter hvert. Folk uten skykontakt (via z-wave) er nok rett og slett bad for business [emoji848]
  2. En kollega har prøvd diverse for snømåling og endte opp med webkamera mot en målepinne på hytta. Vet ikke om han har fått opp tolking av bildet ennå, men det var planen hans i alle fall.
  3. Litt OT, men greit for folk som googler seg hit senere kanskje: For de med Home Assistant som ikke vil gå via MQTT, så finnes det en LG WebOS-komponent: https://www.home-assistant.io/components/media_player.webostv/
  4. I tillegg til sol/ikke sol for heving og senking bør man vel også ta høyde for utetempen og om det er folk hjemme som blir plaget. På våren og høsten sparer du nok en del kWh på å slippe sola inn når ingen er hjemme. Men det kommer i andre rekke. Du må bare bli litt bitt av basillen først [emoji6]
  5. Om vinteren bør det vel være mulig å tørke opp ved å dra inn kaldluft? I alle fall her på Østlandet der vi har typisk 70-80% rh og kanskje mellom 5 og 10 minusgrader. I praksis er vel dette veldig tørr luft. Så hvis lufttempen stiger noen grader i garasjen, så bør den ta til seg en del fukt før den dras ut?
  6. På LG- TVer med WebOS er det støtte for notifications. Gjør dette i Home Assistant på en av TVene i huset.
  7. Veldig bra jobba! [emoji122]
  8. Bruker du elektrisk sluttstykke? Hva koster noe som er "bra nok"?
  9. Flott tiltak! Skal testes i morgen. Ser at denne meldingen dukker opp når jeg går inn på Norpols pristabell: Har ikke lest selve terms and conditions, men meldingen så ikke altfor lovende ut... [emoji6]
  10. Jeg gjorde litt research da jeg hadde problemer med korrupte kort. Da ble det flere steder advart mot SanDisk Extreme, som var kortet jeg brukte. Samsung EVO blir stadig dratt fram som bra. Etter at jeg byttet til EVO (og samtidig kjøpte original strømforsyning til RPI3, vel å merke) har jeg ikke hatt problemer.
  11. Obs: Dokumentet i første post ser ut til å være slettet. Får beskjed av Google Disk at dokumentet er lagt i papirkurven av eieren:
  12. Kolbotn
  13. Hva står i kontraktene? Kan de bare forandre dette uten at kontrakten med kunden endres? Eller er det tatt høyde for?
  14. Vurderer å kjøpe en ekstra fjernkontroll og "bypasse" knappen med et rele Noen som har prøvd noe lignende? Denne passer vel til nyere VAG: https://www.finn.no/113801346
  15. Jeg har en Harmony som har omtrent tilsvarende batterikapasitet. Den har gått tom kanskje 2 ganger på tre år. Jeg var også bekymret for dette, men i praksis står den i laderen "hele tiden" når den ikke er i bruk
  16. Marhil
    Mac adresse
    Den kan ikke forandre seg, men hvis Veraplus har både ethernetport og Wi-Fi, så har disse forskjellige MAC-adresse.
  17. Kan det ha noe med trykk å gjøre? Det virker usannsynlig, for i mitt lekke 100 år gamle hus bør ha ganske likt trykk inne som utendørs. Men jeg synes å ha merket mindre oppvarmingsbehov mens det er stigende barometertrykk. Noen andre som har erfart lignende?
  18. Jeg kjører med 0.2 grader hysterese, det fungerer bra. Og jeg har et veldig gammelt og dårlig isolert hus [emoji6] Begynte med 1 grad, men da merket jeg faktisk at det ble litt kaldt.
  19. Beklager, jeg bruker ikke HomeSeer, så vet ikke hvor nyttig det er med skjermskudd. Men her er vel et bilde jeg fant på nettet: http://s652164905.websitehome.co.uk/plugins/Pushover_H_Documentation/images/image6.png
  20. > Så om oppvarming kan overstyres ved at > jeg tar mobilen ut av holder på nattbordet > så kan det friste (Sorry for dårlig quoting) Dette kan vel også løses med NFC-stickers som du bare sveiper borti med telefonen.
  21. Bytter nå og da strømleverandør, men følger ikke med på prisene. Noen ganger kan du komme over tilbud der de sponser strømmen 1. mnd, uten at de krever binding. Men det er noe herk å følge med på for å ikke tape i andre enden når kampanjen er over osv. Men alle burde bytte nå og da. Det er jo de som gjør dette som sørger for at det er så lite å spare på å bytte. Hvis ingen byttet ville vi fått dyrere strøm alle mann...
  22. Det er gjerne bare en eller maks 2 feilmålinger etter hverandre. Etter 12 krisemeldinger på telefonen om at kjøleskapet var for varmt la jeg inn at det må være mer enn to høye målinger før AlienAlarmen i Pushover går. Etter dette har jeg ikke fått noen falske alarmer.
  23. Hvis jeg ikke husker helt feil, så har vel RPi3 (Raspbian) ferdig installert VNC server også?
  24. Eller denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/temperatursensorer/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-p50467 Den fra Clas har en tendens til å plutselig vise høye temperaturer (har 3 stk), derfor egner den seg dårlig i automasjonsregler .
  25. Jeg synes data på car-net serverne oppdateres for sjeldent. I dag tidlig viste den 18% oppladet batteri, som var det samme jeg hadde sist jeg sjekket før jeg la meg. Polling av verdier fra HASS til serverne ser ut til å fungere (hvert 3. min), men data på serveren er gamle. Er det bilen selv som pusher eller poller car-net bilen, tro. Vil tippe push.
