Mucho
Alt skrevet av Mucho
  1. Fibaro HCL var veldig ustabilt, jeg ble fort lei og byttet det i Vera controller i stedet. Har kjørt det oppsettet i et år snart og det har funket greit, vera snakker med hue og stort sett alt annet. Men Vera er ikke alltid stabilt heller, homeseer blir neste hvis jeg skal oppgradere.
  2. Ja skjønner, er jo "relativ fuktighet" ja. Tenkte ikke på det i farta hehehe. Men hvordan er det vanlig å styre dette? Bare med å trigge på en gitt fuktighet på badet da? Jeg tror det beste hadde vært å trigge ved en rask stigning i fuktighetsnivå, men hvordan kan man få til det i LUA eller PLEG?
  3. Etter mye banning pga "Fibaro home center lite" så leverte jeg det tilbake til butikk og fikk pengene tilbake (forøvrig det smarteste jeg har gjort på lenge) Så kjøpte jeg Vera Plus brukt for en grei penge, det er jo en annen verden enn det j.... Fibaro systemet. Så har nå fått til å styre ventilasjonen, men bare på hastighet så langt, skal bestille det jeg trenger til å styre varmegjenvinneren snart. Har lagt til sms varsel hvis strømtrekk på ventilasjon går under 10w så da vet jeg med en gang hvis noe stopper opp. Og skal prøve geofencing slik at ventilasjon går på minimum når ingen er hjemme. Har også satt fuktsensor på badet som kjører ventilasjonen opp til maks i 30 minutter ved fuktighet over 65%, så bare helt enkel styring så langt, men hvordan trigger man best ventilasjonen ved dusjing, er jo ikke alltid så lett med tanke på at relativ luftfuktighet ute kan variere mye fra dag til dag. Kunne tenkt meg å trigge den hvis luftfuktighet stiger med f.eks 20% på kort tid, men det blir betydelig vanskeligere å få til, må vel skrives i Luup da? Eller jeg kan tenke meg at hvis jeg har en fuktsensor i stue så kan jeg si at når fuktsensor på bad viser 20% mer enn sensor i stue så skal ventilasjon trigges? Har i tillegg funnet ut at varmepumpen kan styres fra vera gjennom wifi, så da kan det gjennom styring av varmegjennvinner + varmepumpe lages et skikkelig oppsett! Men da må jeg nok lese mye for å lære meg scripting ;-) Takk for gode tips og hjelp!
  4. Har rebooted home center lite og nå virker det litt bedre, men Aeotec sensoren er det lite liv i, skal returnere den og kjøpe fibaro i stedet. Synes det tar lang tid å trigge funksjoner med sensorer og fjernkontroller, tar gjerne minst 5 sek fra jeg trykker på fjernkontroll til lys begynner å slå seg av eller på, synes det er lenge men vet ikke hva som er vanlig? Når jeg slår av og på fra home center så skjer det på sekundet.
  5. Det gjorde jo alt litt enklere! Mister muligheten for å kjøre de to viftene uavhengig av hverandre men er ikke nødt til det i grunn. Det er en mulighet for å koble kjøkkenhetten på dette anlegget og derfor er det en ubrukt inngang for forsering av ventilasjon når man lager mat, dette fungerer vel slik at innblåsings viften kjører opp på høy mens utblås går til minimum for å lage overtrykk i huset og tvinge luft ut gjennom kjøkkenhetten. (og varmeveksleren bypasses) Er det ikke slikt det fungerer vanligvis? Har vanlig kjøkkenvifte som går rett ut, men kunne tenkt meg å trigge denne funksjonen når man driver med matlaging eller oppfyring i vedovn, må vel være mulig å gjøre det og med en switch? Takk for hjelp! Masse gode tips her!
  6. Ja høres bedre ut i grunn. Det er en velgebryter med 1, 2 eller 3 som viftehastighet. Det holder i grunn om jeg bare kan velge mellom trinn 2 og 3. Og den roterende varmevekseleren er viktigst for meg å kontrollere siden den eneste måten jeg kan stille den i dag er ved å demontere anlegget. Men denne er jo også enklest å ordne fjernstyring på.
  7. Hei, kjører fibaro home center lite og får ikke endret parametere på bevegelses sensorer jeg har, en fibaro og en Aeotec multisensor 6. Hver gang jeg endrer et parameter og lagrer så går det tilbake til forrige verdi, hvis jeg prøver en 50-100 ganger så klarer jeg kanskje å endre en ting. Ser og at Aeotec sensoren gir jo nesten aldri tilbakemelding, det kan være låste i verdier i timesvis, selv om parameterne sier at den skal sende verdier hvert 5 minutt og wake up interval er 3600s. Begge sensorene er på batteri, men har prøvd å plugge Aeotec sensoren i usb med samme resultat. Kjører HCL på version 4.131 Beta.
  8. Hei, takk for svar. Skal se nærmere på dette, tror nok at de dimmerne du viser til hadde passet bra. Skal se om jeg finner koblingsskjema, men tror ikke jeg har det. Det er Systemair/villavent VR300 ECV/B, trodde ikke de solgte så simple greier nå i dag, men men..
  9. Hei, Har balansert ventilasjon i huset som er hentet fra nederste hylle. Det er ingen kretskort eller noe på dette anlegget, bare en velgebryter der du kan sette tre forskjellige viftehastigheter og en mekanisk termostat for å regulere innluft temperatur med en roterende varmeveksler og et varme element. (Denne termostaten er idiotisk nok plassert inne i ventilasjonsaggregatet, så du må slå det av og åpne det for å stille temperatur). Kunne gjerne tenkt meg å styre dette med z-wave, den roterende varmeveksleren må jo kunne styres med en av-på bryter fra fibaro vil jeg tro? Men hastighet på inn og utblåsingsvifter blir kanskje litt værre? Finns det noen ferdige z-wave komponenter for regulering av motorhastighet? Viftene er på 100w hver
  10. Hehehe, ja det blir fort mer. Skjønner, ser at det ikke er så enkelt med phillips hue, selv med hue bridge. Er det noen andre rgb pærer som funker bra med fibaro home center? Eventuelt pærer som kan endre hvitfargen?
  11. Det ble en home center lite og fibaro wall plugs + nexa wall plug dimmere. I tillegg har jeg kjøpt Nodon fjernkontroll som kan monteres på vegg og en fibaro bevegelses sensor. Systemet er oppe å går skikkelig nå, bare enkle scener så langt og automatisk nattlys i stue styrt av lux og bevegelse. Kjøpte først aeotec plug inn dimmer, men disse er ikke kompitable med FHC så fikk heldigvis byttet inn disse. Jeg kjøpte først en fibaro "The button" men den var tungvindt og treg syns jeg, Fikk heldigvis byttet den i Nodon fjernkontroll som var veldig enkel å bruke. Men dette blir ikke billig forstår jeg, for kjenner at jeg er hekta allerede ? Et par småting jeg ikke helt finner ut av: Det ser ut som controlleren sender (eller får) signal med jevne mellomrom til et par av lampene, samme beskjed hver gang "Power has been applied". Se vedlagt bilde. Har en halogen lampe over spisebordet som ikke var glad i dimming, tenkte å bytte trafo på den, se bilde. (5x20w) Er dette greie valg av trafoer for dimming: https://www.elektroimportoren.no/trafo-20-105w-rm105dn-3-utg-robus/6603245/Product.html?gclid=CJ3p8qfoxNQCFRNlGQoddv0BjA http://www.clasohlson.com/no/Elektronisk transformator /Pr365949000 Er litt begrenset plass i takboksen til lampen. så er ikke alle trafoer som passer. Jeg skal også ha RGB led pærer i et par lamper, og vurderer phillips hue, har skjønt det slik at de kan brukes med FHC uten å kjøpe hue bridge? Er det andre pærer som er kan funke bedre? Takk for hjelp ?
  12. Okay, høres bra ut. Tenkte å gå for fibaro home center lite. Er det noe grunn til å legge dobbelt så mye penger i home center 2? Skal ikke ha mye automasjon i huset. Vil den plug inn dimmeren fra aeotech vise strømforbruk i appen til fibaro? Og vil et oppsett med fiabro home center og aeotech dimmere funke med f.eks elko veggbryter? Beklager mange spørsmål, men er fersk på dette og vil prøve å kjøpe inn utstyret som passer best for meg. Takk for svar
  13. Vurderer Nexa Z-wave med Nexa bridge og plugin moduler. https://www.elektroimportoren.no/nexa-z-wave-mottager-mini-plug-in-dimmer-ad-147/4514784/Product.html?Event=pathlist https://www.elektroimportoren.no/nexa-bridge/4514782/Product.html?Event=pathlist Noen som har erfaring med disse? Det er vel to.veis kommunikasjon med disse? Er det mulig å bruke z-wave komponenter fra andre fabrikanter sammen med nexa bridge? Kunne tenkt meg en veggbryter av et annet merke til å styre lysene, f.eks denne: https://www.elektroimportoren.no/plus-wl-bryter-4k-batt-p-i-ph/4541130/Product.html?Event=pathlist Eller kan man styre disse nexa z-wave plugin dimmerne med fibaro home center? Leser at nexa bridge er ustabil
  14. Har vurdert det også, men 2 av lampene jeg skal styre har små halogen pærer så da går ikke det. Fibaro har slike veggplugger men vet ikke om de er mulig å dimme? Finns jo flere fabrikanter som har bare veggplugger og en fjernkontroll, men de er mer ustabile har jeg inntrykk av? Funker vel stort sett alltid med z-wave?
  15. hei, jeg trenger litt hjelp til å bestemme hvilket z-wave system som passer best til mitt bruk. Jeg har i første omgang tenkt å styre lys i stue og kjøkken. -omtrent 6 punkt totalt. -dimming på alle punkt, og helst slik at lyset går tilbake til samme dimming som når du slo av lyset. -jeg vil helst ha en veggbryter til å styre alt. -vil ha et system som i tillegg har fjernstyrte plugger som man kan flytte rundt etter behov. Har sett litt på nexa og fibaro men er det andre merker som passer bedre til dette bruket?
