Hei, nu har jag samma problem som tidigare igen.
Provade att kopiera LSoftVerisure.ini och alla filer för Verisure plugin till min laptop som jag kör en temporär hs3 på och då fungerar det.
Något tips, har fungerat tidigare.
24.04 19:24 LOG_INFO: Debug:True
24.04 19:24 LOG_INFO: LogToFile:True
24.04 19:24 LOG_DEBUG: v:2.7.81.0
24.04 19:24 LOG_DEBUG: a:2.7.81.0
24.04 19:24 LOG_INFO: Update every 300 second
24.04 19:24 LOG_DEBUG: Logger inn
24.04 19:24 LOG_ERROR: Login feilet for alle servere
24.04 19:24 LOG_ERROR: Error for server:https://e-api01.verisure.com/xbn/2/cookie
24.04 19:24 LOG_ERROR: XBN Database is not activated
24.04 19:24 LOG_ERROR: Error for server:https://e-api02.verisure.com/xbn/2/cookie
24.04 19:24 LOG_DEBUG: Login utført
24.04 19:24 LOG_ERROR: Kunne ikke loge inn
24.04 19:26 LOG_ERROR: System.UriFormatException: Invalid URI: The format of the URI could not be determined.
at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
at System.Uri..ctor(String uriString)
at System.Net.WebRequest.Create(String requestUriString)
at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpControl(String json, String giid, String deviceLabel, Int32 attempt)
at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpControl(String json, String deviceLabel)
at HSPI_LSoftVerisure.HSPI.SetIOMulti(List`1 colSend)
24.04 19:27 LOG_ERROR: System.UriFormatException: Invalid URI: The format of the URI could not be determined.
at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpFeature(String deviceLabel, String giid, String mode, Int32 attempt)
at Verisure.VerisureSync.SetHeatpumpFeature(String deviceLabel, String mode)
Uppdatering
När jag pingade e-api02.verisure.com från min riktiga HS3 dator fick jag tillbaka IP 195.170.189.130 och från min laptop fick jag 91.199.64.130.
Det blev även olika XML resultat mellan laptopen och servern. Då det verkar vara något DNS problem där den inte uppdaterat nya ip-adressen.
Löste det temprorärt med att lägga till e-api02.verisure.com mot IP 91.199.64.130 i windows host filen.
