roadrune
Alt skrevet av roadrune
  1. Du får vel strengt tatt fortsatt full effekt, bare halvparten av tiden?
  2. Har aldri brukt Netflix direkte fra TV, men universaltrikset er jo å dra ut støpselet i ti sekund og prøve igjen, evt sjekke for oppdateringer både på app og tv. Du kan også prøve å slette appen og rwinstallere den.
  3. Har du tatt av dekselet på Z-wateren å sett om det ikke kan laskes over rekkeklemmene, bare at det er normalt skjult? Det er såpass idiotisk laget at jeg ikke klarer å forstå at de ikke har tenkt på det? En annen sak: Jeg har 12 aktuatorer/sløyfer fordelt på 9 rom. Kan en parallellkoble flere aktuatorer på samme kurs på Z-water? Ser ut som om dden leverer plenty med steøm...
  4. Er det ikke litt krise at Z-water (tilsynelatende, har aldri tatt i en) ikke har interne muligheter for lasking? Det burde vel strengt tatt bare være å sette en jumper til 24 eller 230v?
  5. Control4 er vel muligens et slikt system du ser etter, men tror ikke det blir spesielt billig.
  6. Takk, da kommer jeg lenger, men får ikke lagt til pluggen, får bare "Unknown error occured" når jeg skal legge til enhet. Har prøvd både (intern) IP og mac adresse, men og uten prefikset wiz- Forslag?
  7. HACS ordnet seg selv etter en del timer, og jeg fikk lagt til WIZ integrasjonen, men hvor legger jeg til enheter? Videoen som viser dette sier conf...yaml, men i readme til integrasjonen står det at det ikke lenger er tilgjengelig, og at en skal bruke UI for å legge til. Det eneste stedet jeg finner WIZ nå er under HACS--> integrations. Men der ser jeg ingen muligheter for å legge til noe...
  8. Sitter å styrer med HACS, alt så ut til å gå greit gjennom installasjon og konfigurering, men når jeg klikker meg innpå ser det sånn ut: Nå står det at det skal ordne seg i løpet av en time, og det har det stått i to timer... "custom repositories" er også grået ut og kan ikke klikkes på. Alle de andre alternativene ser ok ut.
  9. Å reinnstallere appen hjalp ikke, men endret innstillingene som du sa, og nå funker det. portene fikset jeg etter det forrige innlegget ditt Takk:) Da er det tilbake til HACS-->wiz og radioen...
  10. Fremgang! Det viste seg at Altiboxen ikke var i bromodus (trodde jeg fiksa det for flere pr siden...) så nå kommer jeg inn via xxxduckdns.org:8123, men Ios appen virker fortsatt ikke.
  11. Takk for mye og god hjelp så langt. Kommer ikke inn via 4G heller, usikker på portene siden Google Wifi ikke hadde bokser for intern/ekstern på tcp, kun med bindestrek mellom som jeg tolker som fra-til, så jeg la inn 443-8123.
  12. Jeg koblet Pien til en skjerm for å se om jeg ble klokere, og det gjorde jeg. HA starter ikke opp, den stopper her hver gang: Den har stått slik i timer, og stopper på samme sted hver gang. Er det håp?
  13. Det gjorde susen. Bare mellomrommene hjalp ikke, måtte fjerne https:// fra begge steder. I videoen som ble delt over presiserte han at https måtte skrives manuelt... Da får jeg prøve meg på HACS nå som jeg fikk rebootet. Eller kanskje ikke, nå får jeg ikke kontakt hverken via local eller duckdns... Tror kanskje ikke HA er for meg.
  14. Ja, det hadde sikkert hjulpet å lest seg opp her, men ble fortalt av flere her i tråden at dette var rett frem og enkelt, og kodingen visste de ikke hva var en gang.... Jeg regner med dette hadde vært enklere på pc ja, men gidder ikke å dra den fram hvis det kan fikses på mobilen 😃
  15. Prøver å følge guiden til duckdns her nå, etter å ha manuelt skrive inn domene siden jeg ikke kunne gå vekk fra HA uten at alt redigert forsvant og heller ikke kunne save uten at både domene og token var riktig, var det å begynne å lete etter hvor i pokker file editor var, etter en del leting googlet jeg det og fant jo ut at det må installeres. Enkelt. Etter å ha installert og rotet meg frem til configuration.yaml oppdager jeg at det ikke er mulig å bruke copy/paste på Iphone der. Ny runde med googling, etter en stund fant jeg ut at jeg kunne installere en app "paste keyboard" for å løse problemet. Får lagt inn infoen i conf....yaml og dritten funker ikke, får dette når jeg tester: Ganske rett frem dette ja... Noen som har sett Paul Hibbert på Youtube om HA? Forresten, jeg finner ikke HACS heller, den er ikke i menyen min:
  16. Jeg prøver Duck dns, har allerede satt opp portene i Google wifien mens kjerringa ikke blir ferdig i butikken...
  17. Takk for svar. Skal teste når jeg kommer hjem. Sitter i bilen å venter på kjerringa som handler, men kommer av en eller annen grunn ikke inn på HA via 4G...
  18. Aha, jeg var treg... Jeg lette etter noe klikkbart for å legge inn linken, først nå forstod jeg at det var for å sjekke hvilken software jeg har🙄 Men linken skal legges inn der jeg nevnte tidligere? Altså tilleggsbutikk--> datalagre?
  19. Beklager mye mas, men hvor finner du Installation type? Om jeg går til info finner jeg ikke noe som ligner en gang...
  20. Ja, jeg så det, men finner ikke ut hva jeg skal klikke på derfra? Er jeg utrolig treg nå?
  21. Sånn ser det ut øverst på innstillinger hos meg:
  22. Kjører HA 64bit på Rpi4. Har norsk, om jeg klikker på konigurer så får jeg opp masse valg, men ingen som minner om "info" Jeg har gått på tillegg-->tilleggsbutikk-->(de tre prikkene)datalagre.
  23. Da har jeg klart å rote meg opp i en karantene (testet negativt) og fikk plutselig masse fritid til å teste ut HA. Det ser jo greit ut, men klarte kjapt å rote meg ut i det jeg var redd for, nemlig programmeringshelvete. Jeg har en Argon radio som HA fant, men den kan kun kontrollere volumet og det hadde vært greit med litt mer funksjonalitet, etter litt googling fant jeg denne tråden:https://community.home-assistant.io/t/ha-support-for-argon-inet2-radio/11267 og løsningen er grei den, og etter en del banning fikk jeg installert SSH & web terminal, problemet er jo at den ikke godtar apt-get kommandoen, så da er jeg akkurat der jeg fryktet. Jeg har også en eneste smart kontakt i hus, en Wiz smartplug. Denne er jo heller selvsagt ikke støttet sånn helt uten videre, men det skal være mulig via https://github.com/sbidy/wiz_light men HACS godtar ikke den linken, så da detter jeg ut igjen... Noen forslag til løsning på noen av problemene?
  24. Han måtte vel trekke ny N leder til alle boksene?
  25. Henter Namron "N" fra lampen da, eller trenger den jord?
