HamsterHauge
Alt skrevet av HamsterHauge
  1. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej Nu kører pærerne jo i et mesh netværk, så alle pærerne snakker sammen og hjælper hinanden med at nå dem langt væk. Edit: er mit eget netværk med IKEA-pærer, lavet i Windows med deCONZ og USB-stik til samme software.
  2. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Der er forøvrigt kommet nye pærer i IKEA, de er dog ikke på deres hjemmeside, men jeg købte GU10 ren hvid, E14 af de helt små "kertepærer" som vi kalder dem på dansk, og så motion-detektor og den lille runde dreje-remote også kommet som løs enhed. Købt i Danmark. Mvh Jan
  3. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej Jeg er lige nu gået fra IKEA's gateway og købt denne: https://www.dresden-elektronik.de/index.php?id=621/%3fL=0 Og Jowihue plugin til HS3, det virker simpelthen bare godt, remote virker også perfekt. Har 11 pærer, 2 remotes og 2 PIR på, og der er en responstid på langt under 1/10 sek. fra man trykker på en knap, til en ZWave-pære tænder. (for at fortælle at det vitterligt kører via HS-event) Håber ikke dette indlæg går mod forum. Mvh Jan
  4. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Ok, nær Aarhus her
  5. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Du er vist et andet sted i Danmark, end jeg er
  6. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej En toggle-mulighed for on/off, dvs. tænd hvis slukket og omvendt. Gerne toggle til last-value, evt. som to knapper/funktioner, så toogle til "0%<>100%" og "0%<>laste-value".
  7. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej Kører stadig 100% perfekt ved mig. Mvh Hauge
  8. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Tak for svaret Plugin kører 100% perfekt.
  9. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Er der ændring i timing? Når jeg via event, tænder to pærer på samme tid, er der synligt forskel på at den ene tænder før den anden, det var der ikke med den første version af plugin. Delay fra pære 1 til pære 2 er i området 1/10 sekund, men det er kun en vurdering. Det løser sig selvfølgelig når der kommer "groups" på Men kører stadig uden errors.
  10. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Jæps, trykker på min RFXcom-remote, der styrer trådløs, tror jeg har prøvet 50 gange, ingen problemer, har prøvet direkte på Ikeas' remote, og HS-status følger også med i level og color-temp. Fra jeg trykker på trådfri-remoten,til status-websiden i HS opdaterer, går der højst ½ sekund. Edit: Har indsat alle plugins igen og startet dem.
  11. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Det kører stadig som det skal , uden errors, så det er meget positivt
  12. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hvad du end har lavet, så har den kørt 20 minutter uden problemer, og har kun udskiftet .exe-filen.
  13. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Desværre, efter 9 min 45 sekunder, gjorde den det samme igen..
  14. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Jeg har nu fjernet alle plugins + tilhørende mapper + DLL-filer for alle andre plugin, end Z-Wave, HSTouch og trådfriseer.
  15. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Æv... Desværre. Efter nogle minutter skete samme fejl, med kun de 2 plugins enabled.
  16. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Jeg gør forsøget, lukker alle plugins, med undtagelse af z-wave og hstouch
  17. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Jeg kører med : Z-Wave(!), Blue-Iris, HSTouch, RFXcom. SqueezeBox og UltraPioneerAVR3 MVh Hauge
  18. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Desværre: jul-11 10:11:17 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-11 10:11:17 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-11 10:11:17 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-11 10:11:16 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-11 10:11:16 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. Og version under plugin står til 0.0.0.5
  19. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej Den starter fint, virker som den skal, afventer at se om den holder sig i live
  20. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej Efter 10-20 minuters tid, går plugin'et i selvsving, og i loggen kommer der: jul-10 17:37:44 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-10 17:37:44 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-10 17:37:44 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-10 17:37:44 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-10 17:37:44 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. jul-10 17:37:44 TradfriSeer ERROR ProcessQueue() ERROR: En enhed, som er sluttet til systemet, fungerer ikke. En restart af plugin gør at det virker i 10-20 minutter igen, og så sker det igen. Bruger jeg den gamle version, kører det som det skal, med undtagelse af den restart hvert 10. minut.
  21. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Se her: " "On Last Level" fungerer ikke "
  22. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    jul-07 23:00:00 TradfriSeer Debug Checking if the polling is still running... jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug Gettin bulbs done! jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug Device found for bulb with key: jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug Device found for bulb with key: jul-07 22:59:43 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug CheckAndCreateBulbDevices() starting... jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() done! jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 2 jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug RestartTimer, diff: 16889 jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug RestartTimer, nextWhole: 23:00:00 jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug RestartTimer, timeNow: 22:59:43.1112505 jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs... jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting... jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug GettingBulbsAsync() starting... jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug Checking bulbs async... jul-07 22:59:43 TradfriSeer Debug Device found for hub with key: jul-07 22:59:43 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 22:59:42 TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging... jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug OnlineCheck() starting... (hub:) jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug LoadHubList() done! jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug LoadHubList() starting... jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug Checking hubs... jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() done! jul-07 22:59:42 TradfriSeer Polling has started... jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug Starting ProcessQueue() Thread.Timer... jul-07 22:59:42 TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() starting... jul-07 22:59:42 TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017. jul-07 22:59:42 TradfriSeer Starting initializiation. jul-07 22:59:42 Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:53402 jul-07 22:59:42 Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ... jul-07 22:59:38 Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected jul-07 22:55:00 TradfriSeer Debug Checking if the polling is still running...
  23. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    jul-07 22:49:12 TradfriSeer Debug Gettin bulbs done! jul-07 22:49:12 TradfriSeer Debug Device found for bulb with key: jul-07 22:49:12 TradfriSeer Debug Device found for bulb with key: jul-07 22:49:12 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 22:49:12 TradfriSeer Debug CheckAndCreateBulbDevices() starting... jul-07 22:49:12 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() done! jul-07 22:49:12 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 2 jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug RestartTimer, diff: 48111 jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug RestartTimer, nextWhole: 22:50:00 jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug RestartTimer, timeNow: 22:49:11.8885725 jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug GettingBulbsAsync() starting... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug Checking bulbs async... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug Device found for hub with key: jul-07 22:49:11 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 22:49:11 TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug OnlineCheck() starting... (hub: ) jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug LoadHubList() done! jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug LoadHubList() starting... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug Checking hubs... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() done! jul-07 22:49:11 TradfriSeer Polling has started... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug Starting ProcessQueue() Thread.Timer... jul-07 22:49:11 TradfriSeer Debug InitializeTrådfri() starting... jul-07 22:49:11 TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017. jul-07 22:49:11 TradfriSeer Starting initializiation. jul-07 22:49:11 Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:52895 jul-07 22:49:11 Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ... jul-07 22:49:07 Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected jul-07 22:45:00 TradfriSeer Debug Checking if the polling is still running...
  24. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Der sker intet, der har med trådfri at gøre. 10 sekunder før er det BlueIris-plugin der skriver status i loggen, andre gange en anden plugin der skriver.
  25. HamsterHauge
    TrådfriSeer
    Hej Præcist 10 min 30 sek. jul-07 21:35:33 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 21:35:32 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 21:35:32 TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging... jul-07 21:35:32 TradfriSeer Polling has started... jul-07 21:35:32 TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017. jul-07 21:35:32 TradfriSeer Starting initializiation. jul-07 21:35:32 Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:49425 jul-07 21:35:32 Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ... jul-07 21:35:28 Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
