Lasarus
Alt skrevet av Lasarus
  1. Veldig bra at @Fermate gjorde ein så stor jobb for å faktisk få dette til! Sjølvsagt veldig "bittert" at det var Alexamotstander @Lazarus og ikkje @Lasarus som stakk av med Dot`en, men det får så vera... Fint med generelle tema på det fyrste treffet; interessant og lærerikt. Kanskje ein neste gang skal fokusera litt på tema som går på tvers av system. Parallellsesjonar knytta til system/tema kan også vera ein god ide.
  2. Hei og ja: kjem ein tur!
  3. Fant du ut av problemet Moskus? Eg har ein Fibaro RGBW som tuller til assosiasjonene tilsvarende din (sjå bilete) Tulleassosiasjon.tiff
  4. La ut ein post her for ei tid tilbake (post av 19. juli). Typen led-strip som blei benytta i dette prosjektet vil også fungere veldig fint som benkebelysning. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1191806&page=404&#entry23362022
  5. Lasarus
    Somfy
    Meiner bestemt den usb-sticken ikkje støttar nye motorar og gjekk ut av produksjon då Somfy lanserte Z-Wave til RTS-modulen sin https://www.somfysystems.com/products/1811265/zwave-to-rts-interface- Då eg handla screens for litt sida tenkte eg denne modulen var løysinga. Eg droppa den då eg fant ut at den ikkje gav tovegs informasjon (ja, det er heilt sant, sender berre eit signal). Enda opp med RTS og ikkje enkel motor og Fibaro/Qubino. Grunnen til dette var at andre har slitt med å samkjøre screens (les: synkronisert hastighet) og fordi det for min del også var eit poeng å kunne bruke fjernkotroll og trådlaus veggbryter i tillegg til styring via Homeseer (RFXtrx433E). Om du vel den enklaste motoren må du også ha fire ledarar (L, N, jord + styring). Eg fekk info om at RTS-motoren var kjappere og meir presis, informasjon eg ikkje har fått verfisert.
  6. Ja. Funker som på reklamen i Homeseer i alle fall Ikkje så nyttig, men veldig artig. Virker faktisk heilt fint bak ei 5cm tjukk eikeplate (vegg). Når den er skjult kan ein i alle fall late som ein kan trylle med lyset...
  7. Lasarus
    DanaLock
    Eg brukte fyrst V1 (Square) og seinare den nye V2 før den blei solgt og erstattet med iDlock. Erfaringen min: Danalock V1 var eit artig produkt då den blei lansert (kjøpte den til intropris kr 950,-), men verken veldig stabil, solid eller til å stole på når det kom til Z-Wave eller Bluetooth. Registrerte eit par spørsmål her: - Både V1 og V2 oppdaterte seg fint hos meg i Homeseer ved bruk av bryteren på sida av V1 og motorisert hjul på V2, men ikkje ved bruk av nøkkel frå utsida. - Etter å ha testa fleire ulike uoriginale batteri i Squaremodellen var min konklusjon at kun dei originale fungerte tilfredsstillande. Produsenten (Danalck i Danmark) har no sluttsolgt batteria. Både V1 i rund utgåve og V2 (lages berre i rund modell) bruker heldigvis tradisjonelle batteri som er lett å skaffe. - Til V2 selges det ei adapterplate som gjer det mogleg å "flytte"låsen litt lenger inn på døra om den er i vegen for dørkarmen på utadslåande dørar.
  8. Lasarus
    ImperiHome
    Har leika litt med Imperihome dei siste vekene. Har HSTouch på alle innfelte pad`er og pod`er, men har lenge irritert meg over å ikkje ha ein kjappere app på telefonen om ein berre vil slå på ein lampe, dimme spotter, sjekke temperatur e.l. Veldig begrensa enn så lenge kor mykje ein kan gjere, men ser ut til at androidbrukarar kan gjere litt meir. Konklusjon: veldig kjapp og finn app som eit alternativ til HSTouch, men ikkje ein fullverdig erstatter.
  9. Samme skjedde også her. Lurer på om det var innstallasjon av Imperihome som var grunnen, men har ikkje fått det verifisert. Etter å ha lagt den til på ny (som unsecure) så har den fungert.
  10. TAKK og takk og TAKK Du aner ikkje kor mange timer eg har brukt på dette utan å forstå problemet. Sletta og vips; alle problema løyst
  11. Ja, har skjedd ved fleire anledningar. Må endre tilvake frå fahrenheit, men også sette tidssonen tilbake til Noreg. Har ikkje løyst problemet, så satser på null straumbrudd i framtida.
  12. Fant du ut av denne? Sliter med det same.
  13. Fungerer heilt utmerka i HS3 = moro
  14. Fibaro Swipe Veldig moro og "veldig" nyttig. Om ikkje så veldig nyttig, så i alle fall veldig moro
  15. Eg har forska litt på Z-wavestyring av Velux, men har litt oppussing igjen før dei motoriserte gardinene monteres. Usikker på kva Veluxvindu du har, men for meg er det aktuelt mot Integra (inkludert motor). Det beste er slik eg ser det å investere i ein Velux KLF-050. Denne er ikkje på lager hos Velux, men bestilles inn til forhandlere, evnt gjer eit søk på google, finst i ulike nettbutikkar. I tillegg treng du ein "rullegardinmodul" frå Fibaro eller Qubino. Sjå illustrasjon i vedlagt bilde.
