automats
Alt skrevet av automats
  1. Hei, om du fortsatt ser på denne tråden, kan du forklare hvordan du gjorde dette, og evt. dele kode? På forhånd takk.
  2. Takk til dere begge! Skjønner greia bedre nå. Hva tenker dere er en aktuell regulator som dekker mitt behov, uten noe ekstra - slik at jeg slipper billigst mulig unna. Må vel kunne justere de nevnte parametrene, men trenger vel ikke mer enn så mange ampere vifta trenger, med noe sikkerhetsmargin. En tilleggs-greie måtte forøvrig være å måle strøm på platetoppen for å aktivere avtrekket, dersom jeg fjerner den manuelle som er der i dag. :-) I tillegg til fukt-måler på badet såklart - og CO2 måler i stua.
  3. Hei, jeg er ute etter å gjøre det samme - med VV-450 S, men mangler litt elektronikk know-how. Kan du hjelpe meg å forstå med å svare på noen spørsmål? Slik jeg forstår dette: 0-100% i Z-wave gateway gir 0 til 10V fra dimmer som igjen gir X Hz på regulator som igjen gir en viss RPM på vifta. Stemmer dette? 1. Hva slags signal/strøm gir Qubino dimmeren? Vil Fibaro dimmer fungere på samme måte? 2. Hvordan styres frekvens-regulatoren? 0-10v fra dimmer blir omformet til en spesifikk Hz ?(Hva med ampere?) 3. Finnes det andre alternative regulatorer? (billigere, enklere eller mer tilgjengelig) 4. Hvordan vet man hvilken hastighet denne viften skal gå på og hvilken frekvens dette tilsvarer? 5. Antar at setup i gateway er temmelig rett fram?(Bruker HC2) Det var det jeg kom på for nå :-) Veldig snilt av deg om du hjelper meg litt. Et koblings-skjema hadde selvfølgelig heller ikke vært å forakte. :-p
  4. Hei, hvordan får du til å trigge harmony hub samtidig med f.eks. scenes i HC2? M.
