Snurre
Alt skrevet av Snurre
  1. Hei, Røyk maskinen må varme opp i x minutter før den kan produsere (vil jeg anta). Så en funksjon som gjør at du kan "forberede" garasje - en virtuelle device som kan skrue av og på for å varme opp maskin. Det tar x antall minutt å røyklegge garasje (må nok testes). Så ser for meg noe som feks: - Trykke på en knapp som aktiverer en virtuel device - røyklegge garasje. - Starte strøm på røyk maskin - varmer opp i x antall minutter. - Starte røyk - x minutter for å røyklegge garasje. Stoppe / starte ved jevne mellomrom for å holde nok røyk (må nok testes) - gi status til virtual device om at garasje er klar - Ved status "klar" på virtuel device - skru på Hue lys - klar til bruk (antar at det er garasje dør som skal legge røyken). - skru av funksjon. Ellers en maskin med en mainfold som en har trukket 3 /4 rør til med dyser i hver vegg? Eventuelt tak? vet ikke om røyken brer seg nedover eller fra gulv og opp?
  2. Hei, har ingen flere gode forslag enn posten over, men vil si at dette kommer under kategori "Legende"! Regner med det er en kul bil, som fortjener en slik effekt. Utrolig kult! Lykke til!
  3. Jeg har den samme, Huawei B593 - opplever at den ikke er så stabil som jeg ønsker. Har gått til innkjøp av en https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/mobilt-bredband/modem/4g-modem/tp-link-archer-mr400-4g-ruter-med-modem-ac1350-p97689 Men har ikke satt den opp enda. Men satser på at den gjør jobben bedre enn Huawei'en… Jeg bruker bedrift abonnement, har 200 Gb i mnd.. men ser at jeg kommer til å øke denne - ikke pga trafikken for Homeseer/windows, men pga at vi kjører alt over nett - har kuttet ut parabolen.. Edit: Dette er på hytta. Har tvilling sim - telefon og på hytta(datasim). Windows / Homeseer bruker ikke mye i det hele tatt, så hvis det er kun for å holde dem i "live" trenger du ikke så mye vil jeg tro. Lykke til! mvh S
  4. Hei, jeg ville konsekvent valgt unsecure på de fleste enhetene som ikke er dør låser. Dette pga at Securitas gir mer belastning på nettet. Det er også slik at hvis du legger noen enheter til som Secure, kan ikke disse kommunisere med enheter soner lagets til in-secure. Så for vanlige enheter, velg un-secure. For dørlåser velg secure. mvh snurre.
  5. Hei, kan være en ide å gå inn på den posten til ZoRaC over og sjekke opp ved å gå inn på node info under Z-wave interfac'et. Jeg oppdaget at selv om jeg hadde satt Polling til 0, var det satt opp polling på hver enkel klasse -> slik at på Fibaro pluggene var det satt til 0 på root, men på alle klassene var det satt opp polling.. Så har måttet gå inn på hver enkelt og satt til 0. Dette har gjeldt alle Fibaro pluggene... vet ikke hvorfor. mvh S
  6. Hei, disse er ikke solgt enda. Gi beskjed - er vist flere som plutselig har blitt interesserte i disse :-) send melding. mvh S
  7. Hei, legger inn min erfaring her; Sleit med en plugg som skrudde seg av og på hvert +/- 12 sekund. Jeg gikk inn og gjorde som Moskus skriver over - slettet alle assosiasjoner utenom Gruppe 1 (ass til HS). Dette fungerte veldig bra for min del. Så jeg trengte ikke å justere parameter 21 = 0. mvh S
  8. Snurre
    Secure SRT321
    Hei, Har 3 stk av denne termostaten, og kan bekrefte at jeg opplever det samme som du beskriver i en tidligere post over. Får respons umiddelbart dersom jeg setter setpunkt og jobber termostat over under dette, men ikke noen effekt ved setting i HS. Kjører siste versjon på Z og nest siste på HS. Har lært meg å "leve" med det og venter på at det skal bli fikset i neste, eller neste eller neste versjon.. Ellers er det jo en helt grei termostat - en smule retro i design.. men fungerer greit på en fjellhytte :-) S
  9. Hei, det ser ikke helt supert ut. De røde nodene er vel «døde». Står de du har kontakt med langt fra hverandre? Da er det nok naturlig at de må gå igjennom andre noder, men står de nærme er det nok noe som ikke er helt som det skal. Har du kjørt optimalisering på de nodene du får kontakt med? ref brukermanual for z-seer http://help.homeseer.com/help/Z-Seer/static/#.features___functions S
  10. Hei, dette har skjedd/skjer hos meg også (i det siste). Skjedde etter at jeg bytter fra UZB1 til Z-net. Så mistenker at noe har skjedd ved byttet. Etter det opplevde jeg og at det ikke var mulig å få kontakt med noen noder - 4 ulike Fibaro stikkplugger. Kjørte Remove på noden, og la dem inn igjen. Etter en stund skjedde det samme igjen, men ikke på alle - kun noen av dem. Har kjørt full optimalisering etc, og nodene ser ut til å fungere helt fint over en periode, men så plutselig forsvinner de... Kjørte ny remove og la dem inn igjen i går kveld. De virker nå, men det er noe som skjer med dem. Har kjørt Z-seer for å se om det kommer opp noen feil eller noe, men det ser ok ut. Jeg kjører på win10 PC og har ikke oppgradert til siste HS versjon enda. Kan jo være at det er som du nevner noe "søppel" som ligger i systemet. S
  11. Hei, takker for støtten :-) Valgte metode #3 over: byttet navnet på en _X.HSD fil som ikke var for gammel til .HSD. Re-startet Hs og det fungerte knall. Alle nodene er tilbake og kjører som vanlig. Gjorde ikke noe med Z-wave interfacet (kunne kanskje ha skrudd det av og på, men det fungerte uten å gjøre dette). Så takk for innspill, vips ble jeg betydelig mer belært i bruk av HS :-) Ha en fortreffelig kveld! S
  12. Hei, takk for svar! Er sikker på at noen senere vil søke opp denne tråden og ha nytte av den! Det vil i hvert fall jeg. takk mvh S
  13. Hei, takk for tilbakemelding. og beklager sen respons :-) Så her kan jeg i min situasjon gjøre følgende: 1) restor'e hele backupfilen (som ligger på PC hjemme) 2) Åpne backupen jeg har og kun plukke .HSD filen fra data folder legge den inn på HS pc på hytta og starte på nytt. 3) se på selve HS maskinen og finne en _1.HSD fil og døpe den om og starte programmet igjen. Er det noen fordel med kun å plukke .HSD filen som nevnes over fremfor det å restore hele backupfilen? Eller risiko? Forstår det slik fra kommentaren over at en trenger å hente inn Z-wave interfacen etterpå. Hva er mekanismen rundt at den blir "korrupt" når systemet "krasjer" slik? takk :-) S
  14. Hei, dette er jo ikke logisk nettopp pga det du skriver lengre nede i posten. Jeg sitter hjemme og tar backup av HS pc'n på hytta. Backup filen kopierer seg til min PC hjemme. Hvis jeg ikke kan load'e backup filen på HS Pc'n på hytta fra hjemme gjennom MyHS, så er det jo nettopp på HS Pc'n på hytta jeg skulle hatt filen... og ikke på PC'n hjemme. Da kunne jeg ha loadet ved å plukke den lokalt på PC'n på hytta. Så jeg synes dette ikke er logisk i det hele tatt, og veldig overraskende..
  15. Ok, takk for respons. tolker det slik at metodikken er rett. Og det må utføres lokalt. da får jeg vente noen dager. siste jeg gjorde var å oppdatere alt, men fikk ikke med den siste store oppdateringen. Sånn kan det gå. takk
  16. Hei, takker. Jeg tok en backup av systemet for ikke så lenge siden med alle nodene, slik at jeg regner med at backup filen jeg har er ok. Det skal i utgangspunktet ikke ha skjedd så mye siden jeg tok backup og systemet har re-startet - systemet har stått i "borte" modus og ingen noder er lagt til eller tatt bort. Så tror den skal fungere fint. Sliter også å få tilgang til andre filer på maskinen, da jeg bruker MyHS. Da legger den BAckup til remote maskinen og ikke lokalt - litt overraskende akkurat det, men sånn er det vist...så sitter hjemme med backup av . HSD filen. (regner med at det er mulig å plukke filer lokalt på remote maskinen for å load'e inn på HS maskinen. Må få satt opp en remote inn til selve maskinen - får bli oppgave for juleferien. Noen som vet om det er mulig å få dette til over MyHS? takk :-)
  17. Hei, hvis jeg forstår det rett, så vil det bli det samme som å hente opp en nylig backup fil av . HSD. Eneste forskjell er at du tar vare på den eksisterende .HSD filen (som åpenbart er defekt, men som en for sikkerhetsskyld tar vare på - ser at det kan være fornuftig, sånn just in case) ved å omdøpe den til noe annet. litt sånn t-skje metoden under: Ser for meg å: - ta backup av eksisterende . HSD fil, som åpenbart må være ødelagt (sånn just in case). - restore en backup jeg tok for 2 uker siden. Jeg remoter inn med MyHS - så er ikke så lett å re-starte systemet. Må/bør dette gjøres før/etter re-store? i tilfelle må jeg vente noen dager før jeg kan fikse det. Vil dette fungere? takk for innspill :-)
  18. Hei, det kan være strømbrudd eller en win shutdown.... Ser at oppetiden er kun +/- 4 dager, burde vært + 16 dager. Er vel den nye creator edition'en som har blitt presset ned. Hvis jeg forstår det rett, kan jeg gå in på Setup og restor'e en backup som ikke er gammel? og dette vil hente opp nodene. Trenger jeg å restore Z-wave interfacen også? Kjenner jeg har litt panikk for å rote rundt i HS systemet.. noe som jeg vanligvis ikke har. Er nok litt fordi jeg ikke helt forstår hva som trikker de ulike mekanismene i systemet. Er det ikke litt "heftig" å miste all data hvis systemet går på en shutdown? Er mange ting jeg ikke forstår med systemet.. takk for innspill :-) S
  19. Hei, logget meg nettopp på systemet på hytta og oppdaget at alle nodene er borte.. Har ikke oppdatert noe. Alle nodene var tilstede forrige gang jeg var på systemet. Men nå er alle nodene morte. Kjører på windows, Z-net interface. (.318) Noen forslag til hvordan jeg kan få det opp å gå igjen? fra Remote. Kan det være strømbrudd som har gjort dette? alle forslag mottas med takk. edit: ser at oppetiden er 3 dager og noen timer... så det er sikkert strømbrudd som har gjort dette. Så noe tyder på at UPS'en ikke har slått inn. Men hvordan kan jeg få nodene inn igjen? mvh S
  20. Nesten nye Fibaro røykdetektorer selges. Har aldri vært brukt. Kun Lagt inn i systemet og så ekskludert. Disse har som kjent ikke muligheten for å kobles sammen. Jeg har behov for varslere som "snakker" sammen, slik at disse fungerte ikke for mitt behov. Selger disse super billig. Ny pris er ca 600,-. Selger pr stk: 400 kr. Kjøpes alle sammen (7 stk): 320 kr stk = 2240 kr (nesten 50% avslag) Alle er kjøpt på Kjell & Co. Har kvittering på kjøpet. Alle sammen er kjøpt samtidig og er ca 3 mnd gamle. De er festet i taket med tilhørende skruer, slik at det er skruehull i festelokket mot tak (eneste måten å feste disse). Ta kontakt dersom interesse. Porto betales av kjøper. Mvh Snurre
  21. Hei, hiver meg på denne; så det som er rett her er å bruke Changes and becomes....? Har kikket litt på HS guiden #7, der står det eksempel i forhold til sensor der det brukes "set to....". Jeg har brukt "set to..." i noen av mine eventer for å sette en V-device til en status i forbindelse med en bevegelse. Skulle jeg ha brukt "changes and becomes...." i stedet? takk for hjelp, S
  22. Hei, dette har jeg gjort flere ganger. Har den nyeste Lyse boksen (hvit). Har satt opp egen router hjemme. Satt Sentralen i bro modus. Har fast IP hjemme, men regner med at utgangspunktet er det samme. Sett router til å dele ut DHCP, samt IP på gateway ( router). Selv om du har statisk ip, må du sette dynamisk i router, ellers fungerer det ikke. Da burde det fungere. Har observert at lyse push'er sin egen gateway mot router. Men på lokal nettverket er det router som er gateway. set lyse i bro modus. Restart router OG alle switched du har + apple TV og sonos , etc.... da burde det fungere. gjorde samme "operasjon" faktisk i dag... :-) mvh S
  23. Hei, foreslår at du tar en kalibrering, som nevnt i post over, etter at du har fått den til å virke. Den kjører en auto kalibrering når den får strøm. I dette tilfelle har den nok gjort det, men ikke gjort det skikkelig. Kjør en ny kalibrering. Sjekk opp manual og kalibrer på nytt. Bypass er ikke helt logisk.. ser ikke alltid helt at denne har noen effekt. (Gitt at den er koblet rett) mvh S
  24. Hva er det som trigger disse problemene? Har alle som oppdaterer disse problemene, eller er det noe spesielt med systemene som gjør dette? Eller likheter? Jeg har til nå unngått å oppdatere, utelukkende for å se hvordan ny versjon fungerer. Tilbakemeldingene er jo ikke særlig bra. Er det noen fellesnevner her? mvh S
  25. Hei, fant disse bildene som jeg bruket og viste til elektriker, og som jeg synes er oppklarende for å forstå hva som må kobles. Disse bildene er tatt fra en post her på forumet. Klarer ikke å finne den posten igjen nå når jeg leter, så vet ikke helt hva søke strengen er. Anyways: jeg tar ikke ansvar for bildene og el installasjon skal gjøres av kvalifisert fagfolk. Og bildene er laget av noen her på forumet, så jeg tar ikke cred for dem. Men re-poster dem. Håper dette går greit for den som postet disse at jeg re-poster, i tilfelle ikke, så får admin slette dem. Bildene viser både kobling mot kun S1 samt kobling mot S2 og dobbel bryter. mvh S
