Alt skrevet av Snurre
Hei, Er et noen som har tips på en SMS push til Homeseer? Ser at det er mange som bruker SMS push, men finner ikke ut hvilken som kan brukes mot Iphone/Ipad.. ser at det ligger ute et script på IFTTT som kan brukes, men finnes det noe som er mer "out of the Box"? Der en slipper å gjøre masse "arbeid". Trenger noe som kjapt kan gi meg det jeg trenger for å sjekke opp hytta? Alle tips er gode tips! Takk for hjelp :-) S
Hei, prøvde meg en gang til på dette. Det skjer ikke noen ting i det heletatt. I loggen under er det tydeligvis at noe er galt, men det er mange år siden jeg jobbet med programmering, så klarer ikke å lese hva som er feil sånn helt uten videre :-) bilder fra log under:
Hei, fikk dessverre ikke anledning til å sjekke dette i dag. Jeg sjekker i morgen. Men det skjedde ikke noen ting som helst :-). Jeg prøver igjen i morgen med friskt mot. Skal beskrive alt jeg gjør. Takk for hjelpen
Hei, Regner med at dette er lisens på en PC versjon (til Softwaren) ? I tilfelle, kjøper jeg den. Gitt at jeg får den installert på PC uten problem, og at jeg får den over på meg uten problemer. Hvordan ordner vi det? mvh S
OK, Så dette er kun for Win setup? Stod ikke noe om det i begynnelsen, Zee 1 og 2, men det betyr vel underforstått også SEL (når jeg tenker meg om)..... Det var jo kjipt :-( But but... it's not only only.. som en kjent person sa en gang ;-) får vel finne meg en ve rundt dette.... men det hadde vært perfekt hvis det hadde funket.. takk for hjelpen S
Hei, denne er veldig aktuell for meg. Har fulgt oppskriften over (flere ganger), men får ikke dette til å virke. Det blir ikke opprettet noe event jeg kan jobbe videre med. Har fulgt oppskriften til punkt og prikke. (kan sies at jeg "remoter" inn) Noen tips? takk, S
Jadda... fremstår som en kar med fritidsproblemer og mye tid... og overivrig sådan.. Men har trykker på alle noder og lys og ovner i hele hytta :-) i de siste to timene.. og jadda!!!!! det virker lovende. Får respons og veldig kjapt. Har aldri hatt et så stabilt system så lenge! og nå begynner jeg endelig å smile! Slik jeg forventet at det skulle være. Veldig kjekt! Nå kan kan jeg, håper jeg, bruke tiden bedre enn å få systemet til å virke :-) scrip'ing, etc. takk for alle bidrag så langt! trenger nok flere etter hvert. :-) S
Hei, Siste oppdatering: Etter at jeg oppgraderte til beta versjonen forsvant feilmeldingen i forhold til "Method not found.......". Og jeg fikk opp Node informasjon. Hadde fortsatt problemer med tregt system. Sjekket opp "polling" - var 0, ble satt til 30 min av meg. Fikk melding om at det ikke var nødvendig. Leste en del på homeseer forum. Tok en ny backup av interface Restore av Interface. Alle enheter ble automatisk satt til 0 på polling. Restart av av system. Koblet av skjerm, mus og keyboard. (leste at en del har hatt problemer med det, eller at HDMI må være tilkoblet) Restart. nå har systemet vært oppe og gått lengre enn noen gang før. Så er muligens inne på noe nå... Kommer tilbake med neste status etter hvert :-) (alle tips mottas med takk) S
Hei, godt poeng!. Jeg har ryddet i de elementene som ikke er "reelle", og ordnet med Endpoint på samtlige - Jeg har tatt alle dimmer2 (5 stk) og Switch 2(4 stk). Dette er vel et problem som kun er relatert til disse? eller gjelder det eventuelt flere Fibaro produkter. Har ikke sett samme problem på pluggene eller på dør sensorene. Eller tar jeg feil? takk for innspill :-) S
Hei, jeg har ikke Pro utgaven, så eventuelle tillegg blir litt sånn pluss pluss.. hvis jeg eventuelt beveger meg over til dedikert PC. Er litt usikker på om det er mulig å dra med seg plug-in's som en har betalt mot en lisens videre til en ny.. Leser meg litt opp på homeseer forumet på det :-) Er jo godt å se at det ikke er generelt :-) men samtidig litt "vondt" også :-) takk S
Takk for innspill. Jeg jobber med igjennom listen med forslag på fiks på Homeseer forumet, og hvis det ikke blir bedre i løpet av helgen så får jeg se om det er mulig å sende boksen i retur og bygge en dedikert PC til jobben. Burde i utgangspunktet ikke trenge så mye kraft for å drive softwaren.
Takk for god innputt. Fant litt om dette på Hs forumet også, ser ut til at en kan kopiere over Config folder minus en passord fil, så skal det gå... med litt hosting og harking. Men dette begynner å koste... vet ikke om jeg får sendt SEL boksen i retur. den er jo helt ny..Observerer at det er flere som har problemer med at systemet ikke responderer - i hvert fall de som kjører på SEL boksen. Er det generelt sånn at PC (win) versjonen er mer stabil? må/bør en kjøre PC versjonen på VM også? Ser her at forventningene mine om at SEL boksen var mer plug and play, men det ser jo ut til å være det motsatte. takk,
Hei, ok. det et mottatt. Er det mulig å konvertere systemet fra Troller SEL til PC? uten at jeg mister alle nodene, eller vil jeg måtte legge alt inn på nytt hvis jeg prøver å få det over på en PC? Har du noen tips til hvordan det kan gjøres? Slik systemet er nå, er det helt ubrukelig. takk,
Hei, Jeg oppdaterte til beta .136 -> da forsvant feilmeldingen relatert til hver av nodene. Etter dette var det også mulig å gå inn på plugin, Z-wave og node info og få opp alle nodene. Opplevde at det var lettere å få kontakt med batteri nodene etter oppdateringen. Ingen av nodene har kort poll tid, tror ingen er under 20 min. Registrerte at det kom en feilmelding relatert en Dimmer2 lampe (ikke mulig å få node info pga mangel på strøm (?) - > sletta noden og la den inn igjen. Tenkte at dette kunne lage "lag" i systemet, har ikke sett feilmeldingen etter det. Opplever nå at systemet fungerer en stund, og er "snappy" og responderer. Så kan det plutselig gå 15 sekunder før en sensor brytes til eventen startes... Så det er noe rusk enda i systemet. Men vanskelig å se hva som eventuelt er grunnen til at det plutselig "lagger". Men totalt sett har listen over feilmeldinger i loggen blitt betydelig redusert :-) Alle noder er optimalisert og systemet finner dem. Flott hvis noen har tips om videre feilsøking. takk :-)
Hei, hvordan kan jeg installere en annen versjon av Z-wave plugin? evenetuelt ta en factory re-set? vil det da slette alt? takk,
Hei, har 33 noder totalt Har kun Z-wave, Hstouch server og Netatmo plugin som kjører. Observerte i går at alle nodene var satt med poll tid 0... så alle er nå satt på 30 min. Har tatt runden med alle batteri sensorene, og satt temp og lux rapporteringstiden til lengre intervall. Få kontakt med en eller to av dem, før det ikke er mulig å få kontakt med dem lengre - må resette Z-wave plugin, for å fortsette. Alle eventer er skrudd av, og det er fortsatt ikke respons. Når jeg skrur av lyset i stuen, kan det gå opp til 15 sek før noe skjer.. Når jeg prøver å få oversikt på polle tiden på alle nodene får jeg feilmeldingen under:
Hei, jeg sliter fortsatt med systemet. Det er tregt som sirup, og det kan gå opp til flere minutt før lyset skrur seg på etter at en sensor er brutt. Noen ganger så skjer det ikke noe i det hele tatt. På alle nodene er det samme feilmelding, se bilder under. Fikk melding i logg om at systemet ikke fikk respons fra den ene taklampen. Kjørte en re-scan på noden, og får opp feilmelding i loggen. Systemet responderer en liten stund - opp til 20 / 30 minutt, så begynner det å gå som sirup. Har prøvd å skru av alle eventer, men har ikke så mange som kjører. (I tilfelle det er noen av dem som trigger dette) Er det noen som har mulighet til å komme med tips og triks som kan gjøre at systemet fungerer? Litt trist når det er ingen av eventene som starter til rett tid...eller at jeg må restarte systemet hele tiden. Tårer ikke å reise fra hytta med systemet i gang, da det er ikke noe som responderer. takk. 'S
Hei, nå har nettopp elektriker dratt etter siste installasjon. ble satt opp Fibaro single Switch2 på 4 rom og dimmer 2 på to rom til. Den ene dimmeren ble montert i gangen, med to brytere (som beskrevet i første post). Brukte fig 3, Slik at jeg kan bruke s2 til annen styring, da jeg tror det kan bli aktuelt en gang. Dette fungerte helt utmerket. En erfaring jeg fikk var at single Switch2, skal meldes inn med bryter og ikke knappen på selve "pillen". Det hadde jeg ikke fått med deg. Og da vi skulle melde dem inn, så hang de utenfor boksen(da vi prøvde først mange ganger med knappen på pillen) - noe som førte til at når de skulle meldes inn, så sleit vi litt med å få dem til å gå fra av til på, dvs forbli på når de ble skrudd på. De gikk rett fra av til på til av - noe som førte til at de ikke ble meldt inn. Klarte å registrere en node, men fikk feilmelding og den ble faktisk lagt til tre ganger. Usikker på om det er pga at bryterne ble holdt i hånden og det førte til at det gav litt etter når en trykket på knappen ( eller om impulsfjæren var satt litt feil). Men fikk det til og er en erfaring rikere. Da de ble satt inn i boksen var det ingen problemer med å få rett respons på bryteren. takk for god hjelp med dette. S
Hei, ja heldigvis er det ofte brukerfeil det er snakk om ?. Og brukerfeil er jo ofte lett å fikse. har også fått kontakt med alle batteri nodene, slik at jeg har fått stilt inn temperatur rapportering og måling. Så nå virker det betydelig bedre ?? nå er det bare å slå seg løs! takk for god innputt. S
Siste oppdatering. fikk plugget inn den nye UZB1 donglen. Og re-store't til den nye. ser ut til at det virker betydelig bedre enn forrige. Har enda ikke opplevd at det henger seg. Har lagt til en temp sensor og en dør sensor, samt tatt ut og inn en dimmer2 node(hadde lagt seg til med noen feil-fikk ikke opp mulighet til å gå inn på setting) uten at det har oppstått noen problemer. så det ser ut som om dette var et problem med donglen. takker for all hjelp så langt. S
Hei, Hvis jeg forstår dette rett, er det første koblingsskjema rig 2, som er relevant. Bryterledning fra bryter 2 settes inn i S2, samt at det settes opp parametre for å bruke S2? Stemmer det? Vil dimmeren huske dette, slik at den også virker hvis sentral ikke er oppe? eller bør en da heller gå for fig3? Det en bryter ledning mellom de to bryterene? Slik det ser ut på skjema, settes det bro mellom nøytral og leder? På dimmer2, anbefales det å koble inn nøytral, vil det si at på denne typen kobling , ikke trengs å trekkes ned nøytral? Eller gjelder det fortsatt at nøytral skal inn? dette er jo relevant for meg, da det kun var trekt ned bryter og leder ledning til bryterene i gangen, og han må eventuelt trekke ned dette hvis detbskal kobles inn nøytral. takk for hjelpen. S
Hei, Jeg hadde elektriker til å sette inn 3 stk Dimmer 2 i stue og kjøkken. Dette gikk fint ved hjelp av bilder og forklaringer som er lagt ut på forumet før, slik at elektriker var komfortabel med å gjøre det (første gang han gjorde dette, var veldig kjent med KNX). ref post: Hadde planer om å legge inn på gang også, men fikk litt utfordringer: - el på hytta er før det ble påkrevd å trekke ned nøytral og jord, DVs på bryter var det kun en leder og bryter ledning. Dette kan lett bli fikset ved at det trekkes ned til bryterene. - det er to lamper i gang (begge styres samtidig), men kan opereres fra to ulike brytere på to ulike steder. Avtalte med elektriker at han måtte komme tilbake og trekke ned nøytral samt jord(slik at det blir oppgradert) i gangen. Dette gjelder også soverommene der det skal installeres bryter. Elektriker var veldig usikker på hvordan dette skulle kobles dersom en har to ulike brytere i hver ende av gangen som kan styre lyset. (bypass kan installeres i en av lampepunktene, så den er ok). Avtalte med han at jeg skulle sjekke opp hvordan dette kunne gjøres, samtidig som han også sjekket opp. Er det noen her som har gjort en Dimmer 2 installasjon når lys kursen er lagt opp slik? og kan forklare på "elektriker språk" hvordan dette skal gjøres? eventuelt en tegning? takk, S
