Katla
Alt skrevet av Katla
  1. Jeg har ikke brukernavn/passord i mosquito broker men jeg har satt opp en egen bruker i Home assistant som mqtt_user og brukte brukernavn/passord derfra
  2. Jeg installerte det samme igår og det gikk helt fint, den eneste feilen jeg gjorde var og skrive inn feil brukernavn/passord første gangen, men siden det kom opp som en feilmelding i loggen til mosquitto broker så da var det lett å fikse. Min tibber pulse lyste også rødt inntil det ble rettet.
  3. Da fulgte jeg din anbefaling og installerte amshan og det ser ut til å fungere helt greit. Krysser fingrene for at jeg slipper å bytte ut hardwaren. Skyløsninger er bannlyst heretter
  4. Ja jeg må gjerne krype til korset og sette meg inn i dette
  5. Siden Tibber integrasjonen tidvis har sviktet i det siste så har jeg måtte lage meg en sensor som viser om Tibber virker eller ikke. Da kan jeg automatisk skru av b.l.a varmtvannsbereder når tibber ikke funker og dermed slippe dette i fremtiden. Tibber svikten kostet meg 100 kr økt nettleie i natt men bedre sent enn aldri Men er det noen som har tips til om det er mulig å lage en automasjon som laster integrasjonen inn på nytt? - binary_sensor: - name: "power_uendret_5m" state: "{{ as_timestamp(now()) | round - as_timestamp(states.sensor.power_xxxx_x.last_changed) | round > 300 }}"
  6. Har hatt litt av det samme problemet med min tibber pulse i det siste men kun 2-3 ganger pr.døgn og av og til så må den lastes på nytt i HA for å virke. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Jeg har til og med tatt i bruk en gammel bitcoin-mining maskin som egentlig er utrangert, men siden det er perioder der en får betalt for å bruke strøm så gir den no en trippel gevinst: betalt for strømmen, gratis varme i kjelleren og bitcoin innbetalinger for miningen.
  8. Har ikke noen spesielle tips men her er en liten veiledning for den versjonen du har
  9. Ikke helt i mål med min løsning men denne gir en snitt på ca 4,83 Da er nordpool sensoren lagt inn som input sensor i utility meter og avkrysset for delta values og monthly reset + denne koden: - platform: template sensors: stromstotte1: friendly_name: "stromstotte1" value_template: >- {% set antall_timer = now().day * 24 %} {% set timer_dag = 24 - now().hour %} {% set sum_timer = antall_timer - timer_dag %} {% set sum_timer2 = sum_timer + 1 %} {{ states('sensor.nordpool_snitt_utility') | float / sum_timer2 | float }}
  10. Hvis det er bare forbrukt energi på timesbasis du er ute etter så kan sikkert bare bruke Utility Meter som du finner under hjelpere:
  11. jeg beregner strømstøtten løpende ,fra starten av måneden til nå og beregnes på nytt hver time. Så den er jo veldig usikker i starten av måneden men gir etterhvert en god indikasjon
  12. Da har jeg fått lagt inn en sensor som viser nivå på strømstøtte og som gjør det enkelt å følge med når strømmen er billig/gratis. Foreløpig så viser den ca. 15 øre feil i forhold til den offisielle fra kraftlaget så en liten feilsøking må nok til.
  13. Du kan fortsatt velge state , men bare la feltet Attribute stå tomt og skriv on i feltet To. platform: state entity_id: - binary_sensor.lav_spotpris to: "on"
  14. Du kan bruke sensoren lav spotpris som utløser/trigger, som f.eks. når lav spotpris er on , så starter du en handling som skru på en ovn/varmtvannsbereder e.l
  15. Den virker stort sett greit hos meg, men det er noen ganger som jeg må klikke på «last inn på nytt» for å få den til å funke igjen. Det skjedde b.l.a. idag Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Den virker stort sett greit hos meg, men det er noen ganger som jeg må klikke på «last inn på nytt» for å få den til å funke igjen. Det skjedde b.l.a. idag Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Hvis du ikke får det til å virke, så kan du prøve med å importere denne nordpool-noden. [{"id":"3b803f682147d570","type":"nordpool-api-plus","z":"dd73456c4cebb38f","name":"Nordpool","area":"Oslo","currency":"NOK","x":320,"y":300,"wires":[[]]}]
  18. Etter at du har importert nodene, så kan du bare dobbeltklikke på Nordpool-noden og endre sensoren til den sensoren som du bruker i ditt system
  19. Kraftig redusert forbruk i år, totalt ca.6600 kwt hittil iår Og ved hjelp av powersaver så er jeg klar for høst/vinter powersaver.no
  20. Du kan prøve dette vedr. merking. - id: kwt opposite: true decimals: 2 apex_config: tickAmount: 10 title: text: kwt - id: kr opposite: false decimals: 2 apex_config: tickAmount: 10 title: text: pris
  21. Her er tilbudet fra huseierne https://www.huseierne.no/om-oss/medlemskap/medlemsfordeler/vb/
  22. https://www.tu.no/artikler/reduser-stromregninga-med-smartstyring-dette-kan-det-lonne-seg-a-automatisere-og-dette-kan-du-droppe/521333 Vil jeg få støtte av Enova hvis jeg f.eks får en elektriker til å installere smart styring av varmtvannsbereder og varmekabler på bad ? noen som har fått slik støtte? Enova nye støtteordning «Smart strømstyring for boliger» refunderer inntil 35 prosent av utgiftene knyttet til innkjøp og installasjon opptil 10.000 kroner. Her er det krav om at systemet skal kunne kobles opp mot strømprisen og styre minst to flyttbare produkter (for eksempel elbillader og en sone med gulvvarme). Fant svaret selv på Enova sine sider. https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/ Da er det bare for meg å bestille elektriker
  23. Her er min kode i tilfelle andre skulle ha samme feil. Den virker ihvertfall hos meg . type: custom:apexcharts-card header: show: true title: Strømpris Nordpool inkl..mva show_states: true series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 name: Pris Nå type: column curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: rgb(255,111,0) - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 name: Pris slutt idag type: column curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: rgb(2,93,136) data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 name: Pris slutt imorgen type: column curve: stepline extend_to: false color: rgb(2,93,136) float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
  24. Hvis du har samme feil som meg, så trenger du bare endre 3 kodelinjer : extend_to_end: false endres til extend_to: false
