Chris
Alt skrevet av Chris
  1. Chris
    Car-Net
    Får opp at plugin ikke klarer å logge inn. Har fungert fint i lang tid. Siste oppdaterte status fra bilen er 20 november. Flere som opplever dette og evt. vet hvorfor?
  2. Kopierte inn scriptet på nytt direkte på Windows maskinen og nå fungerer det. Takk for hjelpen @Guahtdim og @Moskus! ?
  3. Oppdaterte akkurat .NET til 4.7.2. Ingen endring. Kjører Windows 7 Pro. Hva trenger dere å vite om oppsettet?
  4. Hei @Moskus Jeg kommer ikke videre etter punkt 4 i guiden din. Skjer ingenting som jeg kan se når jeg kjører eventet, men står dette i loggen. Jeg har ikke noe særlig greie på script, så setter pris på litt hjelp her. Har du noen formening om hva dette betyr?
  5. Trodde jeg hadde lagt inn pro lisensen jeg bruker på Windows maskinen på denne, men mulig jeg tar feil så kan nok stemme det du sier.
  6. Jeg har 1 lisens som jeg bruker på en Windows maskin og en HomeTroller Zee S2 (Linux). For å få tilgang til begge via MyHS kjøpte jeg et premium abonnement på MyHS. Dette fungerer utmerket. Når jeg logger på får jeg velge hvilken jeg vil inn på. https://shop.homeseer.com/products/myhs
  7. Har lite erfaring med script, men ønsker å få dette i Windows. Noen som vet hvor jeg legger inn scriptet og hvordan jeg får det til å fungere i Windows?
  8. Chris
    Nytt kjøkken i smarthjem
    Noen anbefalinger her? Hvordan kan jeg få styrt ventilatoren? Blir ventilator med egen vifte. Finnes det noen komfyrvakter som støttes av RFXtrx433E?
  9. Chris
    Hei! Jeg driver for tiden å planlegger nytt kjøkken i en leilighet. Leiligheten har en del smarthjem produkter allerede, men er det noe smarthjem relatert jeg burde tenke på når jeg nå planlegger kjøkkenet? Taklyset skal selvfølgelig automatiseres, men hva har dere andre gjort på kjøkkenet? Alle forslag og ideer tas i mot
  10. Chris
    Car-Net
    Jeg har nå fått bekreftet at andre får opp status på dører og vinduer, men dette var med en E-Golf. Jeg får ikke opp status på verken vinduer eller dører. Når jeg logger inn i Car-Net så får jeg opp att dører og vinduer er låst. Bilen jeg har er en E-Up, mulig det kan ha noe å si.. Jeg får også denne feilmeldingen i HomeSeer: Noen som vet om det er noe jeg kan gjøre? @lilfire?
  11. Chris
    Car-Net
    Jeg har hatt filene liggende fra tidligere, så dette vet jeg ikke.
  12. Chris
    Car-Net
    Plugin'en fungerer som den skal, men jeg får ikke opp en device som sier om den er låst. Får noen av dere dette opp?
  13. Chris
    Car-Net
    Takk @Moskus! Så lett kan det visst noen ganger være ?
  14. Chris
    Car-Net
    Kan noen hjelpe meg med hvordan jeg får installert denne plugin'en? Etter hva jeg forstår så trenger jeg en tekst fil som overstyrer plugin listen, men denne følger ikke med. Hva skal det stå i denne filen? Og er det det eneste jeg trenger? Har installert en annen 3. parts plugin tidligere, men da fulgte denne filen med. Setter veldig pris på hjelp her
  15. Ja, alle events er der som de skal
  16. Jeg har nå fått dette til og det gikk faktisk overaskende lett Det første jeg gjorde var å ta backup av UZB via z-wave plug-in'en. Denne lagres under "usr - local - HomeSeer - Data - Z-Wave" på Zee S2. (Fant senere ut av jeg ikke trengte denne da jeg skulle bruke samme UZB. Deretter tok jeg backup av config på Zee S2 via Tools - Setup - Backup Config. Siden jeg skulle bruke samme UZB så flyttet jeg over denne til Windows maskinen. Dette var en maskin med Windows 7. Windows fant ikke driveren, men den fant jeg på Tronika sin side. Installerte denne via enhetsbehandling i Windows. Så gikk jeg inn på den nye HomeSeer installasjonen og installerte HomeSeer Z-Wave plug-in'en og aktiverte interface'et (UZB). Etter det lastet jeg inn config fra backup via Tools - Setup - Restore Config. Gjorde deretter en restart av maskinen og HomeSeer. Jeg installerte nå alle mine plug-ins på nytt og aktiverte de med samme lisens som jeg hadde brukt på Zee S2. Nå fungerer alt som det skal, tilsynelatende i hvertfall
  17. Hei! Jeg har i dag en Zee S2 kjørende med HomeSeer. Jeg skal nå installere HomeSeer på en Windows maskin med HS3 Pro lisens. Hvordan gjør jeg dette helt konkret? Vet jeg må ta backup av UZB og overføre HomeSeer config, men hvordan får jeg tak i disse filene? Har veldig lite peiling på Linux.. Og hvordan gjør jeg det med Plug-ins? Noen som kanskje vil lage en rask guide?
  18. Jeg lurer også på en ting om Rollertrol løsningen. Hva blir forskjellen på din løsning @Moskus og samme motor for z-wave med Qubino Flush Shutter? Tenker på sånn i praksis bruk, er det noen fordeler med Qubinoen?
  19. Jeg har også en Flexit ULV-100 loftsvifte og ønsker å få denne styrt via z-wave. Er løsningen over med en frekvensregulator og Qubino 0-10v beste og billigste løsning? Hvor for jeg eventuelt tak i en egnet frekvensregulator til en god pris?
  20. Siden jeg ikke har veldig god greie på hva jeg behøver så er jeg usikker, men får vel noe som duger for rundt 10 000 kr? Men altså, jo mindre, jo bedre
  21. Ok, så mulighet for mye ram og egne kort til grafikk og USB er lurt. Noen som har noen tanke om det lønner seg å bygge selv eller kjøpe en ferdig server? Hva har dere andre gjort?
  22. Jeg har idag flere datamaskiner som har forskjellige oppgaver og jeg ønsker nå å få disse mest mulig samlet i en VM server. Jeg har ingen erfaring med VM fra tidligere utenom det jeg har lest om dette, så jeg håper det er noen her inne som kan helpe meg på riktig vei. Har sett på både ferdige servere og bygge selv løsninger, men merker jeg er usikker på hva som lønner seg og hva jeg har behov for. Har ingen problemer med å bygge noe selv om det lønner seg. Ønsker at serveren skal kunne monteres i rack på 60 cm dybde. Det jeg i første omgang ønsker å ha på serveren er: pfSense - Ruter OS. Windows OS til NAS/fil-lagring/backup. HomeSeer. BlueIris. Windows OS til HTPC. Hva trenger jeg med tanke på spesifikasjoner? Lest at BlueIris kan kreve en del, noe jeg burde tenke på her? Ferdig eller bygge selv? Lest at det ikke er så lett å få bilde fra VM til HDMI, hvordan løse dette? Mulig det blir 2 stk HTPC i denne om jeg får det til å fungere. Setter stor pris på all hjelp og innspill
  23. Chris
    Salg på HomeSeer
    HomeSeer har nå mange gode tilbud! https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software/products/homeseer-hs3pro-home-automation-software-download?variant=21029531590 Noen som tror dette kan bli enda billigere på Black Friday?
  24. Har ikke funnet noe ordentlig svar på dette, men ser at kameraet har innebygget mikrofon i fronten. Jeg har ikke noen kameraer, men tenker å bruke Blue Iris når jeg kommer så langt. Så jeg har derfor null er faring med kameraer og hvordan dette fungerer enda.
  25. Er det noen som har noen erfaringer, eller tanker, om dette kameraet? DS-2CD2542FWD-IS-2-8mm Er dette dårligere enn ett vanlig dome kamera? Skal brukes ved inngangsdør. Lurer også på om dette; DS-2CD2442F-IW kan aktiveres av lyd eller gi et signal til HomeSeer om det oppdager lyd? Lurer på å bruke det til et baby-call system (tror jeg kommer til å bruke Blue Iris).
