Chris
Alt skrevet av Chris
  1. Tenkte å gi denne en oppdatering. Jeg har nå fått dette til å fungere som jeg ønsket. Det eneste jeg måtte gjøre var å sette parameter 27 til 0. Denne bestemmer om kommandoer skal sendes som "secure" eller "non-secure". Virker som om RGBW kontrolleren er "non-secure". I tillegg til å assosiere gruppe 5 med RGBW kontrolleren så måtte jeg også assosiere gruppe 4 for å slå på RGBW lyset med kun ett trykk. Takk for all hjelp med dette!
  2. Jeg har nå fått sett mer på problemet jeg har med Fibaro Dimmer2 og har fortsatt ikke fått dette til å fungere. Det jeg nå har gjort: Ekskludert Dimmer2 fra HomeSeer og lagt den til på nytt. Slettet "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Lagt til HomeSeer i alle gruppene under assosiasjoner utenom gruppe 4, her har jeg lagt til en Fibaro Wallplug koblet til en lampe. Jeg har også kjørt både "Optimize" og Full optimize" av hele nettverket. Når jeg nå trykker på knappen tilkoblet S2 skjer det fortsatt ingenting. Slår jeg manuelt på lampen med Fibaro Wallplug så går den på. Noen forslag til hva jeg gjør feil eller kan forsøke?
  3. Legger merke til at når jeg assosierer RGBW kontrolleren så står det at det er "Power" som blir assosiert. Kan det være noe her? Har forsøkt å trykke på "Update", men det kommer kun opp "HomeSeer (ID: 1)" hver gang på alle gruppene. Får melding om "Completed Successfully". Restarter jeg HS, kommer alt opp.
  4. La til assosiasjoner mot HS med Endpoint 2 og Switch Multilevel 2 registrerer nå når S2 blir brukt. Så takk for tipset! Men det jeg ikke har tenkt på er at jeg styrer jo lyset fra RGBW kontrolleren i HS og ikke fra Dimmer 2 hvis det skal settes på fra noe annet enn dimmeren, så Switch Multilevel 2 trenger jeg ikke bruke i HS. Problemet nå er at selv om jeg legger til assosiasjon mot RGBW kontrolleren, både med og uten Endpoints, så reagerer ikke RGBW kontrolleren. Hva kan være feil her? Jeg sliter også mye med at jeg må restarte HS for å se assosiasjonene på Dimmer 2, har ikke dette problemer når jeg tester med RGBW kontrolleren. Noen forslag her?
  5. Hei! Jeg startet med å gjøre hjemmet smart for en uke siden og valget falt på HomeSeer med en HomeTroller Zee S2. Har nå fått installert en Fibaro dimmer 2, men jeg har litt problemer med "Switch Multilevel 2". Jeg har fulgt veiledningen i HomeSeer-Skolen del 3 og 4, men har ikke slettet switch multilevel 2 (siden jeg skal bruke denne). Problem 1: Når jeg setter switch multilevel 1 til "On" så går også switch multilevel 2 til "On". Hvordan får jeg den til å kun sette switch multilevel 1 til "On"? Problem 2: Jeg har assosiert gruppe 5 med en Fibaro RGBW kontroller, men switch multilevel 1 på denne reagerer ikke når jeg setter switch multilevel 2 på dimmer 2 til "On". LED-listen er kun koblet til 12v og "white" på RGBW kontrolleren siden det kun er hvitt lys i LED-listen. Har lagt merke til at assosiasjonen i gruppe 5 viser at den er assosiert med "Power" på RGBW kontrolleren, kan dette være problemet? Setter utrolig pris på innspill hvis noen kan hjelpe meg med dette
