ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
  1. Supert. Men si jeg går for standard istedet. Er det slik at jeg da må kjøpe plugin for z-wave, ZigBee osv? Hva er i så fall typisk pris på disse plugin?
  2. Supert. Mener jeg leste et sted problemer med minnekort, at de vil med jevne mellomrom ryke. Om jeg starter med en pi, kan jeg senere ta backup og flytte til nuc med lisens og alt?
  3. Lyst å komme med en oppdatering her? Ting du savner eller er mindre fornøyd med? Stabilitet? Osv
  4. På aggregatet er der jo egne kontakter for fuktmåler og trykkvakt. Må jo kunne bruke disse på et vis mot fuktsensor som ikke er fra Flexit? Fuktsensor fra Flexit kan jo kobles til på denne kontrakten, på samme måte som trykkvakt kobles til sin kontakt. Så her burde det jo være mulig å få til noe som sier at når fuktnivå er over xx% send signal. Har ikke undersøkt noe rundt dette så ikke sikkert det går
  5. Skjønner. Kan dimmer settes opp uten dimming også da? Har en led armatur som ikke støtter dimming som jeg ønsker å bruke
  6. Hvordan løser en det i de rom en ønsker belysning uten dimming, men med bevegelsessensor? Er det noen alternativer en bruker istedet for fibaro dimmer2 for å få koblet det opp med zigbee/z-wave?
  7. Har da bestemt meg for å satse på HS4. Tenker jeg går for standard utgaven. Men bør jeg kjøpe en billig NUC basert på Celeron hvor jeg kjører Windows, eller er det like greit å velge en Raspberry pi4 til dette?
  8. Bare av nysgjerrighet, hvordan har oppstarten med HS gått og er du fornøyd?
  9. Jeg får lese litt til og litt videoer av HS og HA. Men jeg kan vel kjøre HS std på raspberry 3/4 også og ikke kun pi utgaven av HS. Det gjør meg ikke noe å måtte bruke litt penger på software. Jeg hadde jo i utgangspunktet tenkt å gå for Homey som koster en hel del. Så om jeg får en bedre/enklere oppsett med HS så betaler jeg gjerne for det.
  10. Hva endte du opp med her?
  11. Beklager at jeg maser litt her. Bestemte meg nesten for å gå for FutureHome og bytte inn modulene til dimmer2, sensor eller tilsvarende. Men så leste jeg at det er en del manglende/sen støtte for ting i FH. Mye "kommer snart" som drar ut over tid. Så ser jeg at Homeseer er på tilbud nå, men på Raspberry Pi er det kun støtte for 5 plugins. Nå vet jeg ikke hvordan plugins brukes i Homeseer, men 5 stk høres jo i utgangspunktet lite ut? Går det feks en plugin til Hue, en til Fibaro, en til Mill osv? Så ser jeg at det ikke finnes docker for HS til unraid, så da står jeg igjen med en VM som kjører HS, eller å kjøpe en av de dedikerte boksene (som ikke støtter zigbee?) HA tar tid sies det, noe som får meg til å frykte at det havner i kategorien "for tidkrevende" enn hva jeg ønsker. Jeg har i hovedsak to punkt som holder meg tilbake nå når jeg skal bestemme meg. 1) At jeg velger noe som er for avansert/tidkrevende å sette seg inn i og jeg aldri kommer skikkelig i gang. 2) At jeg velger noe som gjør at jeg ikke får inn de tingene jeg har her i hus. Manglende støtte, ikke nok plugins osv Det er jo ikke avanserte ting jeg ønsker å gjøre nå i starten, så det er mulig at jeg får dette til uansett hvilket system jeg velger Har tenkt litt over hva jeg faktisk ønsker å oppnå med å komme i gang her, og det er mer eller mindre styring av belysning og varme som er mine to prioriteringer. 1) Varme: Automatisk senking av temperatur på kveld/natt og på dagtid. Det må gå automatikk i overstyring, at dersom person 1 er hjemme på dagtid så settes rom 1 i normaltemp og ikke bortemodus, og på samme måte om person 1 er borte under "normal tid" så settes rommet til bortemodus. På den måten vil de få det behagelig om de har hjemmeskole, det er ferie eller de av andre grunner er hjemme under "bortetid", men det går også motsatt vei der rommet ikke varmes unødvendig mye opp dersom vedkommende er borte hele perioden rommet vanligvis er under "normal temp". Dersom dette kan integreres mot eksisterende Mill panelovner så er det en stor bonus, men om jeg må inn med en ekstern veggplugg og tempsensor for å oppnå dette så er det også helt i orden. Det må også virke med Heatit Z-TRM3 tilkoblet varmekabler og på sikt VP (ikke bestemt modell enda) 2) Belysning: Her er det også ganske grunnleggende funksjoner jeg ønsker, vil jeg tro. Belysning kontrolleres av bevegelsessensorer, enten hue, 6i1 eller tilsvarende. Om noen går inn på vaskerommet så skal lyset på, holde seg på til en er ferdig her inne. Tilsvarende i andre rom som gang, kjøkken og steder en ofte er innom men ikke oppholder seg i for å se tv osv. Styrken på belysning må tilpasses tid på døgnet samt hvor lyst rommet er i utgangspunktet. Ønsker ikke flombelysning på natt om noen skal på toalettet osv, og ser heller ikke behov for full styrke på belysning dersom rommet alt er opplyst fra vinduer. Må virke sammen med Hue, zigbee og zwave dimmere. Så fremfor å satse for høyt for å komme i gang er dette de tingene jeg ønsker å få på plass nå i starten. Jeg vil selvsagt ha muligheten til å utvide systemet etter hvert. Robotstøvsuger når huset er tomt, modbus mot ventilasjon, dempet belysning når en ser film, overvåke fukt i krypkjeller, bad/vaskerom. Ble langt dette, men som dere sikkert skjønner sliter jeg med å bestemme meg for hva jeg skal velge i frykt for å velge noe som er for avansert, eller noe som ikke dekker behovet mer enn nå i starten.
  12. På tide å ta en avgjørelse angående valg av styring. Jeg fikk en z-stick og Conbee til jul, har en Raspberry Pi 3 liggende fra tidligere prosjekt. Er dette nok for å komme i gang med HA og/eller HS? Og en viktig faktor, pris på de to nevnte løsningene?
  13. Tror jeg får feste en kraftig magnet i enden av røret og på den måten finne igjen hvor den er når det trengs
  14. Det er jo er godt poeng. Men skal jo klare å ha litt kontroll over hvor en har lagt de opp også 😅 Nøye oppmåling og tegning så blir det vel bra
  15. Ja de kan være grei i rom det ikke er behov for bevegelsessensor. Men der jeg ønsker automatikk i belysning tenkte jeg gå for disse 6i1 sensorene som ble foreslått tidligere. På soverom er ikke det noe nødvendighet, her vil jeg heller ha automatikk i at når person xx ikke er hjemme går lys av i rom xx. Men på kjøkken, i gang osv så hadde det vært greit med automatikk i dette
  16. Ja det har jeg gjort, men ikke mer enn ett dobbeltpunkt i hvert rom. Vaskerom, kjellerstue, soverom og etterhvert også stuen og kjøkkenet. Har også lagt opp til ap i tak i hver etasje for å få bra Wi-Fi dekning her. Men hva annet bør en ta høyde for, og hvor? Typisk plassering av ulike sensorer (bevegelse, temperatur og fukt). Og ikke minst alle ting jeg ikke har tenkt på som jeg med erfaring vil se behovet for senere...
  17. Hentet fra Flexit Flexit Nordic og EcoNordic-seriene har BACnet IP som standard.
  18. Skal undersøke angående Nobø og andre forslag som er kommet. Men jeg har fortsatt noen Mill ovner med innebygget Wi-Fi. Finnes det en måte jeg kan overstyre programmene som er satt i Mill appen eller styre det hele fra et annet sted? Alt er satt opp til at temp senkes på natt og når huset vanligvis er tomt, men nå som det plutselig er hjemmeskole, ferie eller andre grunner til at enkelte rom trenger varme på dagtid er det utrolig upraktisk å måtte overstyre i appen hele tiden. Så hva muligheter er det for å forbedre automatikken i dette?
  19. Jeg ble tipset om Bacnet. Er det en enklere vei å gå og kan det kobles opp mot ulike systemer?
  20. Lite sidespørsmål Nå har jeg vegger og tak åpen i en etasje. Hva bør jeg da klargjøre for med en gang med tanke på å få opp trekkrør? Jeg vet jo ikke helt hva mulighetene eller behovet er enda all den tid jeg heller ikke vet hva som er mulig å gjøre. Så trekkrør til diverse sensorer i vegg har jeg tenkt på for bevegelse og temperatur, men hva mer er lurt å planlegge for underveis?
  21. Skal jeg gå for Airthings så kan jeg bare glemme å ha en i hvert rom. Da må det bli en i hver etasje i så fall, strategisk plassert. Men igjen, da skulle jeg helst hatt er aggregat som kunne regulert avtrekk/tilluft kun i den aktuelle etasjen
  22. Er der noen rimeligere alternativer enn Airthings? Blir fort svært kostbart om en skal inn med en slik i hvert oppholdsrom.
  23. Kanskje like enkelt med en kontakt mellom ovn og stikkontakt da for å styre den. Da kan jeg bruke multisensorer til å kontrollere temperaturen i rommet. Er der noen slike kontakter som er litt distre i størrelse og som ikke tar opp begge uttakene i en stikkontakt?
  24. Så hvilke løsninger har en da for å styre panelovner?
  25. Og ikke minst, om det er Wi-Fi som Mill så må det støtte 5ghz nettverk
